4 минуты назад, Юнга сказал:
считаешь ли ты возможным временный перенос(до возвращения Asmel) обсуждения с ветки "Вакуумный сырец - это просто и недорого" в эту ветку, открытую тобой - ведь она не противоречит теме "Вакуумные технологии в самогоноварении", а скорее является одной из составных её частей.
Не вопрос. Только по существу и без перехода на личности и пр.
Я думал, что там все понятно.
Какая идея?
23 минуты назад, POLE сказал:
Какая идея?
Я предлагаю использовать способ получения вакуума испарением воды предложенный Asmel  для замены вакуумного насоса при дистилляции (схему изобразил в ветке Asmel).
32 минуты назад, POLE сказал:
Из непонятного -  удаление неконденсируемых газов из системы?
1 час назад, lsdf сказал:
компрессор "кратон"(вакуум до -95- проверил перед покупкой) купил, датчик давления есть- включение на твердотелке
Вопрос-  1-й перегон на вакуме, дальше по классике?
Если ты так по-серьёзному затоварился оборудованием(вакуумный насос, датчик давления, твердотельное реле и термостат, наверное есть) -  то нужно сразу ориентироваться на готовый продукт за один перегон - без второго перегона на атмосфере, если ты это имел ввиду, говоря о классике. Я, когда перегоняю яблочную брагу, головы и хвосты обязательно отбираю,  брага по белой схеме- яблочный сок без мякоти взброженный на диких дрожжах. Чем чище дистиллят - тем вкуснее кальвадос, но это на мой вкус, на твой это может быть иначе - о вкусах не спорят:))
Я делаю обычно дробный отбор,если есть возможность. На первом вак погоне отбираю головы и подголовн. потом беру тело так чтобы вышло 40-42гр. потом хвосты до почти нуля. Головы и хвосты на второй погон тоже вак., потом замиксовать как Pole уже написал.Но у меня как правило брага довольно крепкая всегда на яблоках получалась,если спиртуозность не высокая то на прямотоке может на первом погоне много тела и не возьмёшь.
10 часов назад, Юнга сказал:
Норм. Почему бы и нет, но есть конструкционные ограничения. Нужен ПВК или мармит для приемной емкости, чтобы охлаждать не в раковине как у коллеги Asmel. Т.е. для некастрюльных объемов нужно два ПВК или мармита. Если они есть и нет вакуумного насоса, то можно пробовать.
Они в герметичной схеме остаются в парах. Вакуум будет немного падать. Но для отбора на сырец думаю его хватит.
Вопрос в температуре браги в кубе. Если не нужны живые дрожжи после первого перегона, то схема подойдет.
4 часа назад, POLE сказал:
Это если ресивер достаточного объема в систему включить, или приемную емкость совместить с ресивером.
В общем понадобится 2-3 крупных герметичных ёмкости.
Только непонятно - водоструйный насос не попроще будет???
3 минуты назад, dim65 сказал:
Если вода под давлением халявная и шум не волнует, то проще.
У любого насоса и метода есть свои плюсы и минусы. И для каждого винокура они свои, потому что условия  у всех разные.
1 минуту назад, POLE сказал:
Так а я про что? Про это самое. А то прорыв, революционное открытие...
2 минуты назад, dim65 сказал:
Но жираф был не прав и виновен не жираф, а тот кто крикнул из ветвей - "жираф большой ему видней".
Так часто бывает.
18 часов назад, lsdf сказал:
Вопрос-  1-й перегон на вакуме, дальше по классике?Сравнивать не с чем из кальвадоса, первый такой урожай на сок пошёл. Планирую под бочку на 2-3 года. Кто чего посоветует, буду признателен)
Я так и делал в этом году. Дистиллят для питья в белом виде получился неплохо, но с обрезанной ароматикой. Коллеги, скорее всего, правы: для бочки лучше однопроходная схема
06.03.2020 в 17:01, Юнга сказал:
У меня возникли некоторые вопросы при просмотре видео твоего эксперимента. Если я правильно понял, участие в схеме дистиллятора(как ты его называешь в кадре) обусловлено просто конструкцией имеющегося у тебя оборудования и он не используется для конденсации водяного пара?
Не совсем понятно наличие в схеме 3-х литровой стеклянной банки.
В какой ёмкости(10л или 3л) сконденсировалась вода испарившаяся из куба?
1.Да, дистиллятор для конденсации не использовался, просто не было необходимости (пока я возился, всё уже само сконденсировалось))
2.3-х литровая банка в обычной жизни это приемная емкость, а 10-литровая-ресивер. В эксперименте крышки были поменяны местами, т.к. трубку подачи пара до дна или хотя бы до середины емкости можно подключить только к одной крышке, вот и использовал ее на большой банке. 3-х литровая банка в результате очень долго прогревалась, я вроде это отразил.Опыт, как не надо делать)
3.Пар из куба конденсировался во всех емкостях, стенки же холодные были. Но так то не проблема все в ресивер слить.
2 часа назад, serv сказал:
А как ты считаешь, если использовать дистиллятор для конденсации паров из куба с отводом воды в отдельную ёмкость - в ресивере(10л ёмкость) и приёмной ёмкости(3л) - воды  не будет? Не хотелось бы чтобы эта вода смешивалась с отбором.
На счёт идеи отбирать хвосты и головы в заменяемые ёмкости, думаю что эти манипуляции могут привести к повышению давления в системе(уменьшить разрежение), а снизить его назад нечем- насоса то нет. Думаю, что лучше сразу иметь несколько вакуумированных емкостей с кранами подключенных в линию отбора параллельно, чтобы в процессе дистилляции осуществлять отбор по фракциям. Конечно решить вопрос кардинально с отбором можно при помощи перистальтического насоса(у меня есть такая возможность), но это уже не будет бюджетно(не менее 5000руб):))
22 часа назад, Юнга сказал:
Думаю, что не стоит плодить сущностей сверх необходимого). В обсуждении ролика на ютубе, Asmel высказал мысль, что в кубе после закипания нет неконденсируемых газов, они все вытесняются в приемную емкость, и я с ним согласен. Точно так же, мы вытесняем воздух водяным паром.
А это значит, что, перекрыв приемную емкость, мы отсекаем неконденсируемые газы, (а еще и головы) от системы, после чего подключаем (через тройник) / или меняем на /вторую вакуумированную емкость, которая еще и создает дополнительное разрежение.
8 часов назад, dim65 сказал:
Строго говоря, не видел, чтобы кто-то до Asmel использовал этот метод для наших целей..
Вакуумный насос, любой, не обязательно водоструйник, имеет неустранимые недостатки:
1. Откачивает не только неконденсируемые газы, а еще и спиртовые пары, и тем больше, чем больше разрежение, им создаваемое.
2. Создает шум при работе.
3. Имеет изнашиваемые части
4.Низкая производительность при большом разрежении.
5. Требует постороннего источника энергии для работы.
6. Просто должен быть в наличии))
Ну а про недостатки метода расскажете? Я пока один вижу:длительное время прогрева..
1 минуту назад, serv сказал:
Если вакуумировать систему до включения нагрева в кубе(на холодную), то спиртовые пары не будут испаряться, а вот эфиры и другие легкокипящие фракции вместе с ратворёнными в браге газами - эти улетят через насос.
5 минут назад, serv сказал:
В случае наличия натеканий в системе(неидеальная система) давление будет расти, а как снизить ?
21 минуту назад, Юнга сказал:
Вода конденсируется на стенках емкостей уже в процессе прогрева, стенки то их холодные! Ну я повторюсь, воду из приемной емкости можно просто перелить в ресивер, они же связаны трубкой, там она никому не помешает)
Заменяемые емкости-предварительно вакуумированные, можно и сразу параллельно подключить, если места хватает. А вместо кранов лучше пережималку использовать, оно надежнее)
9 минут назад, serv сказал:
Здесь тоже нужен посторонний источник энергии для испарения воды:))
15 минут назад, serv сказал:
То есть ты считаешь, что применять отдельно стоящий парогенератор и конденсатор паров в схеме не имеет смысла?
Ну походу Серв, тут имел ввиду, что греть ты можешь газом, костром.. а насос требует эл-ва, самый частый случай, ну или напор воды, велопривод, бицепс, или другая движущая, крутящая сила
А что Асмела забанили?зачто, как то вроде ничего дурного не говорил...стремно как-то..
Не, я имел ввиду, что этот источник непосторонний, из ресурсов системы.Брагу то мы греем тем же источником)
Только что, Mr. N сказал:
Я так понял за то, что в своём сообщении объявил что находится в нетрезвом состоянии, да и на Ютуб всех просил писать отзывы, может и ещё чего то было, короче - лучше всех знает Gagarin:))
6 минут назад, Mr. N сказал:
.обсуждение действий модератора это бан всегда и везде и правильно.
дурное что наболтал забаненный тут принято удалять, чтоб не разжигать.
ты не успел пачитать...
34 минуты назад, serv сказал:
Поэтому насос стоит ПОСЛЕ холодильника а не в любой точке системы
38 минут назад, serv сказал:
Это из серии жить вредно, от жизни умирают.
40 минут назад, serv сказал:
Ну прокипятить всю систему особенно если есть ресивер тоже не мгновенно
42 минуты назад, serv сказал:
Главный посторонний как ты говоришь компонент системы это проблема охлаждения. Единая для всех вакуумных систем. Корытцем с водой из пруда не обойтись. Морозильники, фреонки, ледяная вода водопровода при ее приличном расходе и приличном конденсаторе. Посмотри видео под этим углом. Маленькая скороварка и здоровенная палка конденсатора. И Это не совпадение
28 минут назад, Юнга сказал:
Да. Противоречие между функцией и стоимостью) У нас же уже есть парогенератор и конденсатор
1 час назад, dim65 сказал:
И что из этого следует? Давление и количество насыщенных паров спирта будет ниже после холодильника, но  испарение их полностью не прекратится. Как думаешь, почему 223 рабочим давлением на фруктовых считает 20, а то и 30 кПа? Не потому ли, что происходит потеря ароматики  из за вылета в насос?
Лучше конструктивно возразите, если есть аргументы
Да, думаю над этим. Утеплить емкости? Уменьшить ресивер? Или отказаться от него? Или заранее вакуумировать...
Изменено пользователем serv
Холодильник должен их полностью сконденсировать. Иначе как ты перегонять то будешь? Система заполнится парами спирта, давление вырастет и кипение прекратится.
Иногда так и происходит, кстати. Пузырек жидкости в трубке не стекает в приемную емкость, а ходит туда-сюда, подпираемый парами из приемной емкости. Давление в кубе растет, за ним температура, а отбор останавливается. 223 решает это трубкой уравнивания давлений. Кто-то дополнительной периодической откачкой . Я предлагаю самым холодным местом в системе сделать не дистиллятор, а приемную емкость, или ее крышку, или  какую-нить небольшую емкость за пределами приемной. Принцип "холодной стенки" Уатта.
