[member=alexeyT], ты старый рукоблуд и извращенец! ни хрена не понятно че это в смысле че внутри и что за трубка снаружи и в чем разница с гранатой? Сложнее делать?
[b][member=зеленый][/b],
внутри - кожухотрубник, а не спираль. его чистить удобнее и сопротивление ваще не создает для ОЖ...
та же граната ...
только ТСА спиралью сделал....
[b][member=зеленый][/b], Виталь, задача стояла  - не увеличивать габарит... вот и пришлось вокруг навивать...
[b][member=serafh][/b],  Сергей, может поправят, но ПО ХЕР
на выходе 24*с
ну пусть 25 на входе...
[b][member=alexeyT][/b],Леша, фотик бы еще получше. А то размазано все.
[b][member=hardvik][/b], да какой фотик.... на телефон 6-летний...
угу. как в анекдоте :)
или разобьет или потеряет :rofl:
я сам такой....
[b][member=alexeyT][/b], Так и я про тоже, что нихрена не видно. Хочется получше рассмотреть, а и очки не помогают.
[b][member=hardvik][/b], да че там смотреть... та же линейка МЗМ, только вместо спирали - КТ 4 см высотой...
Коль, у меня старенький в одном месте лежит, даже батарейка вынута, чтоб не разряжалась. Хотя там при ваших опытах, что хошь сломать можно. Или потерять.
та же линейка МЗМ
Леш, Думаешь я МЗМ разглядел. Если б в руках подержать.
не впечатлит... труба ф42, высота от 12 до 14 см
а вот МБМ - была ВЕСЧЬ!
ф64, 15 см рубаха... у Зеленого сейчас трудится... 10 кило хавала без кашля...
[member=alexeyT], есть предположения, как с автономкой работать будет?
Та же разница в 15 градусов (24-9) будет, или побольше? В смысле, если на входе вода градусов 30-40, на выходе сколько будет?
Надо осваивать пайку ТП (это я про себя). Ибо "на круг" дешевле будет, чем варить из нержи, раз в несколько...
там даже проще....
если разогрел правильно - она сама растекается....
НО!
- медь отжигается, конкретно
- латунь легко спалить, до протекания
есть другая мысль... использовать фторопластовую вставку
тогда и ТП не нужно, и разборность полную можно обеспечить
а автономку тестить надо.
может вообще летом не заработать... в сарае 28-30*с.проверю при случае.
там даже проще....
чет либо мне припой попался такой, либо руки из Ж, что бы он растекался, надо греть медь так , что она может прогореть наскозь, припой сука прилипает и создает блямбы, что бы блямбы растеклись, повторно надо греть еще сильнее... в общем запаять дырку в медном радиаторе я могу, а вот спаять что то красивое ТП не получается никак...
отжиг если остужать медленно то не так страшен ... если водой медь обдать то она - да, становится мягкая .
[b][member=Naruto][/b], она и без воды как картон делается...
для того, чтобы не отпускалась - ее соасем медленно остужать надобно...
а посему - ТП желательно использовать разумно, чтобы не было нагрузок на отпущенный узел.
вон, на последнем аппаратике, восходящая ф12 в полное говно превратилась...
Есть мысля сделать муфельную печь до 400 градусов. для закалки. Может просто с кирпичами попробовать, для начала.
ну да, мы не ищем легких путей....
rex-100 с датчиком, несколько кирпичей, нихром,  до 1 квт. Блин, колпачок из муфты пальцами давится...
пальцами давится..
об чем и спич... трубку несложно в спираль скрутить... пальцами...
[b][member=alexeyT][/b], у сестры увидел электродуховку, надо будет в ней попробовать закалить медяху. Но там 360, вроде. Хватит или нет х.з.
[member=ванечка],  цифири на ручке терморегулятора. Х.з. Но по инструкции, закалка при 400. А если я дома печку муфельную из кирпичей построю, перспективы не радужные...
Полез в нет. У родственников сейчас не спросить. Похоже не разглядел. Везде. в характеристиках, до 260...
Изменено пользователем Антел
Перевернутый верх-низ (пар по трубочкам идет сверху в низ, охлаждаясь в флегму) - поэтому ТСА внизу?
Если так, может и спираль от ТСА сверху вниз запустить витками?
