farabundo 12 Опубликовано: 21 марта 4 часа назад, George_78 сказал: Первая дельта 5% от стартовой Юрий, спасибо за Ваш обстоятельный ответ. Уточняющий вопрос: Дельта - это снижение спиртуозности в струе на 5%, правильно я понимаю? 4 часа назад, George_78 сказал: собери образцы дельта 5%, (5+5)% и (5+5+5)% Они все уже в одном сосуде ) Со следующей партии соберу 4 часа назад, George_78 сказал: 18 часов назад, farabundo сказал: ~84% Немного высокая спиртузность на старте получилась Думаю, что вполне может быть 82-83 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ComandanteFi 1 Опубликовано: 21 марта 14 часов назад, farabundo сказал: в чем смысл для ректификации. Наверное, методы переработки голов и хвостов разные. Головы разбавлять и отказимиривать, хвосты иногда даже укреплять. Но то для спирта, и когда отходов накоплено много. Для разовой акции, да в дистиллят, можно, пожалуй, и по-твоему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
George_78 12 Опубликовано: 21 марта 1 час назад, farabundo сказал: Дельта - это снижение спиртуозности в струе на 5%, правильно я понимаю? Да, всё верно. Это разность спиртуозности на старте и окончании отбора тела. Скорость падения спиртуозности коррелируется с ростом вылета примесей в тело. Чем чище исходный СС, тем дольше будет держаться условная спиртовая полочка. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RSM 64 Опубликовано: 21 марта 2 часа назад, farabundo сказал: Дельта - это снижение спиртуозности в струе на 5%, правильно Коллега говорит о фракционной перегонке. У тебя же рект. Дельта 0,2-0,3°С для НДФР. Твоё оборудование позволяет не мудохаться с фракционной. Лучше изучай потихоньку бездефлегматорный отбор !!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
farabundo 12 Опубликовано: 21 марта 4 часа назад, RSM сказал: Коллега говорит о фракционной перегонке. У тебя же рект Я и спрашивал о фракционной перегонке. Ректом я просто дожимал спирт из непотребного ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил Лемуровв 16 Опубликовано: 22 марта 20.03.2024 в 17:16, Naruto сказал: у меня на солодовом концентрате Кодзи набродили 20 гр сивухи, вместо обычных 3,5 Naruto это только кодзи так гадят или наши А, Г (П,Ц) тоже так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 618 Опубликовано: 22 марта @Михаил Лемуровв нет, на ферментах такого беспредела не было, но когда добавлял П то по сиву0ам тоже чуть выше было, но больше 7 гр на литр на зерне+ферменты не было никогда, на ферментах а и г сибфармовских обычно 5,5-6 гр сивухи на пшенице, на ячмене до 5,5 было и эти заторы были по красной схеме, думаю если фильтровать то на ферментах ячмень будет около 4,5-5 на обычных хлебопекарных дрожжах. Может мне попались не удачные Кодзи, не знаю одного раза мне хватило. Более вонючая брага и сырец были разве, что с овса по красной схеме. Купил по пробовать по факту сырец пошел в автономку в качестве незамерзайки. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Daniil 228 Опубликовано: 3 мая 17.03.2024 в 11:17, farabundo сказал: Не знаю какой он должен быть на вкус в этом виде, но он вроде не противный Я бы на Вашем месте его не употреблял. Закрывая банки твист-офф крышками, Вы насыщаете свой "продукт" поливинилхлоридом. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
farabundo 12 Опубликовано: 4 мая 03.05.2024 в 18:42, Daniil сказал: Закрывая банки твист-офф крышками А чем же тогда их закрывать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Atenon 20 Опубликовано: 5 мая (изменено) @farabundo подложи под крышку фольгу или полиэтиленовый пакет. Изменено 5 мая пользователем Atenon 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Daniil 228 Опубликовано: 5 мая 18 часов назад, farabundo сказал: А чем же тогда их закрывать? На Озоне продаются полиэтиленовые крышки под такие банки: https://www.ozon.ru/product/kryshka-polietilenovaya-d-82-tvist-off-20sht-536676220/ 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IPSIV 7 Опубликовано: 8 мая Это не те крышки. На 5-литровых банках диаметр 110 мм. Я и не знал, что железными нельзя закрывать. А тут вона чего! (: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shurik_designer 1 Опубликовано: 8 мая 03.05.2024 в 18:42, Daniil сказал: Закрывая банки твист-офф крышками, Вы насыщаете свой "продукт" поливинилхлоридом. Как говорил почтальон Печкин: "Разрешите поинтересоваться в целях повышения образованности..." откуда такая информация? Есть Таблица устойчивости ПВХ к агресивным средам и она гласит: Рабочая среда / Концентрация / Температура рабочей среды / Применимость для ПВХ Этиловый спирт (этанол) / Технический 96 %-ный / 40°C / Стоек* / 60°C / Отн.стоек** Обозначения: Стоек* - в среде данной концентрации при данной температуре не происходит химического разрушения полимера. Отн.стоек** - в среде данной концентрации при данной температуре происходит частичная потеря несущей способности полимера. Требуется повышенный запас прочности. Неприменим*** - в среде данной концентрации при данной температуре применение недопустимо. Насколько я понимаю, автор не хранит свою жидкость, под вышеупомянутыми крышками, даже при t 40°С, чего уже говорить о 60°. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Daniil 228 Опубликовано: 8 мая 4 часа назад, Shurik_designer сказал: "Разрешите поинтересоваться в целях повышения образованности..." откуда такая информация? @Shurik_designer , есть практические наблюдения за большим количеством образцов из такой тары. Я их опубликую через некоторое время. А пока просто пометьте себе, что ПВХ не должен быть в контакте со спиртом и спиртовыми парами. 4 часа назад, IPSIV сказал: Это не те крышки. На 5-литровых банках диаметр 110 мм. Насчет 110 мм не знаю, а на 100 мм выпускаются: https://www.ozon.ru/product/kryshka-polietilenovaya-d-100-tvist-off-10sht-872351963/ 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Весельчак Ы 2 Опубликовано: 9 мая @Daniil Крашеные они, не страшно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Daniil 228 Опубликовано: 9 мая 4 часа назад, Весельчак Ы сказал: Крашеные они, не страшно? @Весельчак Ы , не совсем понял Ваш вопрос. Если Вы имеете в виду, что полиэтилен красного цвета, то по идее это может быть потенциально хуже, чем бесцветный полиэтилен. Решение этого вопроса - подложить под полиэтиленовую крышку прозрачный бесцветный полиэтиленовый пакет для овощей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 618 Опубликовано: 10 мая 08.05.2024 в 15:27, Shurik_designer сказал: целях повышения образованности..." откуда такая информация? Было нам по 16 лет и были летние сборы в лагере именуемые "войной", на отправке учителя шмонали на предмет водки и налили мы ее в ПВХ тару типа из под шампуни, чисто есно отмытую, чисто чисто. три дня на жаре лежала и после пить было невозможно эту водку, ну выпили конечно, молодость. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Весельчак Ы 2 Опубликовано: 10 мая (изменено) 09.05.2024 в 14:14, Daniil сказал: Решение этого вопроса - подложить под полиэтиленовую крышку прозрачный бесцветный полиэтиленовый пакет для овощей. Ну, в таком случае и обычную стальную с пакетом можно использовать. Почему я спросил: сталкивался с тем, что разноцветные полиэтиленовые крышки (для обычный банок) окрашивали содержимое (не алкоголь). Изменено 10 мая пользователем Весельчак Ы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Daniil 228 Опубликовано: 10 мая 6 часов назад, Весельчак Ы сказал: Ну, в таком случае и обычную стальную с пакетом можно использовать Можно приспособиться, но с учётом того, что жестяная твист-оф крышка прорезает полиэтилен. 6 часов назад, Весельчак Ы сказал: Почему я спросил: сталкивался с тем, что разноцветные полиэтиленовые крышки (для обычный банок) окрашивали содержимое (не алкоголь). Я не сталкивался с таким. Наверное, это означает глубокое разрушение поверхности пластика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shurik_designer 1 Опубликовано: 22 мая Господа, в продолжение темы ПВХ, предлагаю присоединиться к обсуждению капроновых носков и поделиться знаниями в области химии данного изделия Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
