[b][member=Пенс][/b], узел неразборный, плюс головняк с пайкой. Посмотри, тут МЗМ от АлексеяТ. А можно сделать разборный рубашечник или вместо этой беды димрот. И проще и мыть легче. ИМХО.
МЗМ
там тоже головняк с накруткой. попасть надо. да и конструкция сложная для новичка.
[b][member=alexeyT][/b], твой Дурень сколько может заглотить?
[b][member=baltis][/b], Юр.... тяжелый вопрос....
КАКОЙ именно? если ф42/ф35 - дык более 5 квт, больше просто не вдувал...
я для себя обозначил клюшки
22\28  = 3+
28/35  = 4+
35/42  = 5+
ЕССНО. С хп
Лёш, с имел ввиду 35х42. У тебя там длинна рубахи 200мм. Кстати, на схеме ХП из 22-й трубы, а в описании из 28-й. Так какую лучше поставить? 28-я при большой мощности не заткнёт ли прохождение пара?
[member=baltis], не
самое ОНО!
расстояние до холодных стенок = 2.5 мм, почти идеально....
а длина рубахи и определит основной вклад в утилизацию
Впрочем, че я ТЕБЕ это втираю ??!! :laugh:  МАТЕРОМУ...
Я только мягким нержу паяю...
Искал искал... Тяжко стало... Может ткнете пальцем как нержовый кламп с трубой медной поженить? Труба 42 плотно вставляется в кламп. Попытался санха пастой. Не пошло :(
[b][member=Костя С][/b], лень, батенька... :pardon:
Лудишь нержевый кламп (флюс ортофосфорка, паяльник ватт на 100), потом спаиваешь.
Дим, у него вопрос вроде о другом. Труба в кламп (так понимаю не облуженный) не фставляется. Хотел порекомендовать наждачкой пройтись, но пока сам не испытаю, рекомендовать воздержусь.
[b][member=xOther][/b], 1,5" кламп есть в нескольких исполнения. Наружа 40 и 41 мм. Если 40, вопросов нет, если 41, то токарь и труборасширитель...
Если нет дремеля, то наждачкой равномерно трубу стачиваешь, чтоб СВОБОДНО входила во фланец, но не болталась. Там сточить скорее всего нужно 0.1-0.2 мм, но бывает и до 0.3-0.5. И наждачкой даже эти 0.1-0.2 запарно, если равномерно.
Попадался как-то кламп с внутренним диаметром 41.75 мм - пришлось "попотеть".
Ну а потом лужёный фланец можно и пастой спаять.
Изменено пользователем baton
80 наждачкой (можно и 60) минут за 5-10 медяху сточишь. потом 200 и 600 загладишь и вперед
Все вставляется, только плотно. Короче лудить кламп. Спасибо
вставляется, только плотно. лудить кламп
если заранее облудишь, то уже не вставишь в таком случае.
у "санха" есть паста паяльная. она с кислотой (флюс) и порошковым оловом.
зачистил шкуркой кламп и трубу по месту спайки. намазюкал пастой и соединил.
потом только прогреть (смотри не перегрей сильно...) и чуток по периметру паяльной проволочкой пройтись.
Что есть паяльная проволочка?
[b][member=ванечка][/b], всегда лужу. Если фигово лезет - молоток. Без лужения, порой, свищи.
Этот молоток, резиновый/деревянный, называется киянкой :thankyou:
Изменено пользователем xOther
называется киянкой
наука, епрст... :mosking:
[member=Антел], мое дело предложить проверенный способ.
а каждый выбирает сам, по умению работы с железом, какой из разных способов ему подходит больше.
благо способов предложено несколько.
Надо наверно в отдельную тему. А то так и будут повторения вопросов об одном и том же.
не нравится мне такой способ. Герметичность обеспечивается пропайкой краев. По моему опыту, внутри остаются непропаяные участки. Паста под медь рассчитана.
ИМХО.
[member=Антел], да не ИМХО, а так оно и есть. Невозможно облудить нержу Санхой
[b][member=baltis][/b], ИМХО про
:pardon:
