sia
Маленькие хитрости
Сделал УО для дефа в связке с ЦП.
Пока отбираем головы клапан под дефом щелкает, как нам надо. Головы отобрали, снимаем зажим с байпаса, в котором стоит инсулиновая иголка. Байпас - два тройничка. Собственно и все. Ничего перетыкивать не нужно, клапан закрыт, головенки капают по чуть чуть. Отбор тела из ЦП.
Ну и канал управления клапаном у меня только один, просто переставил разъемы на клапан под ЦП. Можно и переключатель, но лень...
Изменено пользователем Антел
[b][member=Антел][/b],
А то, что тряпками прикрыл - коммерческая тайна? ;)
[b][member=serafh][/b],  эта экологически чистое, био-утепление...  Майкопеленктрусохб...  Вклад пацана в изготовление сэма. :)
Когда медная труба здоровая, одной горелки не хватает, а с двумя горелками, рук...
Сделал держатель для баллона. Можно регулировать высоту, угол и т.д. и т.п. Шпильки м8 и м12, гайки, хомут на 70. Основание выциганил у токаря. На станке резьба в основании м12 и сварка двух гаек.
Жарища блин.
По этому поводу небольшой лайфхачик)))
Перед вентилятором замороженная бутылка воды.
очепятался?))) вискарем?  :sarcastic:
вискарем?
То во внутрь желательно)))
а лучше теплообменник с циркулирующим фреоном :)
Попросил при изготовлении куба сварить такие заглушки и крышку заливную. Заказ изготовил  DVV Вячеслав  За что я ему очень признателен.
Трубка пол дюйма с резьбой 1/2 и трубки внутренний Ф 8.
Хошь аварийный клапан устанавливай или еще чего. Я планировал нагнетать давление насосом для матрасов или лодок через шланг от стиральной машинки что бы жижечка повеселей сливалась. Через трубку Ф8 манометр подключить и датчик температуры внедрить через шлангочку на любую длинну.
Гильзу термометра уплотняем фум лентой или шлангом меньшего диаметра.
Может пригодится кому...
Вот тяк))
Вот тяк))
[member=Вадим Б.], какой ты хитрый :mosking:.  А я уже давно так делаю, вот только не написал об этом. Не подумал что это маленькая хитрость  :(. А всё равно, спасибо.
Изменено пользователем baltis
Юрий Николаевич, оно и не хитрость конечно. Не придумал в какой теме лучше разместить.
Полезно будет тем, кто куб себе заказывать планирует, а чего хотеть толком не знает еще))
Изменено пользователем Вадим Б.
[b][member=Вадим][/b],  читал на форуме, кто то дунул в ПВК компрессором, чтобы жижку выдавить. Не рассчитал и погнул фальш-дно :sarcastichand: . Так что, во всём нужна умеренность.
Клеим силикон.
Нужно сделать прокладку из силиконовой трубки (кольцо). Проба.
Края аккуратно смазываем 70% уксусной эссенцией (активатор), тоненько наносим "уксусный" силиконовый герметик, сжимаем, сушим.
Через пару часов попробовал, что получается, слегка растягивал и гнул. Держится.
Попробую порвать, через денек.
Блин, не удержался, порвал... :)
Видео не смог загрузить, в архиве, маленькое.
сил.zip
Думаю, для неответственных вещей, типа той же прокладки, пойдет.
П.С. Все таки попробую склеить и подождать, как по "инструкции"...
Доработал СССРовскиий труборез.
Рез винтом с матюками...
Поставил двойные ролики - красота. Рез ровный, нож не гуляет.
Проще поставить насос от стиральной машинки автомат старой и выкачивать жижечку веселей.
Может и веселее, у меня, например, вообще аквариумный компрессор все в каналью выдавливает. Не так быстро как насосом, зато хоть не на себе таскать.
Может для кого это и не новость) А я прозрел  :laugh:
Частенько нужен кУркулятор для посчитать и пользуюсь встроенным в винду. Для удобства сделал ссылку на него в панельке быстрого запуска. Но тут, недавно прозрел. Оказывается калькулятор встроен в яндекс. Набираешь в адресной строке необходимые вычисления, жмёшь "найти" и яндекс даёт результат открывая при этом встроенный калькулятор. Тож самое делает и гугл.
Я калькулятором на андроиде пользуюсь с голосовым вводом.
Наверняка где то есть. Может и я где то уже писал... :)
Нужно затянуть гайку барашек, рук не хватает, плоскогубцами не удобно.
Берем торцовый ключ, делаем пропил напильником под "рожки" гайки, рычаг - гвоздь.
Ага , писал , 2 года уже пользуюсь - удобная вещь !  :good:
Только у меня из свечного ключа .
Изменено пользователем Sergan
болгаркой наверно быстрее
и еще вопрос
а в чём сакральный смысл ориентации крышки?
Deda27, да чуток шпильки кривовато стоят, в этом положении крышка легче садится на место. :)
А я как то ложкой чайной от чая ахмат приноровился. у неё ручка толстенькая и ровная. Её же и клампы подтянуть удобно в местах, где от руки неудобно...
