texnar
Мацерат как самостоятельный напиток или альтернатива фруктовым дистилятам
только хурма.
промороженная...
если не забуду - отолью седня. Но он вишневый. не для прямого употребления, а для купажа с настойками
Можно, конечно, и жрануть... да жалко...
не попутал с советом?
Если паром гнать, то еще больше разбавит.
зимой из свежих ароматных фруктов только хурма
Ну почему,яблоки(зеленые),прекрасно получаются.Причем без настаивания.
Какой сорт яблок и сколько на литр АС?
[member=Crab12],1кг на литр 40%,любых зеленых крепких.Через соковыжимклку дробишь,заливаешь сэмом,водой(2к1)и сразу гонишь.
и сразу гонишь.
.... и выжираешь....
Я беру 5-6 средних яблок на 3л банку, на терке крупной, настаиваю 4 дня и гоню. Я блоки зеленые или желто-зеленые.
В Дикси иногда сливу продают, на вкус зеленая и безвкусная. А мацерат с сливовым ароматом выходит.
Может, не в тему.
А если прямо в СС накрошить ароматных фруктов, настоять и сделать классическую дробную перегонку?
Что получится, мацерат или гавно?
гавно
Не сможешь при дробной перегонке отделить эаф и оставить фруктовые эфиры
Но ведь ячменный или другой зерновой вкус остается при зерновых заторах
Очень все спорно.
1 пшеница в ндрф не останется, а рожь и ячмень в ректификате с одного перегона останутся .
2 цитрус останется, но и дерьма прихватит.
Смысл мацерата ,это изначально чистый исходник,минимум уровень ндрф, а иначе получится дистиллят с ароматом как голов ,промежуточных ,так и фруктов немного .
На зерновом не посоветую делать, лучше сахар .
В общем ,это уже опробованно, но для эксперимента попытайся.... потом спирт сделаешь .
Залил вчера НДРФом смородиновые веточки. Попробую мацерат сделать. Настойку на ветках раньше часто делал.
1130 Н1, 1350 Н2, 340 М, 170 сироп
К Н2 десяточку надо добавить)))
Тогда четко 3 литра.
И бьется с миллилитрами, что выше. Всё больше в 22,6.
Пан Антонио, а какова крепость сей чУдного напитка? Не считал? Я че то не соображу как.
ЗЫ Зарядил четыре трешки, пока.
[member=nsv], я не знаю. перегонять жалко, ареометр не работает. Все на вкус, на вкус. Страдал 2 суток на дегустаторском поприще.
[member=nsv],
Если ягоду взвешивал ,то вначале темы примерный расчет есть.
Давно мучает вопрос, если взять спирт за основу, настоять например на сливе, перегнать-т.е получим как раз мацерат, а дальше залить его в бочку или на щепу? Что выйдет? Ну хотя бы прогнозы какие?
Один раз делал немного похожий эксперимент, но там основа -дистиллят был фруктовый+еще обогатил его мацерацией...
[b][member=Алексей SaR][/b],
Выйдет оригинальный напиток. На любителя. С дистиллятом не похоже, тк нет энантов и кислот. В принципе .мне понравился.
[member=Алексей SaR], зависит куда заливать. Коллега GrOv Олег из Питера заливает сортировку в бочки. Получается невероятный вкус. Остановиться пить этот напиток очень сложно. Думаю нюансы есть. Проконсультруйся у него.я говорю за бочку, не за щепу. Изменено пользователем capsolo
Очень хорошая штука сливовица. Чем дольше вытерпишь, тем круче поимеешь!
[member=texnar], вот ты советуешь 16 кг сливы/абрикоса настаивать на 5 литрах ндрф.
Но спирт/ндрф не покроет полностью ягоду
