[b][member=Serq78][/b],
Сергей, забыл спросить про давление, какое оно у тебя при нагреве 550 ватт ? наверное в районе 12-15 мм ртути ?
[member=Алкобрат], не измерял,у меня под него отдельного штуцера нет,приходится вместо термометра подключать. Дома набегами ,работаю сегодня.
Нашел файлик у себя, делал давно со скана. Эксель. На сканах читалось плохо.
Содержание спирта в парах и в отборе в зависимости от температуры в кубе. Проценты объемные.
содержание спирта.xlsx
Пароль на лист 123456
Изменено пользователем wolfserg
Здравствуйте коллеги! Объясните мне тупому правильно ли я поступаю: имею оборудование утеплённый куб 20 л, РК хд-4 1200, дэф хд-4 1750, грею (или тэнами если крепость низкая или плиткой если крепость высокая), подаю 350 вт, отбор 280 мл/час, (так я понял из Ваших объяснений), правильно ли я понял? ТП 70 вт не расчётное, а взято по рекомендации для 20 л куба.
Изменено пользователем Novic
325 Вт, 250 мл/ч. При ТП 75 Вт. Можешь сам посчитать ТП.
Ах,прям воспоминания,как у меня было оборудование, воспоминания тока хорошие остались,так устроен человек,Андрей отбор да,не больше 280,а вот ТП,скоро с ними разберусь(измеритель мощи́ Китай и Эл счётчик на подходе),если РМ пидит,то 70 нормально.И про индукцию забудь,жене отдай или тёще на дачу.
остатки флуда утром я стёр. всё таки специфика наших форумов такова: что у трезвого на уме, то вечером в теме...)))
спн     - 3*3   0.2 мм ,  3*3   0.25мм.    и     3*3  0.3 мм.  - в практическом применении диаметр проволоки имеет значение ?
Изменено пользователем Алексей 97.2
[b][member=Алексей 97.2][/b], нужно проверять , пока данных нет.
теоретически должны отличаться рабочие скорости пара, но на не большое значение.
Так не индукция у меня, обыкновенный блин, хотя тоже Китай. напругу меряю через Китайский же измеритель-розетку.
Я больше хотел бы знать, для этого оборудования цифры нормальные?
нормально.
  • - репутация 1
оставлю здесь файлик. информацию буду дополнять.
это теоретическая часть расчёта колонны. самое интересное- это то, что теоретические выводы полностью соответствуют практическим результатам.
Откроем Стабникова 2.docx
прикладываю график зависимости минимального флегмового числа от крепости кубового содержимого.
другими словами , какое флегмовое число можно держать при определённом содержании спирта в кубе.
  • Просто спасибо 1
  • + репутация 3
Предзахлёбный режим в ректификации.
данный режим работы был оправдан опираясь всего на один график из книги Кафарова, Основы массопередачи.
рассмотрим данный график внимательно.
на горизонтальной оси расположены данные по скорости пара в свободном сечении колонны от (0 до 0.4 м/сек), на вертикальной оси количество тарелок на 1 метр высоты колонны от 0 до 16 (кстати на метре всего 16!!!).
долгое время доморощенные ректификаторщики разглядывая сей рисунок полагали, что максимальное количество тарелок в колонне получаются на предзахлёбе, на что якобы и указывал график, ведь на скорости пара в 0.37 м/сек происходит резкое увеличение количества тарелок в колонне...
так то оно так, но есть один нюанс.
дело в том, что в описанном эксперименте использовалась насадка типа кольца Рашига размером 8*8*2 мм...  а это нам говорит о том, что у данного типа насадки предельная , т.е. захлёбная скорость пара будет равна примерно 1.2 м/сек. т.е. скорость пара в 0.37 м/сек, указанная на графике как оптимальная -это всего процентов 30 от предельной. т.е. о предзахлёбе там речи не идёт совершенно. другими словами- этот рисунок только часть графика.
лично я данную насадку не пробовал в работе и не смогу дать ТОЧНЫХ данных по ней, но у меня есть данные по другим видам насадки, руководствуясь которыми можно понять что 0.37 м/сек для колец 8*8*2 мм - это 30% от захлёба.
итак: для примера у спн2*2 предельная скорость пара 0.3 м/сек
у спн3*3- 0.5 м/сек
у спн3.5*3.5 - 0.6 м/сек
у спн4*4----0.8 м/сек.
а у нас кольца 8*8 стенка 2 мм !!! у них предельная скорость пара НИКАК не 0.37 м/сек.
отсыл к тому что в эксперименте разгонялись бензол и четырёххлористый углерод - не состоятелен. ибо скорость пара в свободном сечении колонны -это величина универсальная. она и нужна для того что бы была возможность расчитывать колонны под ректификацию разных смесей подставляя в формулу данные нужных веществ.
формула W=V/S*3600 W-скорость пара, V-объём пара, S-площадь сечения колонны.
для наглядности я дорисовал график, то каким он должен был бы быть, если бы он был нарисован полностью и посчитал режим работы если бы разгонялся спирт с водой в колонне диаметром 50 мм.
так что найденные нами рабочие скорости пара для разного типа насадок совершенно справедливы и абсолютно коррелируют с данными Кафарова- это я о том, что насадку следует эксплуатировать на скоростях пара равных 30% от предельных, даже в эмульгации, но это уже другая история.
  • Просто спасибо 2
@Алкобрат,по дорисованному графику видно, что при 0,9м/сек те же 8 тарелок, что и при 0,37м/сек. А это уже значительно ближе к захлёбу.
Изменено пользователем RSM
1 час назад, RSM сказал:
Только отбор в ТРИ раза больше. Пустячок а приятно.
@dim65 , вот и я про то же! Думаю, нас будут опровергать.
3 часа назад, RSM сказал:
8 тарелок , а не 16.
для того что бы стало 16 нужно увеличить флегмовое число в два раза (примерно), а это значит что производительность останется прежней, а энергозатраты увеличатся чуть ли не вдвое. просто спирт сделаете дороже и всё.
01.03.2023 в 10:33, Алкобрат сказал:
А они откуда, из достоверных источников?
2 минуты назад, RSM сказал:
напиши мне диаметр своей колонны, высоту, применяемую насадку, объём куба, мощность при которой колонна начинает захлёбываться, а я посчитаю предельную скорость пара для твоей насадки.
цифры- достоверный источник?
@Алкобрат ,обладая минимумом знаний, сам рассчитаю. Мощность -от моей проводки,от мощи-диаметр,от диаметра - насадка, от насадки -высота колонны. А с отбором разберусь, могу тоже сделать, как с комариного писюна.Так что там про достоверный источник?Ты ведь пишешь: смотрите, вот у этих насадок по моим данным такая-то скорость, значит, у колец от Кафарова должна бы быть ещё меньше.А твои данные откель?
  • - репутация 1
52 минуты назад, RSM сказал:
ты себе веришь? возьми линейку, измерь диаметр колонны, высоту, скажи какая насадка... ну ты уже в курсе.  вот такие как ты и как я, и делали статистику по насадке. конечно можно говорить , что линейка китайская, что миллиметры там не правильные, что калькулятор не сертифицирован,)))  ну не мне тебя учить...))
ещё вопросы по существу имеются?  или к тролингу перейдём?))
@Алкобрат тёзка, ты за корягу не заводи. Напомню, ты сказал, что на кольцах у Кафарова явно снижена скорость по сравнению с предельной, потому, как по твоим данным, у таких- насадок, такие- то скорости.Я задал простой вопрос про"твои" данные. Больше вопросов нет и не будет, раз секрет, то можешь не отвечать.
10 минут назад, RSM сказал:
я тебе третий раз отвечаю на один и тот же вопрос, предельная скорость пара насадки рассчитывается ОЧЕНЬ просто... ))
1 час назад, Алкобрат сказал:
вот на твоём примере мы и сравним предельные скорости пара  твоей насадки и колец Рашига 8*8*2.мм. )) если уж ты ставишь под сомнение опыт других людей.))
24 минуты назад, Алкобрат сказал:
А куда деть опыт других людей (их несоизмеримо больше), которые работают на минус 10-20%от захлёба. Ах, да, у тебя получается сверх сверхсуперспирт. Так он больше для снобов и перфекционистов. Может твоя теория и верна, но практического применения она точно не имеет. Спасибо за общение!
  • - репутация 1
