таких желто-зеленых голов с сахара я еще ни разу не видел
у меня были такие когда кот в сахар сходил.
кот в сахар сходил.
Минеральная подкормка еще никому не вредила.
Угомонись уже, иначе клизму впердолят
[member=lom21],сложновато с кубом возиться при таком конструктиве ? Не проще на гофрах подсоединить? Изменено пользователем Архип
ничего не понял.как пар подводится к обоим колоннам?
вот куб. Клампы на крышке, крышка на обруче )))
Колонны закреплены на стене креплением для труб и могут перемещаться вверх-низ, если ослабить хомут крепления.
[b][member=lom21][/b],
у меня на пружинах исчо...
Клампы на крышке
все понял.под две колонны куб заказывал.
такая пойдёт? Соседка по палате.
Во ты красавчег, назовем ее трехфазная, типо по Габриэлю...
хочу под дефы типа домкратика сделать. Покрутил - колонны вверх ушли, в другую сторону - опустилсь. Хотя и так не геморно. Я тут заценил куб на обруче с полным доступом... Супер, соды сыпанул, губкой прошелся, ни запаха, ни масла..post-2896-0-46164200-1467792284_thumb.jpg
Х.з. по мне проще на гофрах . Хоть десять штук рядышком вешай :) и выхода из куба одного хватит ...
Кошка, все квартиры зассала, прокатил ее на уазике, пока вроде отпустило...
да я просто бачок из нержи с обручем купил, всего 2700 р. 50 литров. Единственное - прокладку из силикона другую сделал, там какая то прокладка фиговая была. кран и тэны сам поставил, переход на клампы через переходник на болтиках прикручен через силиконовую прокладку
 Я тут заценил куб на обруче с полным доступом... Супер, соды сыпанул, губкой прошелся, ни запаха, ни масла..attachicon.gifDSC_0464_s.jpg
:umnik:
понимаешь, мне очень важно было сделать симметричность, что бы две колонны одинаково работали, так все жестко и одинаково....
Да ладно, крест на крест зафигач, шутка, это пол пути к линасу...
коту? Он не виноват.
Нефиг было в него тапками кидаться...
бачок из нержи
зачетный кубик.я со своим 30л. "стремаюсь".гайки тенов фумкой обмотал?латунные?
Сами трубки тэна нержовые, а резьба из непонятного сплава. Но фумка для герметизации, наматываешь побольше на внутренний упор, и с наружи гайкой затягиваешь. Держит хорошо. Фумка вообще выручает. На клапаны на резьбовой части то же подмотано, сврху силиконовую трубку.
На месте стоят.
А на гофре всё равно нужно чтобы колонна выше куба была?
[member=Бухариков],Сергей, у меня выход из куба и вход в стакан под колонной на одной высоте.
при этом длинна гофры,диаметр,фитинги?
На месте стоят.
На месте
Вот еще тапками не кидались, да и вся банда, про буффер не знала...
п.с. еще интересный момент, а как вертикаль настраивать?
Ага, ужасть как интересно, особенно если колонны "не стационар", изоляцией замотаны (вертикаль фиг измеришь), и еще жестко к кубу крепятся :sarcastic:.
Надо будет фоток наделать - у меня почти всё готово (ну не все, половина примерно). Четыре трубы, к кубу - на "молочках", вся конструкция должна разбираться и храниться отдельно - ибо квартира.
Что я придумал - все 4 трубы жестко соединил "стяжками" из тальрепа, кусков шпилек и трубных хомутов. Всего 10 "стяжек" - по 4 по периметру и 2 диагональных. Получилась жесткая конструкция. Пробовал снимать-ставить на куб - всё гуд, не сбивается параллельность колонн.
Будет храниться в сборе в кладовке - места занимает по площади 35*45см, 2 метра высотой.
[b][member=oieg etl][/b], Твой вопрос требует ответа тут, или в  личку?
[b][member=Mihalich][/b], А нах их хранить в кладовке- пусть работают постоянно. Я мечтаю заставить всех своих подспорьев вообще не отдыхать, а нахрена им отдых... сейчас автоматику можно заточить  под любые хотелки.-было бы время продукт сливать да сырьё заливать...
Эт надо неработать или на пенсию пойти :)
