[b][member=максим63][/b],Максим,дружище напомни параметры насадки. (диаметр проволоки,рабочий размер,травленая или нет).желательно сфоткать.
подскажите пжл алгоритм работы с царгой пастеризации, задумался о приобретении, cоотношение ее к высоте самой колонны как то регламентируется? я так понимаю что при отборе спирта всю дорогу можно отбирать головы из дефа?
[member=Ilson],Илюха,дружище не в тему.Серж отшлепает!
http://forum.grainwine.info/index.php/topic/735-ispolzovanie-no-nizhnii-otbor-i-cp-pri-kubovoi/здесьзацени.
не в тему? бухарикову об этом расскажи, у того пол жизни в этом топике расписано.
зы скоро переименовать тему придется в "жизнь бухарикова" ну или "по жизни с бухариковым"))
Изменено пользователем Ilson
[member=Ilson],ладно брат не шуми,Сереге сейчас поддержка нужна! Илья,я сам тоже пользовал ЦП,но Серж убедил,это лишнее и ставить ЦП в ущерб основной царги это вредно,поэтому сейчас отбираю все из дэ фа!А на первую рект.пользую НО.Подумай как с кислотами разобраться и не будет у тебя эфиров.
так может тему другие замутить в курилке, там и тусоваться, глядишь и форуму полезно будет, развитие как никак
спирально цилиндрическая с межвитковым зазором(немного растягивал колбаски,а потом нарезал) размер наружний 2.3мм.проволока-нихром0.2.не травленая.   фотки ни как не могу вставить.
Сам крутил?Как спираль для эл.плитки?Я тоже делал из 0,2 нихрома,только спн и размер был 3,5
мда
Ну во-первых они не мои, Бухловар там рулит , во-вторых там и прозрачные есть и они еще со своей пробкой. Два литра, но за 250. Полтишок добавь к своим 700р. и будет у тебя три двушки, вместо одной трешки
да я уже думал про цену. Дорого конечно. Где то попадались 20 литровые за 1100. Те как то понужнее будут. В понедельник посмотрим.
[b][member=Бухариков][/b], забей... Глупо это.
[b][member=Бухариков][/b],Физкульт привет Серега!Держись братуха!
привет, Олег! Меня вчера на выходной отпустили домой. У меня водка одной партии, но в разных банках и с разным количеством угля. Стоят обе с 1 июля. Дык в которой больше угля, она на много мягче. Предыдущая водка стояла месяц в той банке, где много угля, но почему то стала чуть жёстче через месяц, чем через неделю. Уголь не менял.
[member=Бухариков], Серега,у меня "барьер! классик,три раза и ништяк! Выйду из отпуска углевалка ждед доделки.Тоже как ты хочу попробывать настаиванием.до этого пробывал,но то был свежеобоженный.И как ты правильно заметил сортировка попахивала костерком.
а воздушная подушка была при этом одинаковой?
про что
про доброту... Изменено пользователем Антел
сам.крутил на треугольную оправку,но сдвиг витков относительно друг друга незначительный.вся фишка в том,что витки не соприкасаются.  т.е площадь большая
про доброту...
Вот тут ты прям молодец ;)
не соприкасаются.
Как получилось одинаково растянуть витки или все на глаз?
все на глаз?
крутил последнее время метра по 2.5 колбаски,потом резал по 30-40см,потом растягивал,потом рубил.руку набил быстро,все на глаз,но все примерно одинаково.проще подходи к решению.
[b][member=максим63][/b],да я примерно так делал,только без растягивания.Надо будет помельче на крутить,как у тебя,может тоже режим растяну.
Березовый или кокосовый?
березовый с Оренбурга наш форумчанин выслал.
Платки вроде у них хорошие...
не понял про какую подушку речь.
дык то было при коммунизме.
Ну это кто без платка, уровень от пробки...
