sia Опубликовано 22 февраля, 2018 Опубликовано 22 февраля, 2018 (изменено) а зачем там перегородка? при повороте, жидкость скапливается в узле отбора из за разности диаметров труб. другое дело, как возврат идет. если просто течет внутри по стенке это не есть гуд. думаю перегородки там нет. Изменено 22 февраля, 2018 пользователем sia Осторожно! Мысли автора могут не совпадать с его мнением или временно отсутствовать...
Twilight Опубликовано 22 февраля, 2018 Опубликовано 22 февраля, 2018 (изменено) Вот в том-то и вопрос. Как возврат. Надеюсь, Александра выложит чертёж. Если меня устроит - куплю в коллекцию. Сейчас у меня их стандартный деф от РК-51, доволен. Изменено 22 февраля, 2018 пользователем Twilight
alexei75 Опубликовано 22 февраля, 2018 Опубликовано 22 февраля, 2018 (изменено) Сейчас у меня их стандартный деф от РК-51, доволен. Мне в нем не нравится только то, что трубка отбора 6мм. Плохо стыкуется с клапаном HX-3 у которого штуцера 8 и 10мм. А так очень качественная вещь, на мой непрофессиональный взгляд сварщик у них очень хороший. Изменено 22 февраля, 2018 пользователем alexei75
Kasperys Опубликовано 22 февраля, 2018 Опубликовано 22 февраля, 2018 (изменено) [member=Twilight], читаем: деф рубашечный. поэтому внутри трубы дефа сужение. на насадку не по стенке попадет, но утверждать не буду. Изменено 22 февраля, 2018 пользователем Kasperys
vikktor Опубликовано 3 марта, 2018 Опубликовано 3 марта, 2018 Приветствую. Прочитав ветку, понял, что используя РК-51, нежелательно использовать деф для первой перегонки. иначе его потом трудно отмыть от отложений и накипи, в зависимости от браги. Что тогда посоветуете для 2" выход из куба для первой перегонки?
alexkostroma Опубликовано 3 марта, 2018 Опубликовано 3 марта, 2018 Сделайте сами или закажите на форуме медный прямоточник, можно на клампе 2 дюйма или через переходник (1 дюйм или 1¼). Кубы по индивидуальным заказам; Царги нерж. полтора и два дюйма.
Twilight Опубликовано 4 мая, 2018 Опубликовано 4 мая, 2018 Получил вчера бражную колонну от Ректифая. Тут же промыл и испытал в режиме потстилл.Все работает зачемятельно, но есть пара нюансов:1. Нужно изобрести приспособу для извлечения РПН при перегонке браги на сырец. В данном случае она там нахрен не нужна, а может сыграть опасную службу - попадется случайная кожица от абрикоса - и трындец. Ну или если нужно будет поменять нержовую на медную.2. Нет ТСА. Конечно, писюн диаметром 10 мм. при дури в 2.5 кВт не заткнётся, но у меня отбор идёт через попугайчик, а там входная трубоска 6 мм. Естественно, происходит резкое сужение, возникает затор, продукт заполняет и заполняет трубку отбора. Потом, видать, давление проталкивает содержимое трубочки с силой обратно в попугай и оно выплёскивается. Не смертельно, но неприятно. А так девайс, конечно, зачётный.
3xGAM Опубликовано 4 мая, 2018 Опубликовано 4 мая, 2018 Я конечно понимаю, что хозяин- барин, но надо было брать Юлу.
serafh Опубликовано 4 мая, 2018 Опубликовано 4 мая, 2018 нежелательно использовать деф для первой перегонки. иначе его потом трудно отмыть от отложений и накипи, в зависимости от браги. Вне зависимости от браги в деф должен поступать только пар. Деф после перегона остается таким же блестящим, как и до него. Можно приуменьшить мощность, поставить малую царгу и сетку от брызгоуноса. 1 Сообщение отражает мнение автора (imho)
Twilight Опубликовано 9 мая, 2018 Опубликовано 9 мая, 2018 Я конечно понимаю, что хозяин- барин, но надо было брать Юлу.Сомневаюсь, что Юла 2.5 кВт сдюжит. Да и для ректа у меня отдельный девайс есть. А почему такое мнение?
submaren Опубликовано 27 мая, 2018 Опубликовано 27 мая, 2018 Приветствую подскажите сколько реальная скорость отбора тела на РК 51 с одной царгой и как по качеству выход продукта
Вадим Б. Опубликовано 27 мая, 2018 Опубликовано 27 мая, 2018 Приветствую Привет Давай так, какая насадка, высота засыпи, какие теплопотери, на чем гонишь и что хочешь получить. Вкус у каждого свой. Крепость - не значит чистота, чистота не значит, что конечный продукт будет питким. (Могу отключиться в любой момент я наАПался молчпа в одну харю и теряб нить разговра
submaren Опубликовано 27 мая, 2018 Опубликовано 27 мая, 2018 сахарная брага перегон на тэнах с регулировкой
texnar Опубликовано 28 мая, 2018 Опубликовано 28 мая, 2018 перегон на тэнах с регулировкой 1 чем регулируется? Регулятор с обратной связью или просто режет синусоиду? Что он из себя представляет? 2 какая насадка, высота засыпи, какие теплопотери, То есть диаметр и длинна царги и форма и размер насадки 3 спирт нужен? 4 Отбор чем регулируешь? 5 Отбор по жидкости? То есть классический дефлегматор ? 6 теплопотери и как утеплена царга и куб ? 7 где датчик стоит ? 8 Какую крепость в куб заливаешь?
Вадим Б. Опубликовано 28 мая, 2018 Опубликовано 28 мая, 2018 [member=texnar], с сайта: 51 труба, 1700 мм насадки. Остальное тайна ректифай. Гадать приходится...
texnar Опубликовано 28 мая, 2018 Опубликовано 28 мая, 2018 Остальное тайна ректифай 1 Деф если от Ректифая не тайна 2 насадку отдельно заказываешь обычно, но померить линейкой тоже не вопрос. 3 все остальное тоже не проблема, а большинство параметров вообще от пользователя зависит.
amafour Опубликовано 18 августа, 2018 Опубликовано 18 августа, 2018 У меня вопрос к ректифаю. Можно ли пвк использовать как кремовалку для мёда. Смотрел кремовалки вроде тотже пвк только без герметичной крышки.
Kabanchik Опубликовано 30 января, 2019 Опубликовано 30 января, 2019 У Ректифай возможно отдельно царгу 170см приобрести? А то пишу им на почту три дня ответа нет. И сколько она стоить будет? есть кто от их компании здесь?
3xGAM Опубликовано 30 января, 2019 Опубликовано 30 января, 2019 https://forum.grainwine.info/index.php/topic/1466-izgotovlenie-oborudovanija-dlja-distilljacii-i-r/ Kabanchik спроси их.....
Тимон Опубликовано 30 января, 2019 Опубликовано 30 января, 2019 [b][member=Kabanchik][/b], Я когда покупал дефлегматор у Ректифая долго собирал информацию.У них можно колонну взять двумя царгами, можно цельную.- как ты сам захочешь, они идут навстречу. А то что они три дня не отвечают ... не надо ждать, возьми и позвони, по телефону все обсуди, выясни все вопросы, а потом дай письменную заявку. Я поговорил с девушкой, всё выяснил и сбросил письменную заявку на их почту. Прислали на почту счет, я оплатил и вскоре получил заказ. Медная СПН от Тимона
Kabanchik Опубликовано 30 января, 2019 Опубликовано 30 января, 2019 [member=Kabanchik], Я когда покупал дефлегматор у Ректифая долго собирал информацию.У них можно колонну взять двумя царгами, можно цельную.- как ты сам захочешь, они идут навстречу. А то что они три дня не отвечают ... не надо ждать, возьми и позвони, по телефону все обсуди, выясни все вопросы, а потом дай письменную заявку. Я поговорил с девушкой, всё выяснил и сбросил письменную заявку на их почту. Прислали на почту счет, я оплатил и вскоре получил заказ. я им уже раз позвонил, очень недешевое удовольствие, в итоге все равно отправили писать на имэйл) только они туда смотрят видимо раз в пол года
Olegov74 Опубликовано 5 февраля, 2019 Опубликовано 5 февраля, 2019 Здравствуйте. Кто использует рк38? Там точно димрот в дефлегматоре, а не рубашечник? Есть мысли взять бу. На фото выглядит непонятно.
