val352009 32 Опубликовано: 26 февраля 2017 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AnKar 8 Опубликовано: 2 марта 2017 Я думаю многие знают что такое "Амфорный узел", я его прежде всего вижу для переноса кулерных 19л, стеклянных 23л и пивных 30л бутылей Амфорный узел — узел для транспорта бутылок и других сосудов, имеющих буртик у горловины. Этот узел применялся еще в античном Средиземноморье в качестве «ручки» для переноски амфор, за что и получил своё название. но я ни разу не видел такой простоты его вязания: Еще хочу найти трубку из металлопластика 15-20 мм диаметром, длинной в ширину своей ладони, разрезать её вдоль и подкладывать под веревку во время переноски, чтоб не резало руки. з.ы. если вдруг было , прошу удалить. 4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
3xGAM 11 Опубликовано: 3 марта 2017 Зачем резать! Крючок к трубе приделал,а за него цепляешь ручки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vasili4 94 Опубликовано: 4 марта 2017 И крючок не нужен, продеть через неё и завязать хвосты от узла с одной стороны 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glog 695 Опубликовано: 5 марта 2017 Коллеги, кому где попадется дырявая велосипедная камера, не пройдите мимо. Отрежьте себе кусочек сантиметров 20. Положите дома в укромное место. У меня на кухне на батарее висит. В нужной момент вы не ищите резинку для денег, а берете ножницы и отрезаете ее от камеры. Когда вдруг нужно будет закрыть 20 литровую бутылку, полиэтиленовый мешок и резинка решат проблему. Когда вам нужно убрать зарядку шуруповерта, чтобы кабель не торчал наружу, она вам пригодится. Когда под рукой нет малярного скотча, бумажку с описанием содержимого на бутылке можно закрепить резинкой. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sia 512 Опубликовано: 20 марта 2017 (изменено) Налаживал колонну с новым дефом, ЦП и УНО из 51й трубы на двухдюймовых клампах. Пришлось придумать две маленькие хитрости: 1 Опрессовал. собранная колонна не держит давление. все в теплоизоляции и закреплено. что дербанить? Изготовил из силиконового коврика глухую прокладку под двух дюймовый кламп и с ее помощью нашел в каких узлах трещины (куб и УО) практически не разбирая колонну. 2 На отборе использована нержовая трубка Фнар6мм. для соединения УО, трубки, клапанов - силиконовая трубка Фвнутр6мм. Соединяет, но не очень герметично. А вот кусочек силиконовой трубочки озалупленный миллиметров на 5 с каждой стороны соединяет герметично (фото позже) Ну и Пы Сы Изготовление ЦП с УО и УНО из деталей от Алекса (царга, кламп, две втулки под тен) Изменено 20 марта 2017 пользователем sia Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадим Б. 193 Опубликовано: 2 апреля 2017 (изменено) Еще один вариант избавиться от бражного духа в помещении.Сменный картридж кувшинного фильтра поместил в отрезанную половину пластиковой бутылки и осадил феном. В крышке бродилки проковырял отверстие, в него вставил горлышко бутылки и с обратной стороны зафиксировал пробкой с отверстием. Небольшой плюс в бутылочном переходнике, это то, что при необходимости можно закупорить новой пробкой.Не знаю какой ресурс у этого фильтра, но пока после трех заторов в 50 литровых бочках брагой не пахнет. Изменено 3 апреля 2017 пользователем Вадим Б. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snab 763 Опубликовано: 2 апреля 2017 [member=Вадим Б.], так проще ж просто этот фильтр вкрутить в крышку бродилки, без п/э бутылки, не? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадим Б. 193 Опубликовано: 2 апреля 2017 Не придумалось)) Аааа у меня фильтры с разной резьбой, вот. Так сложилось исторически. Можно просто бау кау или шашлычного в бутыль напихать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 598 Опубликовано: 3 апреля 2017 шашлычного в бутыль напихать. 0 Активированный уголь характерен микропорами, микропоры образуются когда горячий уголь, поливают мелкодисперсной водой (типа из керхера) вода закипает и образует в угле каверны/поры, тем самым увеличивая контактную поверхность/площадь в сотни раз. шашлычный фильтр будет фильтровать в разы хуже, картриджа от аквафора хватает на один-два затора в 50 литров, а шашлычного не хватит и на один день либо засыпь надо делать огромную, можно его надо нагреть и обдать из керхера... но весьма грязный процесс. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ванечка 991 Опубликовано: 3 апреля 2017 шашлычный мало того, что не эфективен по сравнению с КАУ так еще может быть из деревьев хвойных пород. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валерий77 2 Опубликовано: 3 апреля 2017 а у кого то есть хитрость как без точных весов отвесить 0,2гр марганцовки для ланга? п.с. В пузырьке ее 3гр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snab 763 Опубликовано: 3 апреля 2017 [b][member=Валерий77][/b], если воды не жалко и марганцовки, то 3гр залить тремя литрами воды, отобрать оттуда 200мл и чистой водой довести до литра, вот и получится содержание 0,2гр/л 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANI271 125 Опубликовано: 3 апреля 2017 [member=Валерий77], Лучший и самый точный вариант: Идешь в магазин за шоколадкой, потом в рецептурный отдел аптеки- там тебе милые тетеньки на самых точных весах всё взвесят и в правильную дист. воду нальют. Мне за бесплатно в модную литровую бутыль еще и налили. Вариант обкатанный, Паша Технарь подсказал. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
slava-61 159 Опубликовано: 3 апреля 2017 Лучший и самый точный вариант: Не проще ли без хождений и за цену пары шоколадок что составляет два обращения к тётенькам купить весы на граммы))) https://ru.aliexpress.com/item/EWS-Timetop-1000g-x-0-1g-LCD-Mini-electronic-Digital-Jewelry-Weight-Kitchen-Pocket-Balance-GRAM/32685563402.html?spm=2114.03010208.8.5.HmXj6O Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 3 апреля 2017 купить весы на граммы))) .....и килограмм марганцовки у сантехников... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
slava-61 159 Опубликовано: 3 апреля 2017 ..и килограмм марганцовки у сантехников.. Алексей для чего? Куда применяют сантехники марганцовку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ванечка 991 Опубликовано: 3 апреля 2017 Куда применяют сантехники марганцовку? фильтры обезжелезиватели. регенерация 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
slava-61 159 Опубликовано: 3 апреля 2017 Года три назад покупал в аптеке с пяток пузырьков марганцовки, до сих пор без дела валяются, Хорошо что килограмм не купил) У сантехников)) Весами я вешаю ферменты, люблю точность особенно при тех же закладках настоек, в граммах а не вёслами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 598 Опубликовано: 4 апреля 2017 (изменено) slava-61 писал Куда применяют сантехники марганцовку? фильтры обезжелезиватели. регенерация Уже давно не применяют в рф, как марганцовку внесли в список прекурсоров наркоты купить ее в больших обьемах стало сложно, да и в малых то же.Раньше, да фильтры регенирирующиеся марганцовкой были очень удобны, они работали в широком диапазоне ph воды и не нужно было ставить колонну с мелом, а потом умягчитель (железестая вода редко бывает жесткой), а теперь засыпи фильтрующие железо трехвалентное требуют ph 7-8 и ст-ть всей системы в три раза вырастает из за этого, да и работают они хуже... Изменено 4 апреля 2017 пользователем Naruto Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 4 апреля 2017 (изменено) Для удобства пользования УПО/УНО. Втыкляем тройник. На одном выходе игла-дозатор, второй - напрямую. С иглой - УНО, без - УПО. Или совмещаем - залповый сброс и капельно... Изменено 4 апреля 2017 пользователем Антел 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DюDя 107 Опубликовано: 22 апреля 2017 Решил усовершенствовать любимые плоскогубцы. Взял кусочек вакуумного шланга 12 мм и разрезал его вдоль по отверстие. А потом вывернуть наизнанку. Село изумительно, держится даже так. Очень мягкая, но упругая пружина получилась! Для эстетики поставлю термоусадку а можно и изолентой подмотать. 5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ванечка 991 Опубликовано: 22 апреля 2017 (изменено) [member=DюDя], тот же резиновый армированный шланг подходящего диаметра одеваешь на торцы ручек. получается полупетля пружина. зы. вторичный бонус. на гвоздь вешать удобно :) Изменено 22 апреля 2017 пользователем ванечка 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 22 апреля 2017 (изменено) [member=DюDя], [member=ванечка], господа, но ведь старый метод... [attachment=27912:Пружина шланг.jpg] Изменено 22 апреля 2017 пользователем Антел Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ванечка 991 Опубликовано: 22 апреля 2017 но ведь старый метод... кусок шланга на ручки плоскогубцев. куда еще старее в прочем не настаиваю. у каждого свой метод не предмет для спора. новые материалы и метОды. это нормально. зы. так для справки. у советского инструмента (пасатижи, ножницы по металлу, прочее) ручки ни разу не были обрезинены. в лучшем случае покрыты "чехлами" пластика типа "полиэтилен" шланг разруливал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
