для сырца под РК - наверняка сработает. с головами, но без сивухи получится
С ЦП и головы порежет хорошо.
Серег ПБ любит мощь и объемы, а БКП к этому не очень расположен. да и тонкости настройки БКП.
 Согласен, пообщался с владельцем БКП, Архипом, спасибо ему , все встало на свои места в моей головушке. Для меня ПБ стал еще менее интересен, так как с обрезанием хвостов КТ справляется прекрасно и с метровой царгой в паре подготавливает сырец для РК прямо с браги в нужной кондиции , что подтверждается и анализами. Так что плюсов для меня в ПБ осталось немного, пожалуй цена. Но лучше один раз потратиться на нормальное проверенное оборудование, чем тратится по минимуму ради танцев с бубном.
Все время читаю
Ни фига не пойму почему.  На чем эта значительная экономия времени образуется? Хочу понять.
Вот вкратце Алексей Т писал  ( . высокая спиртуозность и малая концентрация сивухи на входе в РК позволяют работать на повышенных мощностях
можно пробовать снижать мощность и ФЧ. думаю, хуже не будет
Думаю, приблуда должна быть интересна спиртовикам, со стабильным негустым сырьем и приличными объемами
20 л АС за 6-7часов впечатляют...
Изменено пользователем Ероша
[member=Ероша], ПБ с КТ/БКП не работает. Я проверял. Из них возврат флегмы идёт около 20%, для питания буфера надо крепче сорка, иначе сивуха летит на ура.
[b][member=Ероша][/b], сначала мы тратим время на наполнение буфера. Ладно...
[b][member=alexeyT][/b], Леша, я не понимаю значительного прироста скорости.  Параллельно отбираем в разных местах, понятно. Частично выключаем сивуху из оборота, понятно. Но на все наполнение/испарения у нас расходуется время. Для качества нам же ТМО в колоне так же нужен. И кубик с буфером весь испарить нужно, пусть для определенной Т в кубе.. Облегчили работу колонны в конце...
Я не про "не работает", я про мантры и панегерики... .
П.С. раскаиваюсь за "вкус без пробовать", но интересно сравнить скорость. Пойду польский график, со временем,  еще посмотрю
В том то и вопрос что глупо буфер на рект ставить когда СС уже чистый ...
будут данные... зреет каша. буфер на ректе нах не нужен, там нижний ж\обор есть, а вот дистилляцию проведем обязательно...
Валер, озвуч пж  результат перегонки.
Вот е-мое! Жил себе спокойно без буфера и Ц.п. Один позвонил,похвалился,другой про то же самое.Тоже решил себе сварганить.Царгу вчера добил,остатки спн засыпал.Начал буфер конструировать,да то железо не то,и спн осталось 150мл.Видать повезло мне.Не нужен он при ректификации , после нбк и так все прорежено хорошо.
Кстати на зерне от солодовой буфер работает до 96 с копеиками в кубе в полный рост. Потом как отрезает. Провкрено несколько раз. Похоже что из жижи быстренько раздва выпарил. А из самого зерна уже пошло на ...тричетыре. Как версия. Зерна было 5кг сухого на солод. Общая загрузка куба18-20л.
Думаю на каше буфер тоже ченить учудит. Будте готовы и не говорите что не предупреждал.
Стеклышко подсмотреть есть в буфере? Судя по температуре он кипел. В этом случае толку от него почти ноль. Нужна хотя бы водомерная трубка. У меня при перегонке браги температура на входе в основную трубу +0.5 примерно от стабилизации. Ну может градус если нюх устраивает по промежуточным.
Процесс в разгоне примерно такой: сначала температура на выходе быстренько растет до 85попугаев. Затем достаточно медленно устаканивается. Сегодня было 75.5. Датчик снаружи на скотче. Сверху утепление.
Было как то. С самого начала не хотел упокаиваться. Гоню то все что текет и шевелится для кругозора. Сливание уже пробовал. Не помогло толком. Ну и от противного залил через слив холодной воды тройной объем. Больше не закипел. Можно было бы и сверху. Но тогда бы всю колонну по новой заводить. Вместе со вторым буфером/эпюратором.
либо кипел, либо захлеб...
не пробовал мощу прибрать?
Продолжил вчерашнее. В вчера куб остановился на температуре 96.1 и попер запах изиков. Было предположение что само зерно не очень то быстро расстается со спиртом. С утра включил. Закипел и устаканился на той же 96.1. И шпирт снова пошел. Сначала 92 оборота. Когда буфер пришел в себя 97!!! Что за винигрет х.з. Но на запах нормально. Черемуха не пррслушивается. Правда отбор уменьшил в 2.5раза. И после ЦП. Афигли головы то вчера ушли. новобразованных с гулькин нос. И тем более что на сырец для РК.
Рано еще что то считать но по прикидкам зерно выдавило уже примерно с четверть недодобраного спирта.
Т.е при экспресс перегонке последней части сахарносолодовой не весь спирт успевает выпарится из зерна. Либо затягивается выдавливание .
Сейчас глянул. В кубе 97.5 и идет уверенный отбор. А вчера на 96.1встало. Вот.
И после вчерашнего в буфере намерял 4 оборота. Судя по спиртоводяному калькулятору а другого нет то в кубе ноль целых фиг десятых оставалось.
Вот последняя схема аппарата
И добавлен дозированый слив с буферов пока в куб во время устаканивания. Теми же шланчиками с иголками только в барбатер. Он прописан в кубе. По идее с верхнего лучше в колонну. Сверлить пока лень. Или рано.
думал об этом, но сижу на одной фазе и больше 6кв(реальных 4.0-4.5) дать не могу... оставлю этот параметр напоследок...
Валер, каких размеров царга внутри буфера?
Утепляй и крышку и царгу. Больше энергии отдашь, меньше потеряешь.
либо захлеб...
насадка -диоген 3.5
имхо для браги в буфер крупнее нужно засыпать
Если Вы делаете буфер, то добавьте ему функциональности.
В изготовленном мною устройстве есть:
1. Режим защиты от брызгоуноса (сухопарник).
2. Режим барботажа (мокропарник).
3. Режим буфера.
Режимы переключаются установкой или снятием заглушки на внутренней трубе буфера.
И далее в зависимости от цели работы, первая или вторая перегонка из браги, получение из СС недоректификата или
ректификация решаете утеплять ли корпус буфера и всё!
Предусмотрен слив содержимого в любом режиме, куда и когда решаете сами. Обратно в куб или отбор в ёмкость.
Это мой третий вариант буфера и уже обкатан во всех режимах.
[member=AlexDol], Какая высота булькающей флегмы? Какое давление в кубе в режиме барботажа?
Изменено пользователем POLE
1. Отверстия для пайки барботёров на "огрызке" 215 мм. от дна.
2. В режиме буфера флегма не "булькает, при достижения уровня 200 мм. она сливаеся в куб.
3. Режим барботажа:  Распылитель барботёра переделал, что бы исключить перепады давления при выходе крупных пузырей пара из барботёров.
Давление в кубе при работе в режиме барботажа будет повышаться при росте уровня жидкости.  но за счёт нового распылителя  давление стабилизировалось.
Давление в кубе не измерял, так как всё работает.
Может не перепады, а скачки давления из-за бурного барботажа?
Давление в кубе очень интересная величина. От давления зависит испарение примесей, а значит их количественный состав в РК.
Извиняюсь за оффтоп, поскольку барботер не "польский буфер".
Экспериментирую на подобном устройстве уже больше года. Барботер из листа пористой нерж (25 мкм) высотой 150 диам 30 мм. Столб барботажа в царге (50 мм внутр) - 120 мм. Общий столб барботажа - 270 мм. Давление в кубе начало - 40 мм рт ст., при отгоне хвостов до суха под 60 мм рт.ст.  Массоперенос отличный. Но считаю, что такое давление избыточно вредное для получения качественно спирта. Может не прав.
Kasperys
serafh, да заметил и один мой макет из литровой пивной банки работал именно так. Но затем испытал вариант слива с двух сторон и разницы не уловил. Но спасибо за комментарий, мне только лишь трубочку подпаять. Проверю.
 POLE, Визуально не уловил, ни перепадов ни скачков, датчиком давления в кубе не пользуюсь. От прессостата
давно отказался, когда то он был причиной неудач. Связано с тем что давление в кубе зависит от спиртуозности.
А твой эксперимент мне интересен. Но прошло больше года - где же результат? Поделись, в какой теме смотреть?
  Kasperys, можно сделать слив съёмным. Отличная идея. Спасибо.
Где-то на польском или австралийском форумах есть пояснение, что это за сливной клапан.
Там тоже слив идет с двух сторон трубки, в царгу вставлена слегка V-образная трубка, у которой в центре снизу проделано отверстие и вставлен резьбой вверх болт для крепежа зонтика. Этим нижним овальным отверстием трубка ложиться на поперечную проволоку для устойчивости. Вот так я это понимаю.
Флегма сливается через нижнее отверстие по центру трубки.
Нашел кое-что
Изменено пользователем serafh
