Андрей751,  вчерашний погон прошёл без косяков со стороны насосов и клапанов, поэтому пока отложу эксперименты в этом направлении. К сожалению есть над чем ещё работать.
вот видео с началом погона. ( это к вопросу о оборудовании ) :
Хамутики прикольные на шлангах насосных))
боролся с натечкой, что под руками было то и прикрутил.
50 минут назад, EVlzh69 сказал:
Ну, вот)))) ещё одна пугающая установка))) вы потом не говорите, почему вакуум не развит! Я сам испугался)))
Евгений! Респект! Монументально все смотрится! Профессионально!
moroz-85,  я у тебя раньше на видео видел крутилки на воду, как показатель движения воды в системе охлаждения.  Подскажи где брал ?
11 минут назад, moroz-85 сказал:
спасибо за поддержку конечно !!!  но так то ММЦ и конденсатор паров  не моя заслуга, Олег  делал.
))) я фотки друзьям показывал, все говорят, - охренеть ракета, а она кроме самогона чего нибудь умеет ?  В общем нет желающих повторить путь.
Изменено пользователем EVlzh69
4 минуты назад, EVlzh69 сказал:
Подскажи где брал ?
У меня дорогие, потому как из нержавейки, если что, то тут. Но есть дешевые, искать по запросу на Китайщине «индикатор Потока», например, тут.
Сложность и, соответственно, стоимость вызваны гонкой за высокую производительность (ЛИНАС). Если не гнаться за производительностью и сделать простой вариант - его стоимость и сложность будут в разы ниже.
21 час назад, EVlzh69 сказал:
Впечатляет. Оч круто. О таких игрушках, я думаю, мечтают многие )))
1 час назад, alexALEX сказал:
как отступление от темы : это мой первый самогонный аппарат., решение о начале работ по изготовлению было принято в декабре 2018г.  )))
отдельное спасибо ТС этой ветки. Помимо того, что мне удалось уговорить изготовить для меня ММЦ + конденсатор, так ещё невероятное кол-во вопросов с моей стороны всегда получали развёрнутый и компетентный ответ.
Олег будь здоров и огромное спасибо за твои труды !!!
Взрывное кипение : соседний форум, пост № 5560  пользователь "bardo"  смотреть видео.   https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=137318.5560
Там же вновь поднимается тема про борьбу с ВК при помощи опущенного ко дну капилляра. Правда не дно куба а дно буфера, но думаю не столь важно.
Где то в начале той ветки не помню кто, но уже сообщал, что не надо изобретать велосипед. На хим заводах давно эта проблема решена при помощи капилляра у дна. Но был закидан тапками, мол решение другое у нас есть/или придумаем лучше.
Предлагаю обсудить здесь основные принципы и конструкцию данного решения борьбы с ВК.
Примеряя к своему ПЕПЕЛАЦу думаю, что через крышку доп. клампа трубку опустить на дно. Капилляр к примеру можно взять медный у холодильщиков.
пропускать через него пар, спирт, крепкий дистиллят, часть уже полученного продукта,  ещё варианты.
Подача : самовсасыванием,  перистальтическим насосом, разницей в уровнях, ещё варианты.
Регулировать подачу : не регулировать совсем, вручную краном, перистальтическим насосом,  ещё варианты.
Вопросы которые надо решить на пути :
соединение медной трубки и нерж крышки ( самое простое это посадить медную трубку на крышку через силиконовую трубку)
добавлю позже, и всем предлагаю присоединиться.
    Для борьбы с чем либо (в данном случае с ВК), необходимо понять с чем мы боремся (что есть ВК), понять причины возникновения, понять косвенные факторы влияющие на причины возникновения.
   Я конечно не сталкивался с ВК в вакууме (при атмосфере только). Просто на будущее интересно.
   А когда именно происходит ВК? В момент закипания? Хаотично? Или в момент включения вакуумного насоса?
    П.С. Почитал ХД. Мне кажется решение на поверхности.
  - Сначала вакуум, а после нагрев. Предотвращение первого ВК при выходе на кипение.
  - Между ресивером и системой байпас. Прямая линия для первичной откачки и основная с значительным (определяется опытным путем) заужением сечения, для более плавного перепада давлений (не забываем про минимальный гистерезис)
Изменено пользователем alexALEX
29 минут назад, alexALEX сказал:
2 часа назад, EVlzh69 сказал:
Взрывное кипение : соседний форум, пост № 5560  пользователь "bardo" СМОТРЕТЬ ВИДЕО.   https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=137318.5560
я давно хотел увидеть подобный эксперимент. И пусть это чисто с водой, но мы заглянули за кулисы .
ВК усиливается по мере снижения спиртуозности в кубе. А так как к тому моменту система приходит в равновесие по давлению и t, то предложенный байпас и проч, - не подходит.
15 минут назад, EVlzh69 сказал:
Это как? Равновесие между чем и чем? И как это связано?
16 минут назад, EVlzh69 сказал:
  На чем основано данное высказывание?
  Для того что бы понять мою точку зрения, прошу ответить на вопросы
-почему при вакууме происходит ВК, а при атмосфере нет? (в обычных условиях)
-разве упомянутое "равновесие" имеет быть только в вакууме? Разве при атмосфере его нет? И если есть то почему при 99* в кубе не происходит систематическое ВК?
-при вакууме снижается только температура кипения спирта или же всех компонентов перегоняемой жидкости?
  П.С. любителями самогоноварения, все что связано самогоноварением приравнивается разве что только не к "живой воде" или чему то магическому, что ни как не связано с законами физики.)))
26 минут назад, alexALEX сказал:
так как понимается равновесие, стабильная температура и стабильное давление. По давлению и температуре.  Напрямую
Личный опыт.
53 минуты назад, EVlzh69 сказал:
Извини, а зачем ?
alexALEX,  у меня академических знаний на эту тему нет. Поэтому я год читал форумы, по крупицам собирая информацию и формируя из неё целостный образ. Ты пока задаёшь много вопросов (политкорректно) неуместных,  настаивая на
Для того что бы понять мою точку зрения прошу ответить на вопросы
попробую ответить на твои вопросы. Надеюсь впоследствии мы не будем засорять полезную ветку
1. Насколько я понимаю происходит, но не так выраженно. Пусть меня поправят если не так.
2. Читать первый ответ.
3. как минимум вода ведёт себя СТРАННО. )))
3 часа назад, EVlzh69 сказал:
Олег потри потом наш флуд.
8 часов назад, EVlzh69 сказал:
Если все стабильно откуда ВК? Либо одно либо другое.
Напрямую
Как скажешь.
Форум для общения. Данная ветка для ОБСУЖДЕНИЯ вопросов связанных с вакуумными технологиями. Для того что бы понять процессы необходимо отвечать на вопросы. Если данные вопросы не укладываются в твою теорию и не интересны именно тебе в виду того что ты хочешь "прикрутить" к баку трубку от крышки к дну, это совершенно не означает что они не имеют прямого отношения к решению проблемы.
1.Читаю как "не знаю"
2.Там нет ни одного ответа.
3. Читай пункт 1.
Извини, а зачем ?
Вопросов больше не имею.
наверно самый простой , но далеко не бюджетный способ борьбы с ВК :  перистальтикой от 223 перекачивать часть готового продукта из приёмной ёмкости  обратно в куб через капилляр у дна.
цена вопроса 27 т.р за насос., многовато, но зато практически готовое решение уже с регулировкой подачи.
17 часов назад, EVlzh69 сказал:
Для начала знакомитесь с наработками, чтобы было общее понимание проблемы.
16 часов назад, EVlzh69 сказал:
Но потребуется парогенератор. Плюс не нужно будет сильно греть рубашку.
5 часов назад, EVlzh69 сказал:
не годится! И не потому, что дорого, а потому что неверно загонять спирт обратно в куб, когда мы его с трудом оттуда вытащили.
Никакой доп. насос не нужен. Все само вакуумом засосется.
Чтобы убрать ВК нужен мизер доп реагента. Самое лучшее водяной пар. Он сконденсируется до воды и подтолкнет к верху слои браги - усилит перемешавание. Тут даже мешалка не нужна будет.  Главный вопрос  в распределении пара по месту в конкретном кубе. Лучшее решение по диаметру стенки куба через распределительный кольцевой барботер. Сделать из медной трубки и тройника можно за 30 минут.
Кстати, в твоем случае, пар можно взять из рубашки ПВК. Вода там теплая и немного парит, хоть этого и не видно. Пара должно хватить, чтобы убрать ВК. В трубку следует вставить игольчатый регулировочный вентиль. Им можно регулировать подачу пара в куб.
Изменено пользователем POLE
1 час назад, POLE сказал:
Передав энергию низкокипящим, которые в свою очередь резко вскипят...
Да и для чего загонять в куб пар если необходимо только перераспределить тепловую энергию более равномерно?
5 минут назад, alexALEX сказал:
Категорично мыслишь)))
Брага в кубе греется за счет подвода энергии из вне. В кубе идет КИПЕНИЕ браги. Добавляя пар в куб мы усиливаем конвекцию. Вывод - при подаче пара в куб нужно меньше нужно нагревать брагу от основного нагревателя.
3 часа назад, POLE сказал:
нагрев внося большое количество тепловой энергии в виде пара. Не забываем что для испарения одного литра спирта необходимо в четыре раза меньше энергии чем для испарения одного литра воды. И плавно регулировать подачу пара, нагрев куба, да еще и вакуум... Я бы это назвал "прогулка по канату с завязанными глазами"
   Не проще перераспределить тепловую энергию, например, чиллером? Вварили две резьбы в стенку куба, вставили чиллер в куб, снаружи закольцевали, плюс насос циркуляционный (ну при желании какую то емкость расширительную поставили). Температура низкая, ничего не испариться, даже расширитель можно открытым сделать из какой нибудь пластиковой канистры. Делов на пять минут, затрат на пять копеек ))
Только сейчас почему то подумал, а просто мешалка то не спасает что ли???
POLE,  предлагая загонять готовый продукт в куб имелось в виду, что он при попадании в куб будет провоцирующим фактором для постоянного кипения. Потому как t кипения ниже чем у браги.
И расход его будет совсем небольшим всяко меньше потерь при переливах в ММЦ.  При этом ни сколько не против пара, и пароген  и рег. кран замутить не сложно.
Вопрос в необходимости многих точек генерации кипения. Насколько помню, когда на ХД  чел писал  об этом, он писал, что на хим. заводах ВК давно побеждено и упоминал только про один капилляр для сброса напряжения в жидкости.
вот нашел на ХД :  пользователь   Abettor   01 Мая 16, 15:43
"В былые времена, занимаясь органическим синтезом, я поднаторел в искусстве вакуумной перегонки капризных в этом отношении фосфорорганических соединений. Я усек, что фишка успешной перегонки под вакуумом заключалась в 2-х моментах. 1. капилляр должен быть как можно тоньше, толщиной в человеческий волос. 2. Капилляр должен располагаться как можно ближе ко дну колбы - не выше 0,25 мм от дна. Тогда перегонка идет быстро, равномерно, без бурного вскипания и выброса пены в холодильник. Регулировка подсоса воздуха в капилляр в этом случае не нужна."
или вот здесь в этой ветке :  пользователь  asmel , Опубликовано: 27 ноября 2018
Взрывное кипение преодолевается без проблем. Объясняю принцип преодоления взрывного кипения.
Пар от нагретой жидкости может распространяться через поверхность раздела между жидкостью и паром. В жидкость пар распространиться не может. Создать поверхность раздела между жидкостью и паром позволяет любая полая трубка, опущенная практически до дна. Перегретая у дна жидкость добавляет пар в трубку и из трубки начинают выделяться пузырьки пара. Эти пузырьки перемешивают жидкость и являются центрами новых пузырьков.
То, что это работает, проверено мной тысячекратно. Также этот эффект описан во многих книгах по вакуумному кипячению.
второй вариант подоступнее будет, с него и начну.
«Хорош бродить - гони давай» - отличная фраза от den45!
ПБ/ШБ, дорого/дёшево, ВК/аль нет. Пробуем и экспериментируем, но не срёмся. Пожелание.
Мужчины, короче, я тут заморочился на пару месяцев. С «егермастером». И выяснил тонкости фильтрации. Без вакуума никуда. Я теперь про фильтрацию все знаю, про Холодную и Атмосферную. Вэлкам! И на грабли не наступайте! Мира всем!
22 часа назад, alexALEX сказал:
Красиво излагаешь, но преувеличиваешь. Не так много нужно пара. Впрочем как и воздуха.
Чиллер тоже поможет, но это не проще чем капиллярная система и проще чем мешалка ИМХО.
На сильном нагреве у меня и мешалка не справляется с перегревом у дна. Нужно переделать. Но меня ВК не волнует.
18 часов назад, EVlzh69 сказал:
Я пробовал капилляр опускать по центру у дна. Не сработало. Твои примеру не про промышленность, а про лабораторные установки с небольшими колбами.
Вопрос в правильном распределении движения кипящей браги в кубе. Так, чтобы  пузырьки пара не успевали укрупняться в центре куба. Мешалка раскручивает потоки. И правильнее от центра к стенкам с приподнятием браги вверх.
Конусное нагреваемое дно тоже дает сильное перемешивание вдоль стенок. Кипящая брага поднимается вверх у стенок, а охлажденная брага сверху опускается ко дну куба в центре.
Аналогично и предлагал кольцевой распределитель. Впрочем можно взять ситчатую корзину типа такой. И поставить ее на дно, нагрузив, чтобы не болталась.. Может сработать.
17 часов назад, moroz-85 сказал:
У нас такая дискуссия :-)
Интересное видео. Порадовали два выражения: "на дне эфирная требуха" и " абсолютно прозрачная жидкость" (это про темный егерь).
смотрю на капли и очень хочется повысить скорость фильтрации. 5мкм фильтр для воды для этого закупил. Все никак не соберусь сделать установку.
19 часов назад, moroz-85 сказал:
А что со вкусом исходного продукта, остатка фильтрации и отфильтрованного продукта?
Rudy, Олег, у меня там 66 компонентов) там туго будет что-то заглушить, тем паче, что я всю собравшуюся гущу ещё раз прогоню через эту операцию и добавлю этот цимус. Сейчас разницы не увидел, по сравнению с тем, что было. Да, чего уж там говорить? Попробуешь вот-вот)
Эта настойка - часть купажа. Цвет, густоту и общий вид выровняю - хрен отличишь)))
Насосом было бы быстрее, без потерь вылета в атмосферу, так как все очень холодное, но его было «влом» водой заливать.
