Зачем тебе автономка в квартире, счетчик холодной воды
Поэтому и лежит на полке, своего часа ждет, там еще нормальный узел отбора надо ставить.
так мне спиртом не умываться.
А это уже косяк :-)
Серж, проясни пжста, для чего такая высота колонны? 38х1600 c этим справится?
Сергей, да вот всё идут разговоры об наиболее выгодных режимах ректификации , ну там эмульгация, предзахлёбы и прочяя ... вот и хочу проверить . ведь при высоте колонны 100 и более диаметров , с применением рыхлой насадки у нас появится возможность поднять скорости пара в насадке выше чем в плёночном режиме.
Не, ну вы не упрощайте так. Речь не про одну и туже мощность.
Вопрос как ставится: нормальное рабочее давление при расчетной производительности и соответственно мощности.
У меня сечас две трубы по 2,2 метра. Рсчетный отбор дваХ500 мл,, т.е 1000 мл/час. Т.Е. мощность ставим 1 кВт+ теплопотери. У меня стоит 1400 ват, давление при этом в кубе 27 мм ртути. Теперь мы убираем одну трубу, расчетная производительность уменьшется до 500 мл/час. Мощность, мы ЕСТЕСТВЕННО то же уменьшим на велечину теплопотерь 1 царги. Какое при этом будет давление на одной трубе?????
Скелет в шкафу?
Такое же.
Мой грешок. Не противопоставляя тебе и другим открыл тему, задал вопросы - вышло самому себе, а теперь пошло дежавю.
http://forum.grainwine.info/index.php/topic/932-voprosi-ne-novichkov/
Про режимы - многое также зависит от насадки и правильности ее заполнения. Взять тот же Грубер - производители экономили даже на сетке Панченкова, делали рулоны из нескольких кусков. В результате разная плоность насадки и захлебы. Заказал две царги с такой же сеткой, предупредив, что рулоны проверю, теперь вместо 600-800Вт, гоняю трубу (правда и деф с УО на Никсона сменил) на 1,5квт. А на РУМ-2 38х1600 я три бутылки в час собирал. Думаю, что твой эксперимент будет полезным, но не стоит сильно поднимать высоту трубы.
уже написал - зависит от сопротивления насадки
если (в идеале) оно в трубах одинаково, то разница лишь в ТП
Константа твое сопротивление, мы ее вычеркиваем, лучше бы про рыбу фотки скинул...
Это сильно, но Серж1 не одобрит в этой теме.
Это мое имхо и констатация фактов, пленочный режим имеет широкий спектр, не каждые колонны (я не о своих) способны работать в турбулентном или эмульгационном режимах. Если Алексей не возражает, то наверно можно опубликовать "мой" график.
Изменено пользователем serafh
сколько труб, столько и констант. а общее сопротивление будет равно наименьшей
Ну ни о чем, на 2 трубы 1квт, на одну 0,5, при прочих равных.
Это твое субъективное мнение на сегодня.
[b][member=01vlad][/b], не надоело языком чесать?
у тебя есть хотя бы ДВЕ, работающие в параллель?
у меня - 4 варианта в багаже, 4х трубник у Зеленого, Дракон и Дракоша и 2х трубник .
у ЛОМа - 2х трубник
04 Июль 2016 - 15:09 lom21 писал: Какая разница на сколько кВт ТЭН? Я ставлю любую нужную мощу Красавчег...
Влад, чет не понял твоего веселья: ты что ли мощность меняешь переключая ТЭНы?
Вот, коллеги, может поймете наглядно, что такое пленочный и другие режимы работы насадочной колонны.
http://www.sergey-osetrov.narod.ru/Projects/Distillation_and_Rectification/Hydrodynamics_nozzle_of_columns.htm
Рис. 1. Гидродинамические режимы насадочных колонн. На рис. I показана зависимость перепада давления на единицу высоты насадки от скорости газа. Цифрами обозначены последовательно возникающие режимы: 1 — пленочный, — промежуточный, 3 — турбулентный, — эмульгационный. Буквами обозначены особые точки — точки перехода от одного режима к другому: а — точка торможения, Ь — точка подвисания, с — точка инверсии фаз, d — точка захлебывания.
     Для сухой насадки величина сопротивления ее изображается прямой линией. Для работающей насадочной колонны зависимость представлена ломаной линией, причем        точки перелома соответствуют      переходу от одного режима к другому.
Теперь видно константа или не константа сопротивление насадки
[member=01vlad], не надоело языком чесать?
у ЛОМа - 2х трубник
Было бы у меня две жоппы, я бы тоже на двух машинах катался, шутко.
Вопрос был про общую нагрузку...
Это из другой темы,  массообмена бинарных жидкостей, нам примеси мозг выносят и пока кроме Серж1, ни кто ничего путного не предложил.
по какой причине?
Для наглядности
http://forum.grainwine.info/index.php/topic/932-voprosi-ne-novichkov/?p=106751
А о Грубере я уже здесь писал - низкая мощность, низкоэффективный УО-УВ, много кушает воды.
А это уже косяк
в чем именно,обоснуй.
Для наглядности
"Разьясняю.
Я пока поднял один из вопросов, почему мы отдаем предподчтение пленочному режиму? Ни в коей мере это не в противовес Алкобрату и его теме про расчет пленочного режима".
Чот тема заглохла...
Вы не любите театр, как люблю его я...
320 мл/ч,но меня такая прои-сть устраивает,для себя любимого.
350мл/ч брал,сейчас 400-420мл.Чесно говоря ухудшения качества не увидел,параметры РК схожи с твоими,отбор "прижат".(имхо)
[b][member=serafh][/b],за конструктив я в курсе.что в нем полезного? запас по флегме ?
соответственно мощщи подкинул?как t в 4D отреагировала?поднялась,осталась прежней?
Олег,все путем,есно т.выросла,незначительно,гари на 60-70вт. поднял. Ты земляк почти?Махнемся спиртом,сделаю 2рект. Отправлю пробник тебе сравним? Я с Чебоксар.
Нет срыва в захлеб, есть индикатор захлеба;
Стабильная работа при наличии стакана-буфера;
Более четкий отбор фракций - в буфере, откуда производится отбор и возврат, находится их верхняя полка;
На будущее - периодический отбор флегмы из стакана-буфера при турбулентном режиме (повышении уровня флегмы до ее стока в колонну).
Кушает 3 квт, трубка шестерка, экономия воды
[b][member=7721][/b],с удовольствием дружище!
высокая концентрации при отборе головных?
Более четкий отбор фракций - в буфере, откуда производится отбор и возврат, находится их верхняя полка; На будущее - периодический отбор флегмы из стакана-буфера при турбулентном режиме (повышении уровня флегмы до ее стока в колонну).
ты бы лучше это в своей тебе изложил.
Глядишь, и проскочило бы...
Индикатор, стакан мухинский, периодический отбор, кого мы ростим, жертвы ЕГЭ.
