[member=falki], у Ванечки спроси, он по тарельчатым ГУРУ
[member=falki], Ирек если термометр на кипятке тестировал и кажет верно
то используй вариант два и не парься особо.
можешь для личного успокоения отобрать литров десять барды и на прямотоке
досуха отжать, посчитать примерно сколько теряешь.
Деда Мороза нет, а вот потери так или иначе практически у всех домашних нбк с бардой есть.
не верь сказочникам которые в уши дуют о другом.
[b][member=ванечка][/b], Во втором варианте барда варится.
барда варится
и что? а в колонне она не варится? :-)
время контакта там минимальное. забей.
вонь дополнительная появляется мне кажется
обратный клапан даёт 30 мм ртути температура больше 100 в кубе 103 даже
Изменено пользователем falki
это миф...
ну если хочется верить... переубеждать не стану.
[member=ванечка], Коля. по левой схеме - НЕ варится. по правой - варится. потому что уровень высокий и пар барботирует дополнительно. время контакта возрастает, кислОты со спиртами этерифицируют, выкидывая доп эфиры. все верно
После правильно работающей НБК даже дрожжи могут перезавестись.... не успевают свариться
Нужен ли этот барботаж снизу - ты ответил, про прямой перегон....
если отжатие до 0.5% - нехер энергию тратить и говнища в отбор закикидывать...
[member=alexeyT], это все верно. однако!
при барботаже идет доотжим... два конца одной палки в общем.
и каким концом себе по голове бить, выбирать придется.
идет доотжим
дык НЕ ФАКТ!
барду ж не отжимал, не мерил... может в ней - по нулям спирта, а дрожжи варим-варим...
если на духовитый дистиллят - так оно полезно
а ежели на НДРФ или спирт - нах не надо! Даже если 0.5% ас осталось - один хер потом с подголовниками потеряем, но уже мучительно дооолго...
поэтому и предложил в первом посте сделать
а потом уже будем голову ломать.
вопрос в количестве потерь. если в пределах, то и болт на это класть...
еще один момент. никто ГХ не делал барды. по крайней мере нигде
не встречал озвученных результатов. может они и нужны, потери :unsure:
Барду мерил не научным способом по спиртомеру  -5% , по весу отжатая барда 250 мл имела вес 243 грамма
брага 250 мл -245 грамм
[member=falki], ареометр и вес НЕ показатель для барды. совсем.
а брага насыщена газом.
сделай отжим. и дальше (если потребуется) будем думать.
а так воду в ступе только толочь.
[b][member=falki][/b], не, НИЗЗЯ ареометром... набери барды ровно 10 (15, 20) л и отожми
не возьмут ее... потому и не делали... там вкраплений выше пояса, засрут трубочки...
Дело в том что этот бардоотводчик с рекуператором тепла я уже год гоняю, то вниз подниму ,то вверх опущу ,достал он меня по деньгам уже золотом отсвечивает.
[member=ванечка]
Гнал на 32 внутреннем диаметре сахарную и зерно на кодзи (отжатое от дробины) с 44 тарелками, скорость, конечно подачи браги не "аховая" (в среднем 9-10л/ч), но хотелось всегда побольше. Перистальтический насос собрал до 25л/ч, и еще есть запас на замене трубки с более тонкой стенкой, ну литров до 30/ч. Больше мне не надо. Соответственно мощность для такой подачи не выйдет за рамки 3,5кВт. Вот у меня какие мысли, может, конечно, бредовые, но все же: нижняя часть будет состоять из 5 тарелок (тех, что постами выше) с расстоянием 80мм, а верхняя - из 12 тарелок провального типа (отверстия по 7мм, общей площадью прохода пара 28%, на рисунке показал, что напихал их плотно из-за того, что прокладка силиконовая имеет некую толщину) с расстоянием 72мм. Исходил из логики, что для полного отжатия браги рекомендовано 9 тарелок. Везде считают, что 1 провальная 0,4ТТ. 12х0,4=5ТТ. Ну а 5 нижних это 0,8ТТ (надеюсь) 0,8х5=4. 5+4=9.
Ну и да: опять же в целях эксперимента. Если не попрет: заменю и нижние на провальные. Потому как в нижних проход ~10%, а в верхних 28%. Тут на форуме кто-то хотел попробовать на полностью колпачковой брагу прогнать, пока не видел результатов. Надеюсь, у меня будут)
P.S. могу быть где-то не прав. На НБК опыт на таком диаметре не считаю за опыт.
[url=http://uploads.ru/UBeWt.png]UBeWt.png[/url]
[url=http://uploads.ru/CZg9D.png]CZg9D.png[/url]
И всё-таки, уровень вывода барды из бардоотводчика должен быть выше, ниже или на одном уровне с выводом барды из НБК?
[member=VVS2177], вопрос непонятен. поэтому прямого ответа нет...
какой конструкции нбк.
от этого зависит конструкция бардоотводчика.
как правило, всегда ниже.
Бардоотводчик хочу сделать трубчатый -гидрозатвор труба в трубе, типа как на фото на предыдущей странице.
НБК колпачковая. Подача браги и слив барды врезаны в верхний и нижний фланцы. Предподогрев - в рубашке КТ 65 см с 4 трубками 8х1 мм. Доохладитель - такой же КТ, но 35 см. Подавать буду самотёком из накопительной емкости, расположенной выше уровня подачи
только совсем в плотную ко дну вн трубку не опускай
высоту расположения узла и высоту перелива барды опытным путем расстояние от низа колонны подберешь.
будет зависеть от давления в колонне.
я бы вообще узел по другому немного  сделал. воду с конденсатора подавал в бардоотводчик.
для канальи ненапряжно по t. все равно и воду и барду сливать.
Интересная мысль.
Т.е. барда с водой смешиваются во внешней трубе бардоотводчика? Или с конденсора воду лучше подавать в верх внутренней? Не будет ли давлением воды барду обратно в колонну задавливать?
Да и в предподогреватель брагу лучше сверху подавать или снизу?
[b][member=VVS2177][/b], Вова если подогреватель будет в узле, воду туда нельзя.
брагу снизу. в ней при нагреве дегазация сильная начинается.
Её, наверное, лучше в куб для восполнения потерь. Но не всю. Че-нибудь придумать надо
там мудрить придется немного.
у тебя в кубе давление небольшое есть (он ведь как ПГ?)
через тройник расчитать количество подпитки. испарение-поступление. там почти капельно получается. или жиклер или краник мелкий.
можно прям сверху ввод и до дна под тэн трубку.
только кусочек медной трубки кольцом под утеплитель прям сверху ПГ положи для небольшого подогрева подпитки.
этого более чем достаточно будет.
