moroz-85 Опубликовано 6 ноября, 2020 Опубликовано 6 ноября, 2020 3 часа назад, Daniil сказал: перекуривают как есть К сожалению нет скрина под рукой. Но забугорные как бы добавляют то ли 5%, то ли 10% от дрожжевого остатка во второй погон. А вот снимали ли они весь его или только тот процент - как-то не придал значение. Надо подтянуть. 3 часа назад, serv сказал: свежих дрожжей)) И как? Зашло?)
Юнга Опубликовано 6 ноября, 2020 Опубликовано 6 ноября, 2020 3 часа назад, serv сказал: Я получал дистиллят с запахом свежих дрожжей)) При какой температуре был перегон? Какая была брага?
serv Опубликовано 6 ноября, 2020 Опубликовано 6 ноября, 2020 @moroz-85 ,@Юнга , https://forum.grainwine.info/topic/3313-brozhenie-i-distillyaciya-pod-vakuumom/?do=findComment&comment=461642
moroz-85 Опубликовано 6 ноября, 2020 Опубликовано 6 ноября, 2020 @serv очень странно, конечно. Вкусовые рецепторы у каждого по-разному настроены. Но именно «самогонистость» у меня не ассоциируется с запахом дрожжей, тем более свежих. У меня это аццкая смесь «того и сего», такая, знаешь, чтоб ещё и резина от шланга присутствовала) чтоб зажмурится и подумать, что лучше так, чем при новом президенте Америки) ну, а если серьёзно, то я в очередной раз рекомендую всем пить не только своё, но и чужое, и покупное. Для развития своего собственного мировоззрения. И, чем чаще я пью покупное из среднего класса (даже), тем чаще я делаю вывод о том, что не распробовав покупное, мы обозвали его плохим. А он хороший. Только денег жалко.
Юнга Опубликовано 6 ноября, 2020 Опубликовано 6 ноября, 2020 44 минуты назад, moroz-85 сказал: не распробовав покупное, мы обозвали его плохим. А он хороший. Только денег жалко. Продай аппарат и денег хватит на покупной 1
serv Опубликовано 6 ноября, 2020 Опубликовано 6 ноября, 2020 3 минуты назад, moroz-85 сказал: «самогонистость» у меня не ассоциируется с запахом дрожжей, тем более свежих А у меня четко ассоциируется с отвратным запахом и вкусом вареных дрожжей. Который не выводится до конца ни фильтрацией, ни очисткой, ни второй перегонкой, ни ароматизаторами. . Но поскольку при вакуумной перегонке он отсутствует как класс, то мои дегустаторы не могут назвать этот напиток самогоном). И даже возникают подозрения о его "ненастоящести". А в этот раз напиток получился явно самогон,явно фруктовый, но без запаха и вкуса вареных дрожжей, как то так, сложно)
Asus Опубликовано 7 ноября, 2020 Опубликовано 7 ноября, 2020 18 часов назад, Daniil сказал: Подскажи, где написано, можно процитировать это место. Александр, зачем тебе чужие цитаты, когда свои глаза и ум есть? Скорость течения чистых химических реакций, энергетически, т.е. в корне, почти квадратично зависит от температуры их протекания при непрерывной подаче чистых реагентов.
Daniil Опубликовано 7 ноября, 2020 Опубликовано 7 ноября, 2020 17 минут назад, Asus сказал: Александр, зачем тебе чужие цитаты, когда свои глаза и ум есть? Скорость течения чистых химических реакций, энергетически, т.е. в корне, почти квадратично зависит от температуры их протекания при непрерывной подаче чистых реагентов. @Asus , и что? Коллега сослался на статью, что якобы альдегиды в основном появляются в результате (в процессе) перегонки, а не в процессе брожения. Я с этим в корне не согласен, да и в статье об этом не написано. анализ самогона методом газовой хроматографии
serv Опубликовано 7 ноября, 2020 Опубликовано 7 ноября, 2020 19 часов назад, Daniil сказал: Надо учитывать коэффициенты ректификации. Если бы примеси уходили по температуре кипения, то изоамиловый спирт (температура кипения 132 град) не уходил бы с головной фракцией из слабоградусных растворов Понятно при кипении смеси. Менее понятно при испарении со свободной поверхности. Совсем непонятно при конденсации, при прохождении паров через несколько конденсаторов с разной температурой поверхности...
Asus Опубликовано 7 ноября, 2020 Опубликовано 7 ноября, 2020 2 часа назад, Daniil сказал: Я с этим в корне не согласен Так ты покажи этот "корень" и объясни причину несогласия так, что бы она и нам стала понятна без лишних вопросов. Иначе "не согласен" просто повисает воздухе мнений, как это часто и повсеместно происходит на наших форумах.
Daniil Опубликовано 7 ноября, 2020 Опубликовано 7 ноября, 2020 Только что, Asus сказал: Так ты покажи этот "корень" и объясни причину несогласия так, что бы она и нам стала понятна без лишних вопросов. Иначе "не согласен" просто повисает воздухе мнений, как это часто и повсеместно происходит на наших форумах. А почему я должен доказывать? Коллега высказал утверждение, я попросил его обосновать, а мне в ответ - а ты обоснуй, что это не так. Давай ты обоснуешь, а я буду опровергать. Образование альдегидов в большом количестве при перегонке противоречит моему многолетнему опыту. 1 анализ самогона методом газовой хроматографии
POLE Опубликовано 7 ноября, 2020 Автор Опубликовано 7 ноября, 2020 8 часов назад, Daniil сказал: Образование альдегидов в большом количестве при перегонке противоречит моему многолетнему опыту Поддержу. Мои альдегиды точно из-за высокой кислотности браги и яблочного сырья (по красному). 1
Daniil Опубликовано 7 ноября, 2020 Опубликовано 7 ноября, 2020 Только что, POLE сказал: яблочного сырья (по красному) Яблоки вообще склонны к образованию ацетальдегида, недаром чистый ацетальдегид пахнет прелыми яблоками (фактически наоборот). анализ самогона методом газовой хроматографии
dim65 Опубликовано 7 ноября, 2020 Опубликовано 7 ноября, 2020 53 минуты назад, POLE сказал: из-за высокой кислотности браги и яблочного сырья Промышленность понижала кислотность сока мелом. Конечно виноградного. Там нормы сроки способы - учебник для техникумов. Для яблок попробовать вполне обоснованно я считаю.
Олег6 Опубликовано 7 ноября, 2020 Опубликовано 7 ноября, 2020 По альдегидам посмотрел гостовые нормы: - вино (считаем, что это брага) 20-200мг/л, - винный дистиллят 30-500мг/л б.с. Из этих цифр, понимаю тежнологию гостовской дистилляции, попробуем проверить, генерируются ли новые альдегиды при дистилляции. Всё очень приблизительно, вплоть до спекуляции. Считаем, что из вина по классической технологии получается дистиллят 10:1. Считаем, что альдегиды по классической технологии отбирают в головы, и в дистилляте их остается 1:10 к исходным. Получаем из вина дистиллят: 1л вина, содержащего 20-200мг альдегидов, даст 1/10л дистиллята, в котором останется 2-20мг альдегидов. Считаем, что 1/10л дистиллята = 0,065 л бс. То бишь, если альдегиды идут в дистиллят из браги (и не образуются в процессе), то их должно содержаться 2-20мг в 0,065л бс, или 30-300мг на 1л бс. Гост нормирует почти эти цифры, чуть больше. Получается, что альдегиды переходят в дистиллят, в основном, из браги (300 из 500), и, возможно, немного образуется при дистилляции (200 из 500). Можно поправить допущения и пересчитать. Если б кто сделал анализ браги, а потом анализ дистиллята, то можно не спекулировать. На форумах полно ГХ продукта, а анализа браги чегото не нашел..
Daniil Опубликовано 7 ноября, 2020 Опубликовано 7 ноября, 2020 43 минуты назад, Олег6 сказал: вино (считаем, что это брага) 20-200мг/л @Олег6 , напомни, в каком ГОСТе? 45 минут назад, Олег6 сказал: Если б кто сделал анализ браги, а потом анализ дистиллята, то можно не спекулировать. На форумах полно ГХ продукта, а анализа браги чегото не нашел. Так надо делать отгон, в хроматограф нельзя брагу напрямую колоть. 46 минут назад, Олег6 сказал: Из этих цифр, понимаю тежнологию гостовской дистилляции, попробуем проверить, генерируются ли новые альдегиды при дистилляции. Всё очень приблизительно, вплоть до спекуляции. Скорее да, спекуляция. Исходить из нормативов не корректно. анализ самогона методом газовой хроматографии
den45 Опубликовано 7 ноября, 2020 Опубликовано 7 ноября, 2020 06.11.2020 в 18:50, moroz-85 сказал: Но забугорные как бы добавляют то ли 5%, то ли 10% от дрожжевого остатка во второй погон. Можно провести эксперимент, буду сбраживать мелассу с инвертом соберу осадок дрожжевое с бочки его прилично набирается. Потом можно попробовать отогнать его на атмосфере со слабенькой сортировкой от того же рома. На КМШ меня кстати парни московские угощали таким дистиллятом, с большим содерж дрожжей в сусле,очень мягкий был продукт. На днях перегнал ржаной солодовый затор на новых D-53 от SaftSpirit Как и обещал производитель дрожжи оказались очень духовитые на фруктовые ароматы. Отобрал грамм 700 голов с подгол. через пару дней налил в рюмку ароматика сумасшедшея,выпил 30гр. крепость 55% очень мягко зашло и не какого намёка на ацетон растворитель и пр. гадости.Поймал себя на том захотелось повторить))) Но с эти затором случился и один не приятный момент который меня напряг и озадачил. После отбора барда ещё сутки пробыла в пвк под разряжением, после слива открываю крышку и у меня начинают натурально слезится глаза и першить в горле.Запах при этом не сильный но чем-то слабо напомин. нашатырь, что это было ХЗ. В дистилляте не каких особых косяков я не учуял. При том предыдущий аналогичный по составу затор после отбора имел обалденный запах жалко было сливать,разница только в дрожжах там были М-1.
Юнга Опубликовано 9 ноября, 2020 Опубликовано 9 ноября, 2020 (изменено) С момента получения некоторых партий яблочного дистиллята уже прошло больше месяца, поэтому решил начать настаивание яблочного дистиллята на дубовой щепе. С целью придания дистилляту кальвадосного вкуса дубовую щепу сначала пропитываю вином из винограда саперави собственного приготовления. Для этого в 2-х литровую банку с закручивающейся крышкой плотно укладываю колотую щепу кавказского дуба(обычно это вторая или третья " жизнь" этой щепы) и заливаю доверху вином, банку закрываю и подключаю к вакуумной магистрали. Давление сбрасываю медленно, ступенчато. Процедуру подал вакуум -снял вакуум повторяю 3-4 раза в течении часа - этого обычно достаточно для полной пропитки щепы(10ммх10ммх200мм). Сколько вина "выпивает" щепа видно на видео(изначально банка была полная). https://youtu.be/bRAk2XkBu_8 Изменено 9 ноября, 2020 пользователем Юнга 2 1
EVlzh69 Опубликовано 14 ноября, 2020 Опубликовано 14 ноября, 2020 Дрожжи.для вакуума. Какие дрожжи предпочтительнее для максимального сохранения исходных данных фруктов/ягод. Полазил по форуму, как то странно про дрожжи почти ничего нет. Тем более для наших целей. И ни у кого из производителей/продавцов нет актуальной своей ветки. Написал сюда, так как пока больше некуда. Может вынести в отдельную ветку. Пусть будет короткая, но с толковыми рекомендациями. 1
den45 Опубликовано 14 ноября, 2020 Опубликовано 14 ноября, 2020 (изменено) Мне кажется мало или почти совсем не влияют на исходные данные,а вот лишнего набродить могут особенно в головах. Из своего опыта на фруктах для меня лучшеми осталось SP-1. Не сильно хуже Zymasil работают. Для зерновых однозначно SafSpirit M-1, сейчас у них в линейке появились новые D-53 так же вискарные,но с ещё более усиленным фруктовым профилем.У М-1 ароматика яблок винограда,а у D-53 ассорти тропических фруктов. На новых пока сбрадил один затор ржаной,головы конечно пахнут очень мощно,пока не очень понял нравится они мне или нет. Хочу попробовать ромовый затор с мелассой на них выбродить. Изменено 14 ноября, 2020 пользователем den45
POLE Опубликовано 14 ноября, 2020 Автор Опубликовано 14 ноября, 2020 3 часа назад, EVlzh69 сказал: Какие дрожжи предпочтительнее для максимального сохранения исходных данных фруктов/ягод. Для тутовых и виноградных браг использую Lalvin 1118, 1116, D47. По ароматике лучше всех 1118. Полагаю, что все дрожжи могут бродить в вакууме. Подход к выбору дрожжей для ВД на фруктовых такой же как и для сбраживания вина. От вида конкретного сырья и сахаристости к выбору штамма или торговой марки. Читать нужно и то что пишут производители и отзывы, если есть.
moroz-85 Опубликовано 14 ноября, 2020 Опубликовано 14 ноября, 2020 4 часа назад, EVlzh69 сказал: Дрожжи.для вакуума Один из важнейших факторов. Все те, кто говорят, что пох какие - не понимают, значит. Для себя пока решил однозначно: только ЧКД, никаких тубро, прессованных, хлебопекарных и советских. Для солода и зерна только M1 или D53, как отметил @den45 . Для фруктов пока вопрос открыт для меня. Но! Даже для сахара и прочих непонятных - только ЧКД, если на дистиллят, хотя даже для спирта есть у Distilamax 1
Юнга Опубликовано 14 ноября, 2020 Опубликовано 14 ноября, 2020 3 часа назад, EVlzh69 сказал: Какие дрожжи предпочтительнее для максимального сохранения исходных данных фруктов/ягод. По моему, самое главное для фруктов и ягод чтобы у них были эти самые достойные исходные данные. Позавчера собрал последние фрукты, думал ,что больше не буду этим заниматься(законсервировал дробилку и пресс) , но пришлось - 40кг груш и яблок(фото прилагаю). Скажу откровенно, что исходные данные у них обалденные(вкус и аромат), наверное, лучшие за весь сезон. Пользуюсь я для сбраживания обычными пекарским дрожжами "Воронежские"(по сути это те же французские штаммы клонированные в Воронеже) и очень доволен, они прекрасно сохраняют вкус и аромат исходного сырья(а его очень много в исходнике). Не знаю, насколько оправдано применение специальных вискарных дрожжей для классного сырья(как в моем случае), может быть они нужны для фруктов и ягод, имеющих бедную органолептику? Может тогда они дополнительно к бедной исходной органолептике набродят чего нибудь дополнительно, как это происходит с виски, когда практически из ничего(зерно - ноль по органолептике по сравнению с фруктами) получается нечто(в виски ощущаются фруктовые нотки)? А может мне просто не с чем сравнить результаты брожения на разных дрожжах -у меня нет доступа к навороченным дрожжам, точно так как в Питере нет доступа к только что сорванным фруктам, которые растут в нашей полосе.
moroz-85 Опубликовано 14 ноября, 2020 Опубликовано 14 ноября, 2020 6 минут назад, Юнга сказал: может мне просто не с чем сравнить результаты Не с чем. А я имею честь сравнивать. Разница бешеная. Я даже сейчас в ступоре. Тема-то животрепещущая, но инфы мало, вернее совсем нет ее.
Юнга Опубликовано 14 ноября, 2020 Опубликовано 14 ноября, 2020 4 минуты назад, moroz-85 сказал: Не с чем. А я имею честь сравнивать. Разница бешеная. Ты берёшь обалденно ароматные свежие фрукты, делаешь из них сок, затем делишь его на две части и забраживаешь одну половину на обыкновенных "Воронежских" дрожжах, а другую на "навороченных" вискарных дрожжах, затем перегоняешь под вакуумом обе браги, дегустируешь оба дистиллята - и только потом авторитетно говоришь - это две большие разницы. Ты так делаешь, да???
