Есть еще интересные мысли по работе НУО от ректифай.
С учетом того, что насадки там практически нет или будем считать очень мало, он включается сразу после стабилизации РК
в режиме отбора голов, когда примеси будут в районе 1 тарелки, то есть НУО препятствует поднятию сивухи наверх в колонну.
Практически также работает "сепаратор" от Добровара с одним отличием, что примеси накапливаются там внутри в стакане.
НУО и сепаратор отбирает примеси не в чистом виде без этанола. Конечно солидная доля этанола присутствует в них.
Есть разница, что примеси с этанолом из НУО отбираются наружу, а в сепараторе выпариваются в колонну. Но выпариваются
более легкие, в них немало этанола. То есть второй вариант более экономичен.
Вопрос таков, насколько экономична работа НУО с малой насадкой, при которой отбор из НУО надо включать практически одновременно
с отбором голов в сравнении с другими НУО. Мне здесь видится, что экономичнее будет НУО от Аквалюба, чем НУО от ректифай.
Работа НУО от Аквалюба начинается не сразу, а перед первым залетом (после 90С в кубе), все это время примеси накапливаются
в насадке НУО и потом в более (чем в НУО от ректифай) концентрированном виде отбираются наружу.
Кто что скажет?
Изменено пользователем serafh
serafhВопрос: зачем мощная отрицательная клюшка в качестве дефа, когда можно  сделать проще и дешевле. Ответ-автономка,летом на даче аквариумный насосик,или вообще,емкость с водой повыше и самотеком.
serafh
Народ, читаем о Ректифае- и более ничего не заказываем! :
Вот, а у меня пришла НБК от Ректифая с бардоотводчиком так там эта самая трубочка 6мм под щуп термометра так близко приварена к стенке что дальше её самой термометр не просунуть ( в стенку упирается) ! Вот сижу и думаю, то ли отогнуть её попробовать тихонько, то ли рассверливать ХЗ.((( Короче негативчик.
Рассверлите аккуратно....без термометра тоскливо и не отрегулировать скорость подачи браги по максимальному отжиму. Если можно, сфотайте вой бардоотводчик.
Сфоткать то можно , но....(куда выложить)- и не проблема термометр (по большому счёту!!!) Сегодня первый день работал на "Вашем" НБК Ф76 - ЗА БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ !!! И барда идёт в.... парогенератор.... во пиздец , снял бардоотводчик (горячий бля!!!!). Заглушил, нижние трубки под грёбаный термометр и слив гофманом....... полил сверху водой на "грибок" бардоотводчика ( до уровня 4х паровых окон)- был сильно удивлён... всё ебошит в парогенератор... через эти окна. Итог дня- обожженные пальцы нервы не к чёрту, потерянные деньги......PS^ Не мальчик, до этого юзал ХД53 НБК - итог возвращаюсь к нему же. Ректифай лохи последние!!! Дублирую в шапке, дабы вам не подтереть, ибо вижу вашу святую заинтересованность- в данном вопросе! Эй! Самогонщик_ ты тот ещё затейник!
У меня сборная солянка , что то от Ректифая , что-то от других производителей и собираю я свою НБК сам , потому как у всех производителей они стоят не гуманно...
Да конечно, купить это фуфло которое ты с фонариком тут расхваливаешь- без зазрения совести- это нормально! Купить машину без двигла и расхваливать какая она охуенная- многого стоит.
Ответ открыт по ссылке
С фонариком я показывал Губера , а не Ректифай и если бы он был офигенен, я бы на 3" дюйма не перешел, у вас предвзятое отношение к каналу.
Теперь конструктив:....... Я конечно не разрезал ХД 3-ю НО, ( там не разборный бардоотводчик) -посветил фонариком .... (по феншую))))))))... И, блядь ТАМ 1-дно окно и сверху накрыто надёжно нерж. "Лапкой" - туда не затечёт сверху поступающая барда. А хули тут 4-ре дырки-неужели не опустить края шляпки " гриба" ниже уровня паровыпускных окон дабы туда ничего не текло??????
Затейник, у тебя ТУТ НБК. Бардоотводчик Ректифай. Обзор----- Ты вообще в АДЕКВАТЕ? Я вроде тоже обсуждаю ЕГО. И вообще- мне на канал твой глубоко- пох. Смысл моей писанины- дабы люди интерисующиеся данной темой почитали это и сделали свой ВЫВОД (для себя)- брать или не брать это гамно. Ничего личного я к тебе не имею. Буду дорабатывать то что прислали эти гандоныректификаторы- сцука бабла жалко!!!)))
Я человек дотошный ибо в данном ролике и ( названии) начиная с 1: 59 фонарик ПРИСУТСТВУЕТ.
Из переписки на YouTube- ////
Виктор, можно фото детальное бардоотводчика от ректифая?
От хд3? То же фото
Снизу сверху, можно фонариком подсветить где не видно.
Не звонили ректифай по колонне?
8-921-741-45-77
P. S. Насос нормально работает?
Изменено пользователем alexkostroma
Виктор, это гарантийный случай, напишите  нам на емайл, мы все устраним. Приносим извинения за доставленные неудобства.
Антон, так же заказал у вас колонну 63, можно проследить чтобы то же самое не повторилось...? Заказ в Кострому.
P. S. Можно элементарно проверить перед отправкой.
Просто лишняя трата времени для исправления брака для заказчика и производителя оборудования..
- обруч; - подрывной клапан; - штуцер под термометр; - крышка 3мм; - выход под кламп 2"; - дно под индукцию; - сливной кран 3/4"; - ЦЕНА.
1 обруч-не очень надежно лучше люк конечно или крышку с полным доступом
2 подрывной клапан...а на хрена? Выход под манометр, а на дистилляции силиконовая трубка пережатая ...
3 Такая же
4 молочка удобнее
5 дно  5мм
6 кран-дюйм
7 фальш-дно есть
Цена то какая ? Я свой за 10т брал
Поясни плиз
1. только читаем и в этой теме не заказываем?
ИЛИ
2. читаем о ректифай и больше ничего кроме него не заказываем?
ИЛИ
твое трактование
ПС: спрашиваю потому, что рекламой отдает не по-детски
с кем переписка то была??? одного пользователя с другим?
я думаю можно было сразу связаться с производителем и все решить полюбовно, не понятная истерика....
Алексей, отпишись пожалуйста по результатам- думаю многим будет интересно! Желательно с фото (сверху) на бардоотводчик и твоё личное мнение.
В общем, отпишусь далее по данному девайсу- наверняка кому то будет интересно! После всех мытьёв и катаньев был получен новый бардоотводчик. Дефект заключался в том, что края шляпки грибка внутри него не опускались ниже паровпускных окон! Проведена первая работа...... и....... да! в ПГ больше ничего не затекает.....УРА! Шляпка гриба надёжно прикрывает паровпускные окна. НО...  ИМХО... барда не дожимается  хотя бы 99 градусов. Термометр в бардоотводчике установлен в паровой фазе ПГ, и даже при этом температура показывает там 97.3 градуса. Ради эксперемента проткнул щупом термометра трубку выхода барды сразу на выходе из паука- 93 градуса!!!!!!!!!!!!  Ну и..? Возможно мой не штатный предподогреватель от ХД не достаточно подогревает брагу или дело в недостаточно подаваемой мощности для 76 колонны (каюсь- тэн 3 кв- пока) Алексей молчит, надеюсь на грамотную консультацию от Bunya-Антона поделитесь своими мнениями!
Дополню комментарий- видео по оборудованию НБК от ректифая на ютьюбе от самогонщика Тимофея     https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BA+%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9+%D0%BD%D0%B1%D0%BA       КРАЙНЕ не информативно! Камера постоянно задрана вверх- не видно организации работы бардоотводчика, какова длина колена сифона, как организован слив? На мой скромный взгляд попахивает банальной пиар акцией. Но даже там понятно, как бы Тимофей не старался- недожим  ПРИСУТСТВУЕТ.
Изменено пользователем Виктор73
Да видео не информативно, хотя благодаря именно видео Тимофея я выбрал оборудование Ректифай , о чем до сих пор не жалею, но с нбк пока не понятки. Нбк меня на данный момент и не интересует, но все же
3 кВт конечно очень маленькая мощность для такой колонны, для такого диаметра лучше использовать ТЭНы от 6 кВт.  Тут еще не понятно какая была скорость подачи браги, а так же точность термометра, его желательно проверить на кипящей воде. Что касается предподогревателя браги, для 3 кВт думаю его достаточно, а для 6 возможно маловато будет.
Товарищи, подскажите пожалуйста что лучше взять Клюшку от РК-51 с доохладителем или Спецназ?
Хотел сначала бражную колонну, а посоветовали клюшку лучше взять. Царга у меня есть 61см, ф51
Можно и зерновые и фруктовые перегонять, НДРФ делать, может когда и на Ректификат замахнусь, не надо будет полностью РК покупать. А дополнительные царги можно и потом докупить если созрею на ректификат.
Лучше перевертыш от Доли Ангелов...
Сколько он стоит? У них сайт на реконструкции.
Лучше перевертыш
а фото можно?
"Работаю" на ректифае 51.
Чем тот лучше?
Прочитал несколько последних страниц.
Вы, парни не пользуете ректифай, но все дружно даёте "советы"................
Круто, чё!!!  :laugh:
Изменено пользователем vinigor
Чем тот лучше?
Хочу взять клюшку, царга 61см есть. Как он в качестве дистиллятора с укреплением? Удобно работать? Настраивать?
Наличие сайта не исключает персональные договорённости.
Никто тебе не мешает списаться с Антоном и Александрой   ;)  и высказать свои хотелки, и кстати, обсудить цену...
Без накладок в нашем деле никак...
Но, на любом этапе ты получаешь фотографии и корректируешь изготовление.
Деф с димротом - хороши (и ТТХ и качество).
В моём заказе деф разборный, димрот на клампе.
Всё раскладывается, как АКА 47. Могу выложить фотографии.   :-)
з.ы. Это не рекламма - это отзыв.
... Правильный деф для РК и должен возвращать в РК горячую флегму.. именно поэтому он и деф для РК   :sarcastic: ... .ИХМО такое..
[member=vinigor],просил я их, в своё время сделать, мне деф со съмным димротом, правда хотел отрицательную клюшку, отказали мне в ее изготовлении.
Это вполне нормально.
Одно дело - мелкая модернизация своей продукции и совсем другое дело - единичное исполнение.
В пиццерии любую пиццу тебе сляпают, а торт бисквитный с вишенкой... врят ли.  :pardon:
Да продукция стандартная ....Ты серьезно считаешь ,что царга от Джоллера, Сварного, Того самого и т д будет отличаться от ректифая? Это не колбаса, тут пробовать не надо.
