Asus Опубликовано 26 апреля, 2016 Опубликовано 26 апреля, 2016 Лёш, делай сразу метровую, чтобы понять пределы возможностей, № трубок считать надо из площади теплопередачи. Смотри, в метровой трубе со средним диаметром 9 мм, площадь теплопередачи равна 63,6 кв. см., на испарение-конденсацию скольких киловатт этого хватит по твоим экспериментам? Отсюда число труб с учётом их неливневого протока. Много труб тоже плохо, их же ещё нужно равномерно прогреть со всех сторон? Поэтому подачу пара стоит устроить по центру колонны на трёх уровнях, лишнее можно заглушить, или лучше типа барбортера в центре колонны. На большее меня не хватает, Лёш, колбасить болью нервы начинает.
П_Андрей_В Опубликовано 26 апреля, 2016 Опубликовано 26 апреля, 2016 [b][member=alexeyT][/b], на этом аппаратике хвосты плохая замена браге. Вязкость, текучесть сильно отличается у браги и хвостов. Эксперимент может быть некорректный из-за этого... В трубках пробки пара и жидкости вверх-низ гулять должны в привязке способности жидкости к образованию пробок - к сечению трубки. Возможно на хвосты или СС 40% нужно не десятку, а тоньше трубу и тоже будет работать в непрерывном режиме.
alexeyT Опубликовано 26 апреля, 2016 Опубликовано 26 апреля, 2016 [member=П_Андрей_В], вставил трубки нижней подачи и удалось 7ю трубку наживую впаять... опрессовал так что в птн проверю... там смесь плохонького спирта, воды и литра 2 голов, не концентрат но как нагреется.... пц...вонища
alexeyT Опубликовано 27 апреля, 2016 Опубликовано 27 апреля, 2016 ну вот и все... обратного пути НЕТ...
sia Опубликовано 27 апреля, 2016 Опубликовано 27 апреля, 2016 (изменено) Алексей, сколько киловатт подавать будешь? Мне думается, для моих 1,2-1,3 квт более 8ми-10ти трубок ставить смысла нет.. просто мощности не хватит... Изменено 27 апреля, 2016 пользователем sia
alexeyT Опубликовано 27 апреля, 2016 Опубликовано 27 апреля, 2016 (изменено) [member=sia], Игорь, на ф42х1 я ставил 6-7 трубочек. подача - до 2000 ватт. нормально работала только Ванечкина 75 см, под 20 л отжимала а коротыши - максимум 12, да и то без замера барды (Синичку лень было). но последний вариант, реинкарнация ф42х500 мм, 7 трубочек ф8-ф10 с нижней подачей пАра полностью собран и готов на испытания... пока думаю - седня или в птн... сильно хочется 10 л отжать если ты про фотки - попытаюсь 5 кило в ф64 задуть.. надеюсь на 40-50 л/час Изменено 27 апреля, 2016 пользователем alexeyT
sia Опубликовано 27 апреля, 2016 Опубликовано 27 апреля, 2016 попытаюсь 5 кило в ф64 задуть.. надеюсь на 40-50 л/час Эх... серьезный подход к делу... аж завидно))) ждем результатов... на майские постараюсь свою перепаять на 8шт по 75см меди.
alexeyT Опубликовано 27 апреля, 2016 Опубликовано 27 апреля, 2016 [b][member=sia][/b], давай, УДАЧИ!!
П_Андрей_В Опубликовано 27 апреля, 2016 Опубликовано 27 апреля, 2016 (изменено) [member=alexeyT], Больной потел?? Верхняя подача пара походу все же сдувала с трубки конденсат, что такой результат непонятный? Изменено 27 апреля, 2016 пользователем П_Андрей_В
alexeyT Опубликовано 27 апреля, 2016 Опубликовано 27 апреля, 2016 [member=П_Андрей_В], Андрюх, даже стабилизировать толком не смог..
alexeyT Опубликовано 27 апреля, 2016 Опубликовано 27 апреля, 2016 (изменено) запустил ф42 с 7 трубками 1. исходник 11%, хвостатый сильно... 2. в режиме барби тело 20%, барда 0.8%. отжим 10л+ 3. в пленочном около 6л, но исходник к тому времени был уже 35*с... плохо это... но не думаю, что на холодном намного больше станет. короче, с ф42 закончил... продолжение следует.... но уже на ф64... доски просверлены, фитинги проточены, трубки в наличии... на праздники найду денек... Изменено 27 апреля, 2016 пользователем alexeyT
П_Андрей_В Опубликовано 27 апреля, 2016 Опубликовано 27 апреля, 2016 (изменено) толком не смог. В нашем возрасте бывает.Подозреваю, что пар гоня впереди себя (или за собой) конденсат, увеличивает теплообмен между паром и брагой. Скорость истечения вниз по трубкам конденсата увеличивается - теплообмен поступит тако же... Теплообмен излишний - стабилизации нет. Еще смутно подозреваю, что на нержовых трубках это наоборот поможет повысить производительность. Изменено 27 апреля, 2016 пользователем П_Андрей_В
alexeyT Опубликовано 27 апреля, 2016 Опубликовано 27 апреля, 2016 [member=П_Андрей_В], да хз. что-то пока у СИА на нерже не особо получается....
П_Андрей_В Опубликовано 27 апреля, 2016 Опубликовано 27 апреля, 2016 доски просверлены, фитинги проточены, трубки в наличии... на праздники найду денек... красный флаг не забудь привесить к аппаратику, иначе не заработает.
alexeyT Опубликовано 27 апреля, 2016 Опубликовано 27 апреля, 2016 [member=П_Андрей_В], Если Гриня приедет, то СИЗЫЙ.... 1
П_Андрей_В Опубликовано 27 апреля, 2016 Опубликовано 27 апреля, 2016 [member=П_Андрей_В], да хз. что-то пока у СИА на нерже не особо получается.... Я не говорил, что получится, я говорил, что может в плюс сработать к производительности.
alexeyT Опубликовано 27 апреля, 2016 Опубликовано 27 апреля, 2016 [member=П_Андрей_В], поглядим Игорь вроде свою переделал... чессговоря, не думаю, что медь с нержой прилично будут различаться... но... ИМХО... подождем 1
Petrovich69 Опубликовано 27 апреля, 2016 Опубликовано 27 апреля, 2016 (изменено) Вопрос сдвинулся с мертвой точки. На праздниках запущу опытный образец из нержи Д63/8х19. Проверю вариант с верхней подачей. Если не пойдёт- переверну. Изменено 27 апреля, 2016 пользователем Petrovich69 1
П_Андрей_В Опубликовано 27 апреля, 2016 Опубликовано 27 апреля, 2016 не думаю, что медь с нержой прилично будут различаться... дело не в меде или нерже, а в толщине конденсатной пленке. На его мощах может сработает??
alexeyT Опубликовано 28 апреля, 2016 Опубликовано 28 апреля, 2016 [member=Petrovich69],петрович, мы тут про НБК трем... ЛИНАС-соседняя ветка. тоже Ванечкина
Petrovich69 Опубликовано 28 апреля, 2016 Опубликовано 28 апреля, 2016 [b][member=alexeyT][/b], я в курсе. Штатный КТ в режиме НБК. Это первая экспериментальная модель, в ней межтрубное расстояние около 2 мм, поэтому в трубе Д63 только 19 трубок - сейчас уже по 30 впихиваю в такой диаметр. Внизу поставлю штатный поплавковый бардоотводчик от НБК Д63. Будем попробовать! 1
alexeyT Опубликовано 28 апреля, 2016 Опубликовано 28 апреля, 2016 [b][member=Petrovich69][/b], точнее - БКП. КТ плохо работает, проверяли а тем временем... [attachment=10141:280420161533.jpg] муфта 2", с проточкой ф64.2 1 1
Petrovich69 Опубликовано 28 апреля, 2016 Опубликовано 28 апреля, 2016 [member=alexeyT], хочу сделать универсальную железку, а для этого самому пощупать руками. Возможно будут грабли, зато мои!
alexeyT Опубликовано 28 апреля, 2016 Опубликовано 28 апреля, 2016 [b][member=Petrovich69][/b], дык они все - УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ежели деф ПТН на разъемном соединении.... - БКП. толстые трубки снизу - НБК. все наоборот - конденсатор. пар подаешь в толстые. но эффективность не супер, т.к. рассекателей воды нету... так. киловатт на 20... Пысы. с ванечкой перетерли, вечером латуньку у него заберу Ща пойду Юру искать... чтобы завтра не лохануться
Petrovich69 Опубликовано 28 апреля, 2016 Опубликовано 28 апреля, 2016 [b][member=alexeyT][/b], Леш, спасибо! Кста, суббота тоже рабочая. Я воскресенье утром смогу забрать.
