Optimist 536 Опубликовано: 12 июня 2016 [member=Антел],я для фильрования браги на ДД сделал приспособу. К 42 медной заглушке припаял трубку 10 мм. и длинной сантиметров 60. В заглушку нержовую мочалку , засовываю в зерно до дна и шлангом сливаю брагу. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ванечка 991 Опубликовано: 12 июня 2016 может пригодиться Саша это фото похоже на фейк 1 непрактично 2 неудобно 3 непонятно для чего вообще громоздить сие творение вывод. хрень полная обычная нодья правильно сделанная горит минимум 10 часов даже на сильном ветру. неважно вертикалочка или пирамидка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВОблин 706 Опубликовано: 12 июня 2016 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glog 695 Опубликовано: 13 июня 2016 (изменено) Парни, вы чего это в рыболовно-охотничье-туристическую тематику подались. Полезный совет как правильно и легко отмыть сильно загряжненну стеклянную хим.посуду. Мне было актуально. Купил пять штук 20 литровых бутылей из под кислот. Внутри присохший поясок ничем не отмывался. Помогло. Химическую посуду, не загрязненную жировыми или другими нерастворимыми в воде веществами, можно мыть теплой водой. Если на стенках посуды остается налет каких-либо солей или осадок, то ее моют водой с применением щеток или ершей. Затем воду можно заменить мыльным или содовым раствором, после чего посуду тщательно промывают водопроводной водой. Если химическая посуда сильно загрязнена и не отмывается указанными способами, то для ее мойки используют раствор хромовой смеси. Для приготовления хромовой смеси в концентрированную серную кислоту добавляют около 5% (к массе кислоты) измельченного в порошок кристаллического бихромата калия. Смесь осторожно нагревают на водяной бане до полного растворения порошка и переливают в сосуд из прочного стекла. Посуду ополаскивают сначала водой, а затем моют раствором хромовой смеси, наполняя ею сосуд на 1/3 его вместимости, осторожно смачивая внутренние стенки. Затем хромовую смесь выливают в тот же сосуд, в котором она хранится, стараясь при этом смочить ею оставшиеся несмоченными стенки и особенно загрязненные места. Через несколько минут после обработки сосуда хромовой смесью его моют сначала водопроводной водой, а потом дистиллированной. Сильно загрязненную посуду моют раствором хромовой смеси несколько раз. Посуда считается чистой, если вода со стенок стекает ровно, не оставляя нигде капель. Хромовая смесь служит довольно долго. После длительного использования окраска ее из темно-оранжевой переходит в темно-зеленую, что свидетельствует о дальнейшей ее непригодности. При отсутствии в лаборатории хромовой смеси для мытья посуды можно использовать 5%-ный раствор перманганата калия. Для этого в предварительно вымытую водой посуду наливают примерно 10 мл 5%-ного раствора перманганата калия и тонкой струей добавляют 3-5 мл концентрированной серной кислоты. Смесь перемешивают, стараясь смочить ею всю внутреннюю поверхность сосуда. После этого раствор выливают, а посуду ополаскивают несколько раз водопроводной, а затем дистиллированной водой. Не допускается применять для мытья химической посуды песок. Вымытую посуду просушивают на специальных стойках или в сушильных шкафах. Вытирать посуду можно только снаружи. Изменено 14 июня 2016 пользователем Glog Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 13 июня 2016 бихромата калия у нас, помнится сразу с ангидридом делали. Как то вылили мне на штаны и ботинки, нитки с ботинок исчезли, подкладка на брюках тоже. А ткань брюк уцелела. Х.б. наверное. Прикольно было, зима... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergan 359 Опубликовано: 22 июня 2016 Сделал барботер из шланга газовой подводки , отрезал по размеру на отрезанный конец намотал фумки и навернул полдюймовую заглушку , для удобства промывки . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь3113 102 Опубликовано: 22 июня 2016 ,Из такой подводки только с прорезями фильтр систему для сусла сделал,цедит ок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergan 359 Опубликовано: 22 июня 2016 только с прорезями так и барботер с прорезями . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь3113 102 Опубликовано: 22 июня 2016 ,Ну звиняй,нет у меня барботера,а так дешево и надежно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergan 359 Опубликовано: 22 июня 2016 [b][member=Игорь3113][/b],ага , Алексей Т надоумил меня сделать из подводки , за что спасибо ему . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 23 июня 2016 , Дяденька.... ЭТО - ты сам удумал.... я про нержгофру толковал.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nsv 255 Опубликовано: 23 июня 2016 Если вдруг в холодильнике появился запах, от жареных котлет, например))) Хорошо помогает кусок ржаного хлеба, положенный на одну из полок. Пользуюсь порой. Реально работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergan 359 Опубликовано: 23 июня 2016 [b][member=alexeyT][/b],не скромничай , тема то как раз про нержгофру . :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 23 июня 2016 (изменено) Озадачился напитком с добавлением меда. Стал искать, а как собственно. Вот что нашел на просторах интернета. Еще не пробовал, но интересно. Фильтрация меда http://www.vodka-tf.ru/p_ingr/filtraciya_meda/ Мёд – часто используемый ингредиент в производстве водки. Добавление небольшого количества меда, придает напитку мягкость и утонченность во вкусе. Но мёд, также является одним из самых сложных ингредиентов, т.к. если не провести качественную подготовку, содержащиеся в нём пыльца, воск и т.д. могут проявиться в виде осадка в готовом продукте. Кроме того мёд существенно влияет на ресурс фильтров используемых на дальнейших стадиях фильтрации напитка. Для того чтобы наиболее качественно подготовить мёд, мы рекомендуем следующую технологию: Мед в металлической посуде нагреть до температуры не более 40 °С. С поверхности меда снять, образовавшуюся восковую пленку. Растворить и перемешать мед в водке в соотношении 1 к 10. Емкость с раствором ставится в холодильную камеру (температура - 8°С) на время не менее 8 часов. Декантировать надосадочную смесь. Фильтровать полученную смесь на фильтроэлементах рейтингом 1 мкм Изменено 27 июня 2016 пользователем Антел Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snab 769 Опубликовано: 29 июня 2016 может кому будет полезно в хозяйстве, кОзлы разборные, из фанеры, с размерами, честно стырено с просторов и стул еще понравился, но без размеров Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Букинист 451 Опубликовано: 10 июля 2016 Купил и плитку инфракрасную с шагом нагрева 200 кв. Головы отобрать не возможно. На 400 не идут, на 600 бегут. Проблему решила прокладка. Теперь на 600 капают ровно 2/сек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glog 695 Опубликовано: 10 июля 2016 с шагом нагрева 200 кв Вова, чета напутал. 200 ватт наверное. Не обязательно прокладку от двигателя. Можно любые паранитовые кружки, высечки и др. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yorik15 37 Опубликовано: 10 июля 2016 Если вдруг в холодильнике появился запах, от жареных котлет Не могу удержаться. Не в бровь, а в глаз ! Для многих Россиян только ВДРУГ может появится этот запах. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
texnar 1 440 Опубликовано: 10 июля 2016 Не обязательно прокладку от двигателя. Что же ты раньше молчал! Дедушка Бук уже движок в своей ласточке разобрал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Букинист 451 Опубликовано: 10 июля 2016 Вова, чета напутал. 200 ватт наверное Ага исправил. Что же ты раньше молчал! Дедушка Бук уже движок в своей ласточке разобрал Ни за фто! У меня этого добра целый склад на работе))))))). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
texnar 1 440 Опубликовано: 10 июля 2016 целый склад на работе) До служебных машин значит добрался... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Букинист 451 Опубликовано: 10 июля 2016 Запчастей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
texnar 1 440 Опубликовано: 10 июля 2016 Запчастей. После изъятия прокладки головки блока цилиндров Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dunn 18 Опубликовано: 14 июля 2016 Может кто подскажет, в чем храните спиртометры АСП? напрягает постоянно складывать в футляр, да и со временем они бумажные набухли. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
7721 230 Опубликовано: 14 июля 2016 Может кто подскажет, в чем храните спиртометры АСП?Так в родных футлярах и храню,мокрые не суй,ничего не разбухнет. 2года пользую-как новые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
