sia
Маленькие хитрости
Штатив
Пардон за паршивую фотку. В крышку банки вкручена "врезка в бак" (гугл ит), а на прямоточник припаяна заглушка. Крышку дырявим разок для входа воздуха.
Запарился я выставлять колонну каждый раз. Один упырь криворукий штуцер криво припаял. Сначала лазил с отвесом. Сегодня ломало лезть, выключил свет и фонарем с двух сторон по тени посмотрел. Уровень- шов плитки.
Проблема с подтеканием воды из шлангов дефа димрота, медные 6-8мм наверное. Хомуты не держат, приходится еще проволкой стягивать. Что можно припаять- накрутить из быстросъема или схожего?
Изменено пользователем dunn
Хомуты не держат
одно или пару колечек из тонкой проволоки напаяй на трубку димрота
аля елочка. надежней трубка будет держаться.
[b][member=dunn][/b], заглушка 1/2"НР . сверлишь в размер трубки и припАиваешь. навечно. под гибкую подводку
Кстати, прикручивается без ключа, "от руки" и не протекает.
на воду еще можно камлок поставить
но они от 1/2 идут мельче вроде не бывает и не бюджетный вариант :)
[member=ванечка],  Себе как раз подбираю для колонны " на стене ". Вроде нашёл не сильно дорого.   http://azs.com.ru/brs/camlock/camlock_ss/ss_f/ss_f050
Может стоит напор воды уменьшить или водяной шланг нарастить силиконовым
у меня прокладка из формочки для вытяжки. Толщина около 1 мм.
Тонкая у тебя прокладка, попробуй потолще и помягче.
Я раз переусердствовал и резьбу на шпильке сорвал (это было на крышке воздушного фильтре ВАЗА, заменил на барашки, закручивал вручную и все ОК)
Изменено пользователем serafh
А автомобильные быстрозажимные не пробовали? Те, что плоскогубцами нужно снимать.
Валер я ими интересовался лет семь назад
тогда только фирмовые были а сейчас китайцы наладили :) подешевело
Вот тоже попробовать такие хочу. Никак до них не доеду
http://kipservis.ru/pnevmatika_vesta/fitingi.htm
Пробовали. Везде на воде стоят. Только не автомобильные, а с паровых станций наснимал.
Мужики, подскажите. Хочу колонну(35 мм.) на стенку повесить, соединение с кубом 1дюйм, чем и как соединить их между собой? На сколько можно заузить переход куб-колонна?
Хомуты не держат
сверху трубку еще одну или фумку намотай поверх. хомут криво сжимается на таком диаметре.
вообще для резьбы на 1\2" наверное лучше накрутить маленький шланг, на ответную часть переходник 1\2" на 1\2". и накручивать на этот переходник уже. а то я столько раз пайку сворачивал.
[b][member=Sasha_26][/b], Ну возьми гофру 1 дюйм и подвесь через неё.тока смотри чтоб сток в куб был.то есть без перегибов и петлей
[b][member=Sasha_26][/b] нержа гофра то продается у вас?)))
только надо тройник в и обратку в низ куба ф15 за глаза
стремно на воду ставить.
Коль, на всех фильтрах водяных стоят.
Натянуть кусочки шланга 6*1мм силиконового (или похожего размера). А на него уже и водяной шланг натягивать подходящего размера. А сверху уже самым маленьким автохомутом винтовым прижимать. Это если не сильно заморачиваться. Сам так почти год подключался.
Самый доступный вариант - как АлексейТ посоветовал. 1/2" и гибкая подводка (шланги гибкой подводки бывают длинные - больше 2 метров, кстати).
Мужики, плюсаните Гене(кило115), нечаянно ему минус влепил.
Понадобились вчера фторопластовые прокладки для парогена на15мм. Объехал магазины - пусто, нашёл только на 20мм.  Купил и  обрезал их по внешнему периметру , дык  они просто отлично подошли. Как по мне, так даже лучше ,чем  " родные на 15мм. "получились.  Диаметр внутреннего отверстия получился без заужения как раз под нержегофру .
Не по самогогону. но актуально..
Проблемка такова..  У меня сливной бачок унитаза - постоянно сопливит - на слив воды..
запорная резинка - сделана в виде колокола диаметром около 50 мм.   резина тонкая, постепенно резина теряет форму, морщится - и постоянная утечка воды..
Маялся почти полгода - экспериментируя, как найти замену..  Пока однажды не зашел в аптеку - и не обратил внимание на целый ряд маленьких груш. ( детские клизмочки).
Отличной идеальной формы.  Остальное дело техники - подобрать диаметр - и одеть на пластиковую спицу. (носиком в низ - на нее спицу натягивал.)
Запирает - охренительно,  Причем столбом воды в бачке - ее так прижимает к запорному седлу, что - приходится применять некоторое усилие..
Сделал полгода назад - испытание прошла достойно,  до сих пор  нарадоваться не могу.
ЗЫ. Единственный недостаток - полностью ручное управление, держать нужно - на все время слива.. ( поплавок  запорного колокола - теперь отсутствует).
Но я считаю это достоинством..    Пописял - слил воды чуток.. нахрена опорожнять все 8 литров как было раньше..
И сразу экономия воды пошла - на пару кубов в месяц..
Вон оно чО, значит зря я лет десять назад выкинул бачек с таким-же механизмом слива))))
А у тебя старой схемы бак или с двумя кнопками: много нагадил, мало нагадил? А то в современных давно две кнопки. А в гейропе был в общественном, так там литров 30 воды вылетает и все это от датчика движения.
