texnar
Мацерат как самостоятельный напиток или альтернатива фруктовым дистилятам
[member=Alex.67], какой СС? какой второй перегон? Это же МАЦЕРАТ...
Николай, СС получился 40гр. Перегон был первый. Но ты учти, что это не просто мацерат, а мацерат с которого уже слили спирт.
Правда сказать, простоял он на фруктах, года два, как сказали мне хозяева, которые мне его "подбросили".
и он от этого испортился? Если там был качественный спирт, его так пить можно. Зачем перегонять?
Нее, не так.
Хозяин слил спирт, а мне отдал оставшиеся фрукты проспиртованные.
Вот я из них и пытаюсь выжать спирт.  :-)
Кстати вчера пытался перегнать малину настоянную на спирту, на тенах. Херня получается.
Бросил эту затею и начал с товарищем мастерить парогенератор, тем более у меня, как выяснилось 95% для этого все есть.
[b][member=Alex.67][/b], толстое дно + индукционка= не надо ПГ :) хотя пароген вещь нужная :)
Cлива, падла, подгорела на 5мм дне на индукции -еще фальшдно надо и мешок .
[b][member=texnar][/b], мощность нужно меньше выставлять :)
, Не мой метод :-) Изменено пользователем БайбаК
Матерые! Тему"прокурил" от А до Я.По Алзояблоку,а почему не залить рубленные яблоки 70% спиртом? Данная % лучше вытянет "яблоко" чем водочные 40% ? Я все же хочу настоять хотя бы недельку,а не сразу гнать. Ваше мнение братцы?Продукт в бочку на 5-7мес пойдет.
Приветствую всех.Подскажите,как абрикос на щепе себя ведет?Сделал 30 л,Может просто белым оставить,
там без настаивания аромата хватает. Главное яблоки ароматные взять.
Да хоть 96% .Тут важно что бы фрукты сухими не стояли,а так может жидкости не хватить, и не забыть разбавить перед перегоном до 12-15% .
В бочку наверное смысла нет,достаточно щепы, сивухи то нет в спирте .Но это просто размышления -не проверял.
Абрикос не ставил. Сливу делал -чуть другой вкус, не сказать что лучше или хуже ,просто другой.
Перегнал вишню после настойки с косточкой , раньше гнал в кубе на газу , сейчас паром , не такая ядреная получилась .
дядьки, посоветуйте за яблоки, а? читал, но в голову каша теперь. Яблок в этом году не будет, а кальвадоса хочется - бочка пустует :)  закралась мысль подбродить кусочки и потом залить СС из варенья. Ну или спирт вначале сделать и им залить... что ближе будет к яблочному самогону?
[member=Papic], к яблочному самогону будет близко ничего из этого. СС не заливай - потом замучаешься головы от яблочных эфиров отделять. Заливать только готовым продуктом, потом перегонять без дробления до 40 градусов в приемной емкости.
[b][member=capsolo][/b], тогда проще сидр укреплять
Здравствуйте любители экспериментов!
Подскажите, а можно сделать мацерат, чтоб он был сильно похож вкусом и ароматом на виски? А то в теме были опыты с обычным и ржаным солодом, но информации мало.
Ну, если перегонку пива с последующей выдержкой в бочке назвать мацератом то да... )))
назвать мацератом
такое уже нельзя, это вискарь по белой схеме.:-)
[member=MaxV],найти старую бочку из под виски настрогать щепы и гнать шутка ессно, а то и коньяк 50 летний так мона))))
[member=БайбаК], Николай, вы на первых страницах описывали про опыт мацерата из солода, поделитесь впечатлениями подробней?!? Стоит ли заморачиваться? Или лучше сделать как вы недоректификат?
[member=Рифей033], Я делал "Хлебную слезу" из недоректификата с бородинским хлебом, знакомые и родственники хвалили, а мне не понравилась, перегнал на спирт. А у Николая спросил, потому как человек хорошо знаком с производством виски и интересно было услышать отзыв про мацерат из солода.
настаивал я на предварительно слегка обжаренном солоде. Потом перегонял. Это не виски, и не продукт под заливку в бочку. Мне не понравилось, больше не повторял. Виски делает брожениее солода и выдержка в бочке.
по диагонали
Я делал со ржи спирт -он и после второй ректификации по вкусу дистиллят. В любом случае, склв говорит о сбраживании ржи, а потом настойке на ректификате ржаном ферментированного ржаного солода. По мне, если есть возможность перегнать ржаную брагу, то все остальное только ненужные телодвижения.
Ароматика зерна не похожа на ароматику браги. Вкус будет другой. Проще тогда ржаной спирт или дистиллят на щепу поставить, если нет бочки или надо быстро.
Мужики, дайте ссылочку на рецепт яблока по Алзаю, бегло всё прочитал, не очень понял сколько воды добавить. Если спирта 10л, то яблок 25кг, и вода 35л правильно понял? Гнать буду в ПВК, приёмная ёмкость бутыль 21л, цель набрать полную)) Помогите с пропорциями, делать буду первый раз, опыт есть только с кальвадосом.
