шинкарь 96 Опубликовано: 9 октября 2016 Пардон за паршивую фотку. В крышку банки вкручена "врезка в бак" (гугл ит), а на прямоточник припаяна заглушка. Крышку дырявим разок для входа воздуха. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Garik80 809 Опубликовано: 9 октября 2016 Запарился я выставлять колонну каждый раз. Один упырь криворукий штуцер криво припаял. Сначала лазил с отвесом. Сегодня ломало лезть, выключил свет и фонарем с двух сторон по тени посмотрел. Уровень- шов плитки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dunn 18 Опубликовано: 10 октября 2016 (изменено) Проблема с подтеканием воды из шлангов дефа димрота, медные 6-8мм наверное. Хомуты не держат, приходится еще проволкой стягивать. Что можно припаять- накрутить из быстросъема или схожего? Изменено 10 октября 2016 пользователем dunn Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ванечка 991 Опубликовано: 10 октября 2016 Хомуты не держат одно или пару колечек из тонкой проволоки напаяй на трубку димротааля елочка. надежней трубка будет держаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 10 октября 2016 [b][member=dunn][/b], заглушка 1/2"НР . сверлишь в размер трубки и припАиваешь. навечно. под гибкую подводку 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xOther 1 451 Опубликовано: 10 октября 2016 навечно. под гибкую подводку Кстати, прикручивается без ключа, "от руки" и не протекает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ванечка 991 Опубликовано: 10 октября 2016 на воду еще можно камлок поставить но они от 1/2 идут мельче вроде не бывает и не бюджетный вариант Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Аквалюб 371 Опубликовано: 10 октября 2016 [member=ванечка], Себе как раз подбираю для колонны " на стене ". Вроде нашёл не сильно дорого. http://azs.com.ru/brs/camlock/camlock_ss/ss_f/ss_f050 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serafh 422 Опубликовано: 10 октября 2016 (изменено) Проблема с подтеканием воды из шлангов дефа димрота, медные 6-8мм наверное. Может стоит напор воды уменьшить или водяной шланг нарастить силиконовым у меня прокладка из формочки для вытяжки. Толщина около 1 мм. Тонкая у тебя прокладка, попробуй потолще и помягче. Я раз переусердствовал и резьбу на шпильке сорвал (это было на крышке воздушного фильтре ВАЗА, заменил на барашки, закручивал вручную и все ОК) Изменено 10 октября 2016 пользователем serafh Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deen 100 Опубликовано: 10 октября 2016 А автомобильные быстрозажимные не пробовали? Те, что плоскогубцами нужно снимать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ванечка 991 Опубликовано: 10 октября 2016 нашёл не сильно дорого Валер я ими интересовался лет семь назадтогда только фирмовые были а сейчас китайцы наладили подешевело Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hardvik 200 Опубликовано: 10 октября 2016 Вот тоже попробовать такие хочу. Никак до них не доеду http://kipservis.ru/pnevmatika_vesta/fitingi.htm А автомобильные быстрозажимные не пробовали? Пробовали. Везде на воде стоят. Только не автомобильные, а с паровых станций наснимал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ванечка 991 Опубликовано: 10 октября 2016 такие это воздушные. стремно на воду ставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sasha_26 205 Опубликовано: 10 октября 2016 Мужики, подскажите. Хочу колонну(35 мм.) на стенку повесить, соединение с кубом 1дюйм, чем и как соединить их между собой? На сколько можно заузить переход куб-колонна? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Garik80 809 Опубликовано: 10 октября 2016 Хомуты не держат сверху трубку еще одну или фумку намотай поверх. хомут криво сжимается на таком диаметре. вообще для резьбы на 1\2" наверное лучше накрутить маленький шланг, на ответную часть переходник 1\2" на 1\2". и накручивать на этот переходник уже. а то я столько раз пайку сворачивал. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кило115 984 Опубликовано: 10 октября 2016 [b][member=Sasha_26][/b], Ну возьми гофру 1 дюйм и подвесь через неё.тока смотри чтоб сток в куб был.то есть без перегибов и петлей 3 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БайбаК 1 219 Опубликовано: 10 октября 2016 [b][member=Sasha_26][/b] нержа гофра то продается у вас?))) только надо тройник в и обратку в низ куба ф15 за глаза 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
POLE 728 Опубликовано: 10 октября 2016 [b][member=Sasha_26][/b], такой вполне хватит. https://www.ulmart.ru/goods/3587086 Ставишь без перегибов чтобы сливалось в куб. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hardvik 200 Опубликовано: 10 октября 2016 стремно на воду ставить. Коль, на всех фильтрах водяных стоят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mihalich 278 Опубликовано: 10 октября 2016 (изменено) Проблема с подтеканием воды из шлангов дефа димрота, медные 6-8мм наверное. Хомуты не держат, приходится еще проволкой стягивать. Что можно припаять- накрутить из быстросъема или схожего? Натянуть кусочки шланга 6*1мм силиконового (или похожего размера). А на него уже и водяной шланг натягивать подходящего размера. А сверху уже самым маленьким автохомутом винтовым прижимать. Это если не сильно заморачиваться. Сам так почти год подключался. Самый доступный вариант - как АлексейТ посоветовал. 1/2" и гибкая подводка (шланги гибкой подводки бывают длинные - больше 2 метров, кстати). Изменено 10 октября 2016 пользователем Mihalich 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sasha_26 205 Опубликовано: 10 октября 2016 Мужики, плюсаните Гене(кило115), нечаянно ему минус влепил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Аквалюб 371 Опубликовано: 11 октября 2016 (изменено) Понадобились вчера фторопластовые прокладки для парогена на15мм. Объехал магазины - пусто, нашёл только на 20мм. Купил и обрезал их по внешнему периметру , дык они просто отлично подошли. Как по мне, так даже лучше ,чем " родные на 15мм. "получились. Диаметр внутреннего отверстия получился без заужения как раз под нержегофру . Изменено 11 октября 2016 пользователем Аквалюб Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zapal 488 Опубликовано: 11 октября 2016 Не по самогогону. но актуально.. Проблемка такова.. У меня сливной бачок унитаза - постоянно сопливит - на слив воды.. запорная резинка - сделана в виде колокола диаметром около 50 мм. резина тонкая, постепенно резина теряет форму, морщится - и постоянная утечка воды.. Маялся почти полгода - экспериментируя, как найти замену.. Пока однажды не зашел в аптеку - и не обратил внимание на целый ряд маленьких груш. ( детские клизмочки). Отличной идеальной формы. Остальное дело техники - подобрать диаметр - и одеть на пластиковую спицу. (носиком в низ - на нее спицу натягивал.) Запирает - охренительно, Причем столбом воды в бачке - ее так прижимает к запорному седлу, что - приходится применять некоторое усилие.. Сделал полгода назад - испытание прошла достойно, до сих пор нарадоваться не могу. ЗЫ. Единственный недостаток - полностью ручное управление, держать нужно - на все время слива.. ( поплавок запорного колокола - теперь отсутствует). Но я считаю это достоинством.. Пописял - слил воды чуток.. нахрена опорожнять все 8 литров как было раньше.. И сразу экономия воды пошла - на пару кубов в месяц.. 5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
COURIER 554 Опубликовано: 11 октября 2016 И сразу экономия воды пошла - на пару кубов в месяц.. Вон оно чО, значит зря я лет десять назад выкинул бачек с таким-же механизмом слива)))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Garik80 809 Опубликовано: 11 октября 2016 (изменено) А у тебя старой схемы бак или с двумя кнопками: много нагадил, мало нагадил? А то в современных давно две кнопки. А в гейропе был в общественном, так там литров 30 воды вылетает и все это от датчика движения. Изменено 11 октября 2016 пользователем Garik80 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
