[member=sia], седня ревизию буду проводить...
уже запутался с железками...
ф64 , ф 54 и Ванечкина перед глазами, а еще какие-то нбк, бкп, кт в кучу навалены... просто ПЦ за зиму набралось...
[member=alexeyT], Было желание аварийный клапан отключить и посмотреть, что дальше будет - при определенном давлении система все равно бы стабилизировалась, может при 200 мм ртути и отжим лучше бы был..  но времени не было рядом сидеть, а оставлять без присмотра без аварийного клапана страшно...
Кстати, система из силиконовой трубки Ф10мм от куба до потолка и от потолка в подпол работает... раза три вчера срабатывала))) только максимальное давление ограничено высотой потолка - 150 мм рт ст.
[sharedmedia=gallery:images:310]
Изменено пользователем sia
[member=sia], ага, стабилировалась бы. но ХЗ наикаком давлении
с Ванечкой у нас аж на 250 было
провел ревизию... ужос...
8 железяк, связанных с ЛИНАС и НБК-НПГ, 3 НПГ...
провел ревизию... ужос... 8 железяк,
техноманьяк кули...
[member=ванечка], Коля , 10.... 2 прошлогодние закатились...короткие КТ
[b][member=ванечка][/b], [b][member=alexeyT][/b],  По опыту эксплуатации НБК с медными трубками.. будет в процессе эксплуатации необходимость их механически очищать? Или не чернеют?
Есть у моей конструкции не достаток.. не распаяешь - не доберешься...
Брагу в основном планирую перегонять сахарно солодовую.
[member=sia], вроде не особо
лимонки горячей налил и балдей...
[member=sia], недавно епся с ершиком из проволоки и тряпок с парой бесятков ф=8х500мм. Это уже после вымачивания в барде. Ну тебе с солодо-сахарной проблемы не грозят, судя по всему.
[b][member=sia][/b], врятли чистить нужно. на сахаре точно нет.
если и будет говняха в трубках то только сверху немного
в нижней части практически чистая барда которая трубки полирует
до состояния аки котовы яйки.
Сегодня перегонял остатки браги.. всякой - какую нашел... она может и была не очень, да и постояла еще.. обнаружился такой косяк - НБК работает, на пониженной мощности, брага то не очень крепкая... но давление стабильно - 110 мм рт ст в кубе... и вдруг замечаю, что в барду идет бодро, а в отбор ни фига...видимо был локальный  пролив в одной из трубок... перезапустил - заработало нормально.. в барду 5л в час в отбор чуть меньше литра...  давление в кубе 100 мм рт ст... задумался - и что теперь? все время контролировать - сколько СС на выходе? если сделать слив барды в каналью - а иначе при постоянном использовании никак... и не поймешь сколько она сливает... в общем в раздумьях...
запустил ф64
очень туго все....
непохоже на предыдущие вариации.
на пленочном режиме не более 15 л, постоянние выстрелы поверху...
в барботажке до 45 л дошел, но отжим не полный
грешу на узел ввода браги, поленился его накручивать. подавал через трубку возврата дефа, а она ф6х1
пойду все перекручивать..... и по новой.
пысы. остановку отбора тоже видел. снижение давления мгновенно помогло
я стараюсь более 80 не поднимать...
[member=alexeyT], не знаю, нужно ли тебе, способ хакнуть изготовление кожухотрубника . Концы труб обвязать проволокой и облудить. Толщина проволоки — расстояние между трубками=зазор
Пучок труб связать вместе , автоматом становится шестигранник, осталось вырезать в трубной доске этот шестигранник и пропаять
[member=Липунов], плохо себе это представляю
да еще и с учетом пайки ТП...
Собираюсь в выходные удлинить свою НБК сантиметров до 75. В общем все равно распаивать-спаивать.
Ввод пара в колонну у меня гофрой Ф18-20мм с низу, по центру, вертикально. Диаметр колонны в этом месте 85мм, трубки стоят по диаметру 50мм.
Есть предположение, что пар бодро летит по центру как минимум в середину, оттого и пропускная способность трубок маленькая и захлеб
Алексей с Николаем делают ввод пара снизу с двух сторон тангенциально..
Может еще и в этом причина того, что у них нормально работает, а у меня нет?
Поставить колпачок или лепестковый рассекатель пара на входе в колонну, над гофрой, чтоб поток пара вверх не пускал и закручивал?
или переделать вход на двухсторонне тангенциальный?
или забить? :sarcastic:
а трубочек ф8 у тебя теперь много.... только подготовки они требуют, я как вырезал с ф42, так и выслал....
не пугайся... горелка МАП была...
и аккуратнее с ними - наверняка по краям отожглись...
короче - подарок... соучастнику.. :sarcastic:
[b][member=sia][/b], пар стремиться двигаться туда, где самое низкое давление. То есть есть условия для конденсации - самая холодное место в аппарате.  Падает давление ниже насыщения - пар конденсируется и отдает энергию.
В НБК-КТ самое холодное место в месте подачи браги. Пар стремится туда... Но это не значит, что он будет пролетать над восьмеркой не контача с ней. Сколько есть возможность сконденсироваться на восьмерке - пар сконденсируется - отдаст энергию... Следовательно, можно сделать вывод, что нет особой разницы как подавать пар...
Единственно, что следует учитывать - это сверху подача или снизу. Прямоточно относительно конденсата или противоточно. Если пар подается снизу, то он препятствует быстрому удалению конденсата с трубок, следовательно оказывает отрицательное влияние на работу аппарата. Если пар подается сверху и направление движения пара и конденсата совпадает, то  пар "тянет"  за собой конденсат  тем самым увеличивая скорость удаления конденсата из места конденсирования.
черта лысого.
подавая пар и брагу сверху, мы трубочки затыкаем . в барботаж уходим
уже 3 раза проверяли, даже возвращаться не стану
Как удачно набрел на тему.
Неделю пытаюсь заставить колонну свою работать, но пока ничего не выходит, а тут оказывается такую НБК народ давно использует.
Вопрос такой, у Вас какая температура барды на выходе.
Я 96 градусов добиться смог и все. НБК на 57-й трубе, внутри 7 трубок 12мм. В трубки вставил спираль медную.
Еще я внутри 57-й трубы установил перегородки через 10 см, что бы пар шел перпендикулярно трубе как бы.
[b][member=Lexx77761][/b], а у тебя трубки 12мм одинакового сечения по всей высоте? И вообще, высота какая?
1. спирали внутри трубок ненужны. совсем.
2. диаметр уменьшай
3. t отжима стандартная как на любой нбк. чем ближе к 100, тем лучше.
плотность остывшей барды можно померить виномером в принципе
но нет особого смысла.
4. перегородки нафиг ненужны.
5. на Вы, это как послать вежливо. все здесь одинаковы. на Ты принято :)
[member=ванечка], Коль, ежели зерновая, то хер померяешь,......
я спецом на прямотоке пару раз дожимал.... нах не нужно, 300 мл ас с 60 л барды....за 2 часа...
ну не пидор??
пысы. а перевертыш РАБОТАЕТ !!!!!! великолепно!!
БКП , епть...
так что тебе я микро деф под ПТН привезу и запчасти . сам допаяешь на трубочку. только замерь ее, верхнюю.
должна быть ф10. уголок, фитинг 1/2"нр и 4 см ф10 с меня
про использование как конденсатор киловатт эдак на 50 промолчу... Изменено пользователем alexeyT
Lexx77761, а у тебя трубки 12мм одинакового сечения по всей высоте? И вообще, высота какая?
12мм одинакового сечения высотой 1 метр.
Спирали пока оставлю, диаметр уменьшить не получится, проще новую сваять. Сейчас проверить термометр хочу, может врет зараза.
За Вы извините, привычка, был не прав, исправлюсь :)
Сегодня поставил стекляшку с ситчатыми тарелками.
Так вот увидел, что струя из насоса бьет в середину, возможно у меня она как раз в среднюю трубку и лила большее количество браги. Решил заглушить среднюю трубку и сверху примонстырить колпачок, что бы брага попадала на него, а затем растекалась по крайним трубкам.
Хотел на рыбалку сегодня съездить, но любопытсвто одержало верх, поэтому буду дальше мучать НБК.
[member=Lexx77761], все это ХЕРНЯ.
при грамотном проектировании брага сама правильно распределяется
