texnar 1 440 Опубликовано: 26 сентября 2017 а не возможность возгорания. Обычная пена до 70 гр расчитана-потом рассыпаться станет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валдис 54 Опубликовано: 26 сентября 2017 (изменено) [member=texnar],Паш,вот исходя из этого,повертев банки в Леруа,принял для себя такое решение,тем более тэны у меня отдельно стоят. Изменено 26 сентября 2017 пользователем Валдис Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кило115 984 Опубликовано: 26 сентября 2017 У меня дешёвая пена не сыпется.Желательно зимнюю брать пену,она меньше расширяется при застывании.А огнеупорная дорого очень,не стоит с ней связыватся Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Both 127 Опубликовано: 26 сентября 2017 В ожидании нового куба почитал эту тему, пришел к следующему утеплению: 1. Тряпка Х/Б для пола прошитая толстенькая 2 .Утеплитель межвенцовый из джута 5мм*100мм/20м 3. Коврик туристический пенка. И затянуть все это дело резинками (стяжками) из фикс прайса. Коллеги подскажите нормально будет? И чем верх и низ куба утеплить если не связываться с пеной? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xOther 1 451 Опубликовано: 26 сентября 2017 (изменено) до 70 гр расчитана-потом рассыпаться станет Паш, ни фига не рассыпается. А если за три года рассыпится, то и поменять легко. Изменено 26 сентября 2017 пользователем xOther Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
texnar 1 440 Опубликовано: 26 сентября 2017 У меня дешёвая пена не сыпется Я исхожу из данных производителя У кого то она может и от горелки не плавиться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xOther 1 451 Опубликовано: 26 сентября 2017 принял для себя такое решение Кстати и огнеупорные свойства она держит всего 3 часа, потом хана))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
texnar 1 440 Опубликовано: 26 сентября 2017 А если за три года рассыпится Если куб ворочить ,как я ,постоянно ,то слышно как рассыпается под утеплителем. Наверное ,если стационарно стоит ,то лучше держится . И затянуть все это дело резинками (стяжками) из фикс прайса. Попробуй-разобрать не долго если мало утеплителя окажется чем верх и низ куба утеплить Тех ткань или базальт а сверху пенофол и подобное Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xOther 1 451 Опубликовано: 26 сентября 2017 Вот из чего первый слой надоть делать http://www.akterm.ru/ru/products/akterm-metal/ Вроде АлексейТ такой пользуется ваще для всех аппаратов. Ну потом сверху пеной и поверх армированным скотчем. Если куб ворочить ,как я ,постоянно , Я если даже захочу его "поворочить" в одинаре не смогу))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миша Z 56 Опубликовано: 21 ноября 2017 (изменено) Ну а я в качестве первого слоя использую джут (по ситуации - бечеву или холст) , потом слой фольги с клеевой основой и после этого вспененный каучук.. поверх него опять фольга и для защиты сверху армированный скотч. Теплоизоляция получается отменная. Если для заказчика вспененный каучук не по карману, то спасает фольгированный пенотерм. С ним работать погеморнее, но тоже неплохой материал Изменено 30 ноября 2017 пользователем Миша Z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ded.nestary 3 Опубликовано: 15 февраля 2018 прочитал всю тему! кто на газу работает? поделитесь секретом! ну нет у меня возможности тэн поставить, куб 22л! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
texnar 1 440 Опубликовано: 15 февраля 2018 на газу работает? Отражающий металлический экран по высоте 2/3 куба ,с зазором от куба 1-2 см. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ded.nestary 3 Опубликовано: 15 февраля 2018 да, спасибо, уже посмотрел ваши выводы на хоуме, газ конечно дешев но есть свои минусы, предлагают базальтовую плиту фольгированную, посмотрел сегодня температуру возле нижней кромки впечатляет, вобщем хотел как лучше, придется оставить все как есть, безопасней во всяком случае! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мур 4 Опубликовано: 15 февраля 2018 [b][member=ded.nestary][/b],а зачем кубик на газу утеплять?На газу тп пофигу... Лучше всего пароген на нём греть,тоже самое всё,и безопасней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БайбаК 1 219 Опубликовано: 15 февраля 2018 (изменено) [member=ded.nestary],какая вата? Забудь сгоришь к чёртовой матери! Она не горит, но со временем накапливается пыль, а вот она горит мама не горюй! Это мною проверенно, только экран, повышает КПД нагрева от 15 до 30%[member=Мур],почему пофиг у, есть разница гнать 5 часов и 3 часа, если раз в год то конечно нет. Я экранировал простейшим и не очень способом все кубы на газу, не жалею ни разу. Изменено 15 февраля 2018 пользователем БайбаК 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
затоштобыфсе 42 Опубликовано: 15 февраля 2018 Я экранизаровал Николай, извини, экранировал наверное все таки Хотя, и экранизации твои на тытрубе смотрел все - полезные Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БайбаК 1 219 Опубликовано: 15 февраля 2018 [member=затоштобыфсе],да это тел. умнее меня сам исправляет, спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мур 4 Опубликовано: 15 февраля 2018 (изменено) почему пофиг у, есть разница гнать 5 часов и 3 часа [member=БайбаК],скорее всего ты прав,экран нужен,только как-то над этим не задумывался. Изменено 15 февраля 2018 пользователем Мур Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ded.nestary 3 Опубликовано: 16 февраля 2018 БайбаК! ну так я уже отказался напрочь от этой идеи, тб чту! по экрану, сегодня поищу ваши выкладки на ютубе если не найду то дайте наколочку пжлста! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Хаб 55 Опубликовано: 16 февраля 2018 [b][member=ded.nestary][/b], https://www.youtube.com/channel/UC9rDrPzJNMTwCgRbdlaGELA/videos Советую посмотреть всё. Очень много полезного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ded.nestary 3 Опубликовано: 16 февраля 2018 угу! уже подписался, изучаю, спсб за сцылко! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kiliwin 324 Опубликовано: 18 февраля 2018 [member=ded.nestary], Фотографии в альбоме «аппарат под газ», автор kiliwin на Яндекс.Фотках 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кузьмич Каменский 18 Опубликовано: 18 февраля 2018 Утеплил куб- Материал базальтовый огнезащитный рулонный МБОР-5Ф, свернул в 2 слоя, таким образом, что фольга с двух сторон. А базальт внутри пирога. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xOther 1 451 Опубликовано: 19 февраля 2018 (изменено) Кто там отчет просил? Ни чего с пеной не делается... полёт нормальный. Сейчас немного бы по другому сделал бы чем тогда. В смысле фанеркой бы придавливал. для квадратной формы https://forum.grainwine.info/index.php/topic/471-kto-chem-utepljaet-kub/?p=279284 Изменено 19 февраля 2018 пользователем xOther Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Добровар Южный поток 569 Опубликовано: 19 февраля 2018 Добрый вечер господа. Вот тоже взбрело в голову утеплить медный куб 107 л. С начало одел стекло ткань отражателем к баку, потом ткань войлок типа шенель, и снова стекло ткань. И в конце наверно оберну неопреном 10 мм. Не когда так не утеплял так как не считал нужным это делать, но теперь изменил свои взгляды не ради экономии а ради стабильности колонны. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
