будет инструкция
вот и я о том же...
Если сможешь надежно гидоизолировать, те обмотать снаружи чем то что можно мыть, то почему бы и нет.
Лен предпочтительнее, так как все эит ваты и "картоны" могут пылить микроиголками (для легких не полезно), те их надо очень надежно прикрывать чем то.
Лен вполне будет работать, в несколько слоев обматай и сферху фольгированным скотчем (единственно скотч этот не самый прочный, будет рваться местами со временем, так как лен и картоны мягкие, будут проминаться под скотчем , а скот рваться.
Я думаю лен все равно надо чем-то сверху, скотч вроде прочный . Попру наверно завтра на рынок что предложат посмотрим
вот и я о том же...
У нас народ сначало делает, а уже когда сломалось начинают инструкцию читать, у самого грузовой монтаж и ребята не первый год и все равно одни и те же грабли.
купи туристический коврик за 350 рубле 0,6 метра на 1,8 метра его хватает на куб и прилепи двухсторонним скотчем, а сверху швы фольгированным скотчем пройдись... под коврик можно и льна намотать раз есть и будет супер изоляция.
Такой краской можн паропроводы (нержогофру) красить, что бы не обжигаться при случайном касанииесли если утеплять паропровод по уму лениво.
Куб первым слоем обмотал плотной льняной тканью, потом пенка туристическая,утеплял только сбоку и сверху,дно оставил так.
 А по верх всего чехол из болония, жена мне сшила, он сбоку на липучке а верх шнурком затягивается.
 Очень удобная штука - когда шланги с аппарата снимал, как не подставлял кружку,всё равно немного пролил, с чехла смахнул тряпкой - утеплитель сухой.
Царги утеплял так - 4 слоя толстой льняной ткани, фиксировал малярным скотчем. Фольга спи...нная на кухне у жены - 1 слой, малярный скотч опять же, трубный уеплитель, фольгированный скотч ещё трубный утеплитель и армированный скотч.
[member=Naruto], Она хрупкая вроде как. Нет?
не знаю, не пользоваля, мысли вслух просто :)
Зря... прилепить кусок туристического коврика не сложно, а так будешь греть воздух за зря.
У меня куб из фляги.
1. Оборачиваю полотенцем.
2. Надеваю флисовую толстовку.
3. Надеваю пуховик.
По науке не измерял, но если после перегонки не снять одежки, температуру держит очень долго.
Минус - дно голое (пуховик конечно до пола накрывает, но все-таки).
Плюс - быстро снять/одеть.
Поставь на сложенное вчетверо одеяло. Очень хорошо помогает :)
А каким способом можно посчитать теплопотери? Т.е. если прямотоком еще можно прикинуть по выходу, сколько теряется, то если есть укрепление?
[member=Tugreen]
в нулевых теплопатерях 1 кВт выпаривает 1,6 литра в час воды
Изменено пользователем kiliwin
Привет форумэнам у меня все натур толстый войлок  рулонный обшитый техническим брезентом цвета хаки.
  • Просто спасибо 1
  • - репутация 1
[member=Tugreen]
Это я в курсе, как посчитать если аппарат с укреплением?
[b][member=Tugreen][/b],
точно так же
открываешь полный отбор и смотришь скока выльется воды
[member=Tugreen]
точно так же
Я пока не опытный сварщик :) и возможно что-то упускаю, но разве на аппарате с укреплением, даже при полном отборе нет возврата в куб? Часть то все равно сконденсируется или не так?
Если конструкция узла отбора позволяет полностью отобрать все, что конденсируется в дефлегматоре -  в куб вернется только то, что сконденсировалось за счет теплопотерь до дефлегматора, а теплопотери обычно стараются максимально уменьшить термоизоляцией..
слой минваты потом слой пеноплекса потом слой пенофола, во время варки вообще не греется:)
post-2675-0-11434700-1456773931_thumb.jpgесть идея раскроить армейскую шинель и смастерить из неё такой зипун на липучке,как думаете шинель в один спой будет работать?
Изменено пользователем Pepel_zbei
маловато будет, несколько слоёв, между ними фольга, если шинелей дофига. Типа такой шинелепакет трёхслойный.
Изменено пользователем xOther
между ними фольга
Зачем фольга? Фольга, насколько знаю, нужна для отражения ИК-лучей, а они только по воздуху передаются, внутри пакета ИК-лучей нет.
ЗЫ. Ну фольга ещё для пароизоляции, но нам это свойство вроде как не нужно.
Изменено пользователем Murzzzilk
они передаются в принципе через вакумм ... при прямом соприкосновении излучателя и отражателя смысла отражать ИК лучи нет, так как при прямом контакте они и так передаются напрямую, как любой волновой процесс... те хрен они отразятся :) если прижать отражатель к источнику излучения.
attachicon.gif1001077382.jpgесть идея раскроить армейскую шинель и смастерить из неё такой зипун на липучке,как думаете шинель в один спой будет работать?
будет, но лучше в два слоя.
в принципе любая тряпка снизит риск ожога до минимума, но вот теплопотреи тем меньше чем толще изоляция.
шинель миллиметров 5 толщиной маквсиум, желательно 1 см. в идеале 2 см изоляции.
Фольга это мем и глупость :), я выше написал почему, для желающих проверить советую завернуть руку в фольгу и попробовать взять что ни будь горячее :), сразу предупреждаю будет такой же эффект как взять голой рукой с небольшой задержкой по времени...
волны тепловые они тормозятся любой плотной средой (бумагой например), а отражаются -  ДА - зеркалом, НО при прямом контакте с излучателем нет никакого отражения. зазор должен быть для этого между излучателем и отражателем.
Ну да еще не забываем про теплопроводность люмин аховскую...
Если зеркало выполнено на полимере (есть такие пленки для укрытия потерпевших) то ими рекомендуется накрывать, но так что бы между телом и пленокй был по возможности зазор ( в идеале чел сидит или стоит, а пленка собрана шатром вокруг шеи, если лежит, то просто накрыть и пригрузить с края, не оборачивать вплотную, ну и пленки эти все же не столь теплопроводны как люминь, даже если их прижать к телу.
Я свой куб - погрузил в землю..  В бетонную, гидроизолированную - специально выкопанную емкость..
Кругом одни плюсы..
1. никогда ничего не прольется..
2. нет проблем с теплоизоляцией - сверху сдвинул два щита из 10 см пенопласта - и вопрос закрыт..
3. могу теперь колонну высотой насадки - сделать 2,5 метра..
4. куб под землей - визуально места освободилось дофига..
Изменено пользователем Zapal
Почитал тему и задался вопросом: насколько она, т.е. тема, актуальна для прямого нагрева? Предположу, что не очень. А если ошибаюсь?
Как в старом анекдоте:"Спросили внуки деда -Ты, спать ложишься бороду на одеяло кладешь или под? Так всю ночь и не заснул дед, место бороде искал, а раньше не парился"..
