Всем спасибо за советы, шлифнул болгаркой свое твердоерипойное творчество, сделал бороздки вдоль шва, обработал кислотой паяльной и флюсом, пропаял обычным припоем... с штуцерами то же самое, не сразу , но добился герметичности, 1,5 атм держит, что более чем достаточно...
Засыпал гальки с средиземноморья:), утеплил... теперь счастливый обладатель медной колонны высотой 2,3 метра.
Ребят, каким флюсом обмазать кламп с медной трубкой чтоб к ним нормально медно-фосфорный твердый припой прилипал?
[b][member=Detector][/b], медно-фосфорный самофлюсующий. Но кламп - нержа. Нужен припой серебром. От 30%.
[member=Detector], медно-фосфорный самофлюсующий. Но кламп - нержа. Нужен припой серебром. От 30%.
То есть, брать Harris 30 и паять как медь с медью безо всяких флюсов? Может есть еще какие нибудь припои способные ложиться как на нержу, так и на медь? Пусть и не самофлюсующие.
[b][member=Detector][/b], бери припой с флюсом, не мучайся. Беленькие прутики...
вроде латунью можно паять, но это я только слышал...
я таким паял нараз. хорошо ложится и на медь и на нержу. пруток штучно у нас продается 390р за шт.
Паяю Харрисом 30 и 40, оба хорошо ложатся, буквально сами затекают куда надо, главное хорошо прогреть!
Труба 54.
Изменено пользователем Luk
[b][member=Luk][/b], Хорошая производительность наверное у 54ки?
Я это паял не для себя. Вот весь комплект.У меня все скромнее, одна БКМ.
Красота.
А самая нижняя деталь - это концевик КТ?
одна БКМ.
Меняй на клюшку с царгой и автоматикой. Сколько тебе ещё талдЫчИть надо? ;)
[member=Luk],
Красота.
Да, так и есть.
Дык все шикарно работает, зачем менять. И клюшка у меня тож , есть.
Автоматики у тебя нет. Приеду в мск, сделаю тебе.. так и быть. ;)  На СТХашке, как у Сержа, с прошивкой v2.6. Вот тогда наверно поймёшь разницу твоей БКМ и клюшки с царгой и с автоматикой))
Изменено пользователем xOther
У меня руки уже опускаются. Купил припой Харрис 30, вот он синий на фото, и не липнет ни шута. Что я делаю не так? Паяю пропан-кислородной горелкой.
Изменено пользователем Detector
 Мягкий припой Sanha  № 3 S-Sn97Cu3  и ортофосфорная кислота  прекрасно подружили медную трубу и  нержовый кламп
[member=Detector],мне почему то кажется что ты перегреваешь сильно нержу. Сделай пламя горелки не феолетовым а голубого цвета. И не грей сильно до ярко красного цвета. Относи горелку подальше если чувствуешь что перегрел
А вот медь недогрел. Припой шариком прилип и не растекся
Грей предпочтительно медь слегка цепляя пламенем нержу
Щас разглядел фотку. Однозначно медь не прогрел...
Все нагрето не правильно, кламп перегрет, флюс сгорел, серебро не прилипло! , а медь не прогрета. Посмотри, внизу на юбке клампа, где не сгорел флюс припой растекся. Исправить! Зачистить все до бела! И заново начать.
Когда прогреваю, то клапм становится чуть малиновым и заходи на на медь, паяю тем же припоем и еще бывает сороковым.
Но у меня ацетилен-кислород.
Прогревай, плавно, порядка 10-15мм по диаметру, т е не точечно.
Я сперва стараюсь меди нагреть и не точечно а как бы площадь захватить. Уж очень теплопроводность велика. Грею пока припой не потечет, а после уже и нержу. Она моментально греется
В одной из медных тем показывали работу по изменению отвода 90о на более малый угол.
Кто-нить уже реализовал в своих изделиях такой вариант для отрицательной клюшки?
[b][member=serafh][/b],  давно. Вроде и фотку выкладывал.. Гну с оправками 28 и 35 мм.
[b][member=Антел][/b],
И с клампами на полтора дюйма с обеих сторон получается?
[b][member=serafh][/b],  с клампами не делал. Деф рубашку и димрот. Тертически... Только зачем?
Только зачем?
Эксперимент на отрицалово - дополнить в длину твой минирубашечник с мини КТ от Алексея.
Посмотреть как лучше, какой деф первым ставить.
У ряда наших товарищей есть такие гаджеты, не знают куда пристроить.
[b][member=serafh][/b],  у Grov (если об этом) дроссель и всякая регулировка. Плюс точки отбора. Просто так не слепишь. ИМХО.
если на клюшку из 35 трубы сделать рубашку 42, то будет нормальноработать? не будет пролетать пар? и какую мощь утилизирует рубащка 25-30 см? димрот 3,5 киловата гасит влегкую, но задолбался чистить его.
