deen Опубликовано 25 июня, 2016 Опубликовано 25 июня, 2016 Доделываю свою нбк. 23 провальные тарелки из фторопласта, острый пар снизу подогрев браги, автономка на все это повешена. Все вроде по отдельности оцифровано и управляется , сейчас с Китая должны прийти тиристоры и буду программировать режимы управления этой гравицапой. Читать начал тему, а тут на глухом паре делают. Выкладываться сюда или отдельную тему завести? Вопросы я чую у меня будут...
ванечка Опубликовано 25 июня, 2016 Автор Опубликовано 25 июня, 2016 [b][member=deen][/b], уже говорил, повторюсь провальные изучены и освоены. если только что то принципиально новое в их конструкции а так стандарт нет смысла постить. смысл плодить одно и тоже. если есть узлы какие то с интересным решением, размещай. вопросы будут, задавай, попробуем найти ответы :)
deen Опубликовано 25 июня, 2016 Опубликовано 25 июня, 2016 Да хз, собрал, все что было возможно - автоподлив в куб с поплавком и герконами, датчик давления, поплавок на сливе барды. Датчиков температуры тоже кучу напихал - пары перед димротом, 1/3 колоны, на сливе барды, на браге перед вводом в колону, в автономке, на тса. Самодельная голова прельстатики на шаговике. Автономка на базе авторадиатора с родным вентелятором и помпой от газели типо бош. С теплообменниками намутил сильно. Цикл по воде идет так 1) доохлаждение продукта 2) конденсатор в димроте 3) теплообменник отбора тепла из барды 4) предподогрев браги 5) радиатор авто. Все сделано на нержгофре, кроме соединения с радиатором(пока хз где его будет стационарное место) Хорошо, завтра фотик возьму пощелкаю.
sia Опубликовано 27 июня, 2016 Опубликовано 27 июня, 2016 Умощил пароген. Поставил в него два тена по 1,25кВт. Второй, как выяснилось - запасной, одного достаточно.. Весь день гоняю НБК. Брага не крепкая, меньше 10% Циферки такие. 1. Для 8ми трубок Ф8-10мм длиной 75 см максимальная подача в рабочем режиме - 6,3-6,4л в час. То есть по 800 мл на трубку. Больше в них просто не затекает - начинается барботаж над верхней трубной доской. 2 Подводимая мощность максимально - 2,6кВт минус теплопотери.. то есть примерно 2,2кВт чистыми. Больше мощности утилизировать при данном количестве данной браги не может - растет давление в рубашке. То есть примерно 275 Вт на трубку. 3 Лучший отжим - 7,3% АС с литра происходит при давлении в кубе 110-120мм рт ст и температуре барды 100С-100,5С. Но при этом крепость отбора всего 17% зараза.. из 6,35 л в час браги на входе в отбор идет почти половина - 2,75л в час. что мне делать с таким количеством столь слабого СС блин? 2 Осторожно! Мысли автора могут не совпадать с его мнением или временно отсутствовать...
alexeyT Опубликовано 27 июня, 2016 Опубликовано 27 июня, 2016 (изменено) чето не то... у Ванечки практичсеки такая же железяка, там реально 15 л+ жали могли на 1-2 литра ошибиться, но не в 2 же раза... Изменено 27 июня, 2016 пользователем alexeyT
sia Опубликовано 27 июня, 2016 Опубликовано 27 июня, 2016 Алексей, я указатель уровня браги над трубной доской сделал.. барботаж вижу - резкое возрастание уровня браги над доской... насчет того что что то не то сам понимаю.. затрахался уже сегодня - то стабильно работает, то начинает температура барды падать, при том что все остальные параметры стабильны.. как такое возможно? локальный пролив в трубке до которой пар не доходит? а как проверить? выключил нах.. хватит на сегодня.. Осторожно! Мысли автора могут не совпадать с его мнением или временно отсутствовать...
alexeyT Опубликовано 27 июня, 2016 Опубликовано 27 июня, 2016 локальный пролив в трубке до которой пар не доходит? хз...Т барды гуляла крайний раз. но совсем немного отжим полный продукт - да, слабенький. но есть плюс - с такого ЭАФ неплохо отбирать...
sia Опубликовано 27 июня, 2016 Опубликовано 27 июня, 2016 (изменено) То что крепость 17% полбеды.. но вот работает скажем час.. 120мм рт ст в кубе, температура барды 99,9С-100С, отжим 7%.. увеличиваешь подачу - на верху барботаж, видно по уровню - 2-3см браги над доской, а все работает также, до пролива я ее не доводил, убавил подачу.. Все стабильно..И вдруг начинает температура барды падать.. добавляю мощность, убавляю подачу браги, давление в рубашке растет до 140мм рт ст, а температура барды при этом падает.. 100-99-98-97С вот как оно так? отжим соответственно ухудшается.. пару раз выключал - постоит, запускаешь заново, какое то время все работает, Тбарды -100С, потом опять по новой.. не скучно в общем.. Изменено 27 июня, 2016 пользователем sia Осторожно! Мысли автора могут не совпадать с его мнением или временно отсутствовать...
alexeyT Опубликовано 28 июня, 2016 Опубликовано 28 июня, 2016 [b][member=sia][/b], а как трубочки расположены? все по окружности ?
sia Опубликовано 28 июня, 2016 Опубликовано 28 июня, 2016 Алексей, восемь трубок по окружности диаметром 50мм через одинаковое расстояние. Размеры трубок идентичны.. в верхнюю доску они впаяны с небольшим разбросом, старался паять ровно, получилось чуть чуть +-, но это доли миллиметра. Вот подача пара внизу в двух точках (тангенциально) - может быть на какие то трубки пара меньше попадает.. хотя х.з. - если 140-150 мм рт ст давление, уж должно на все трубки попадать.. Как вариант - брагу крепче делать.. отжимать из 12% 10% и не морочится про 2% оставшихся.. х.з. Осторожно! Мысли автора могут не совпадать с его мнением или временно отсутствовать...
alexeyT Опубликовано 28 июня, 2016 Опубликовано 28 июня, 2016 и не морочится про 2% оставшихся.. х.з. не наш путь... надо понять, почему у Ванечки пашет, а у тебя - с провалами.... единственное различие, которое я вижу - диаметр основной трубы. ф50. у Коли - ф42 но далее мои мысли не идут... пока... по логике - у тебя лучше должно работать, т.к. объем парового пространства вокруг трубок намного больше. ан нет...
sia Опубликовано 28 июня, 2016 Опубликовано 28 июня, 2016 Вы какой крепости брагу перегоняли? может быть так влияет, что брага у меня не крепкая.. поставил кегу с гидромодулем поменьше - посмотрю что и как.. Осторожно! Мысли автора могут не совпадать с его мнением или временно отсутствовать...
alexeyT Опубликовано 28 июня, 2016 Опубликовано 28 июня, 2016 [b][member=sia][/b], да не, примерно 8-9% было.н не брага. спирт дефектный разбавленный брагу я уж потом гонял...
alexeyT Опубликовано 7 июля, 2016 Опубликовано 7 июля, 2016 (изменено) ОТЧЕТ 1. накрутили деф МПМ (ф42, восходящая ф12), подача браги через трубку возврата. кое-как добились 7-8 л/час. отжим полный. чуть больше = мутняк.... оба - в АКУЕ.. ГДЕ 12-15 л, которые имели в прошлом году??? 2. Коля настоял на увеличении буферной зоны над НБК. прикрутили вставку с распределителем браги, сантимов 10. отобранный СС вернули в ведро с брагой. легко вышли на 12 л /час без мутняка и барботажа сверху. отжим полный. все пучком? ХЕР - в ЖОПУ! давление в рубашке плавало от 40 до 120 мм рт ст, ноги сбил напругу менять. но всеж -таки половину из 37л браги отжали. вышло 2 л около 70% 3. перешли к основной части марлезонского балета.... нахлобучили на НБК кт-6, ПТН ЭА+вода между НБК и КТ - рюмочный УО. цель - проверить параллельный отбор голов. запустили.... на параметрах предыдущего режима (130вольт на 5 квт ТЭНе) наступила тревожная тишина.... НИЧЕГО не булькало, в банку лился кристальный сс, в ведро - барда. давление в рубашке = 20 мм рт ст, ПТН тихонько "дышал".... голов никаких верху не капало... т.е. дефом для НБК стал КТ, который сбрасывал ВСЕ в УО Ессно, 2 матерых долбня такое долго терпеть не могли... - жахнули напругу. сначала до 140 , потом - до 150.... давление приподнялось.... ТИШИНА - 160 вольт. давление поползло - и...... увеличили подачу до 23-24 л/час. и напругу до 175 вольт. тут - ПЛЮНУЛО мутняком в отбор. снизили до 170 в шоу было еще то.... без всяких барботажей в отбор перла паро-жидкостная смесь, как потом выяснилось - крепостью около 65% и = ТИШИНА... никаких барботажей и мутняка... с КТ так и не дождлись голов потеряли более 0.5 АС в барде но заряд МЫСЛЕЙ получили зверский... а ИМЕННО - даже на ф42 с 6ю трубками ВОЗМОЖНО получать крепкий СС с приемлемым отжатием... только нужно ИСКАТЬ косяки и исправлять их один - уже понятен. это - буферная зона НАД НБК. второй (для КТ) - над рюмкой желательно зонтик сделать третий - нужно тихонько играть с мощностью и подачей. ибо НЕХЕР вжаривать 2500 ватт и подачу 24, не получив стабильный результат хотя бы на 15 литрах пысы. ДАВЛЕНИЕ на связке НБК+КТ стояло колом. и слабо реагировало на изменения напруги и подачи в небольших пределах вторая серия - через 2 недели... Ванечка пошел брагу заряжать... Изменено 7 июля, 2016 пользователем alexeyT 3
ванечка Опубликовано 7 июля, 2016 Автор Опубликовано 7 июля, 2016 (изменено) добавлю 175 вольт. тут - ПЛЮНУЛО мутняком в отбор и несколько капель ПТН вылетело насколько помню один - уже понятен. это - буферная зона НАД НБК хотя бы 100мм трубка подачи браги над трубной доской куда ее ориентировать внутри, пофиг. на стенку трубы оптимал. ибо НЕХЕР вжаривать 2500 ватт и подачу 24 угу. до сих пор помню твою загадочную улыбку и слова " вот жеж блин работает! да когда же ты скотина захлебнешься??? я не понял... где головы с кт??? а увеличу ка я еще мощность" в общем все прошло штатно. я пил пивко Алексей нажимал кнопки. колонна жила своей жизнью. зы. видео и фото не делали по причине нехватки времени и плохого освещения в след заезд постараюсь все зафиксировать. Изменено 7 июля, 2016 пользователем ванечка 2
sia Опубликовано 7 июля, 2016 Опубликовано 7 июля, 2016 хотя бы 100мм трубка подачи браги над трубной доской куда ее ориентировать внутри, пофиг. на стенку трубы оптимал. Вот эту мысль можно расширить?не вкурил.. у меня паровая зона над верхней трубной доской миллиметров 150, но подающая трубка невысоко - 15-20мм, с небольшим наклоном, подача браги в центр ТД. Осторожно! Мысли автора могут не совпадать с его мнением или временно отсутствовать...
ванечка Опубликовано 7 июля, 2016 Автор Опубликовано 7 июля, 2016 у меня паровая зона над верхней трубной доской миллиметров 150но подающая трубка невысоко - 15-20мм Игорь а чего еще расширять в этой мысли? высота нормальная. это от доски до дэф-а я правильно понял? 20мм от доски до подающей нормально. желательно конечно к стенке направить но не критично. вот на 4 минуте примерно первый вариант какая была высота от доски до дэф-а вчерашний вариант был немного ниже. в след выезд сделаю и выложу материал https://www.youtube.com/watch?v=r4gSeshX-U0
alexeyT Опубликовано 7 июля, 2016 Опубликовано 7 июля, 2016 [b][member=sia][/b], Игорь, мы - в полном АКУЕ после вчерашнего. нужно время на осмысление.... ГДЕ головы? КАК ф42 проглотила 2500 ватт ? и т.д....
alexeyT Опубликовано 8 июля, 2016 Опубликовано 8 июля, 2016 (изменено) Короче, довела меня НБК... браги нету, развел головастого технического 1 л к 8л воды. 1.нагрел, сделал подачу около 12 л/час. застабилизировал . напруга 145 в померял барду - около 3%.... 2. барду заново погнал... горячую. получил 2% 3. слил все нах вместе, СС и барду . погнал... напругу пришлось поджать до 135в. получил 4-5% в барде. Сцуко, на старые грабли - в новых носках... пленочная НБК НЕ работает с предподогретой брагой.... все это было известно в прошлом году.... надставка из КТ+рюмочный УО стало тому причиной.... возврат почти кипящей флегмы, перегрев узла подачи браги... доклад закончил Изменено 8 июля, 2016 пользователем alexeyT 1
Антел Опубликовано 8 июля, 2016 Опубликовано 8 июля, 2016 [b][member=alexeyT][/b], Леша, не понял. НЕ работает с предподогретой брагой - холодная 3, горячая - 2...
snab Опубликовано 8 июля, 2016 Опубликовано 8 июля, 2016 горячая - 2... барду заново погнал... горячую. получил 2% «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
alexeyT Опубликовано 8 июля, 2016 Опубликовано 8 июля, 2016 [b][member=Антел][/b], [b][member=snab][/b], поясняю... 1. холодная. 2. барда - горячая. спиртуозность невысокая 3. слил ГОРЯЧУЮ барду с ГОРЯЧИМ СС. спиртуозность = исходная, около 12% 1
ванечка Опубликовано 8 июля, 2016 Автор Опубликовано 8 июля, 2016 Сцуко, на старые грабли - в новых носках... я знал что тебе понравится еще бы спиртуозность "бражки" поднял больше бы потери были цель была сверху головные увидеть? зы. бражка стоит шипит вовсю.
alexeyT Опубликовано 8 июля, 2016 Опубликовано 8 июля, 2016 цель была сверху головные увидеть? ага, ЗА..ПУ свою я увидел, на воротнике...
ванечка Опубликовано 8 июля, 2016 Автор Опубликовано 8 июля, 2016 [b][member=alexeyT][/b], ты вечером в тот раз верно приметил переделывать связку нужно. рюмочный вообще мимо кассы если не все собирает
