Вадим_П 40 Опубликовано: 19 февраля 2016 Ну 80 это много уже Ну, понятно. Важна дельта, это ясно. Просто, оказывается, желательно, чтобы ещё и отбор тела при Т в царге ниже 80С происходил. Правильно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hardvik 200 Опубликовано: 19 февраля 2016 [b][member=Вадим_П][/b],Ну естественно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
eletskii 11 Опубликовано: 19 февраля 2016 (изменено) отбор тела при Т в царге ниже 80С происходил. Правильно? Думаю что главное чтобы от Т которая получилась после отбора голов, залет был до 0,5 градусов. (Как при ректе только 0,1). У меня сейчас 75,8 в начале тела было 75,6. Изменено 19 февраля 2016 пользователем eletskii Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 19 февраля 2016 чтобы ещё и отбор тела при Т в царге ниже 80С происходил. Вадим, ты меня ШОКИРУЕШЬ.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
biks 20 Опубликовано: 19 февраля 2016 (изменено) Поставил колонну, Снес периодикой головы, Поставил вместо колонны прямоток А не много лишних телодвижений? Гоню на царге, после отбора голов, перекрываю обратку и до 90- 92в кубе, по вкусу, потом открываю и дожимаю остатки. Вкусов остается норм. Спиртуозность 94гр. Изменено 19 февраля 2016 пользователем anjii 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
eletskii 11 Опубликовано: 19 февраля 2016 (изменено) А не много лишних телодвижений? На царге я 9 литров в час не получу, дэф не справится. А прямоток 3 кВт жрет и говорит дай еще но ТЭН 3 кВТ. Все. На 93,5 стоп сработал. Изменено 19 февраля 2016 пользователем eletskii Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
texnar 1 440 Опубликовано: 19 февраля 2016 [b][member=eletskii][/b],Ты через сутки перемерей, скорее всего ,ниже 95 будет .Рожь и ячмень будут пахнуть и при 95 ,а вот кукуруза и пшеница ниже 92%. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КАЗЁНКЕ.net 54 Опубликовано: 19 февраля 2016 (изменено) Все. На 93,5 стоп сработал. Миша, только вчера (сегодня ночью вернее) закончил аналогичную процедуру - 38 л СС 38% на 50 Внд длиной 750 мм, СПН 3,5 мм. Сегодня сижу употребляю результат, моя довольный! Долго считал режимы. Теплопотери на воде - 375 Вт. Предзахлеб - 2550 Вт. (без ТП). 75% от предзахлеба = 1905 Вт. - 375 ТП = 1530 Вт реальная подводимая мощность. Соответственно максимальный отбор при ФЧ=4 будет 1530 мл/час. Выбрал режим отбора 1350 мл/час (у клапана автоматики положение 2, другие лениво было подбирать). Головы отбирал периодикой (50 мл. каждые 10 мин.), итого 760 мл. (5% от АС) за 2 ч. 40 мин. Затем на скорости 1340 мл/ч подголовники 1000 мл., затем за 5 ч. 45 мин. 8 литров НДРФ (до 90 гр. в кубе). Затем поменял царгу на прямоток и остальное дожал на прямотоке до 97 гр. в кубе на дальнейшие перегоны. Температура в царге не шевельнулась с момента окончания отбора голов и до 90 гр. в кубе = 78,1 гр., дельта была 0,1 гр. (соответственно и стартстроп ни разу не сработал), наверное в дальнейшем буду без него работать. Тело брал в трехлитровые банки, по 2 литра в каждую, всего 4 банки. Первую и последнюю пустил на долив бочек, средние 4 литра - по белому буду потреблять (извините за выражение). Есичё - спрашивай, опыт небогатый, но готов делиться. Изменено 19 февраля 2016 пользователем trailer2005 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадим_П 40 Опубликовано: 19 февраля 2016 (изменено) Вадим, ты меня ШОКИРУЕШЬ.... Лёш, в усилительном ламповом каскаде напряжение смещения не может быть меньше амплитудного значения сигнала, подаваемого на вход каскада. Иначе будут искажения. К чему это я? А к тому, что про 95С в кубе (температура начала Изиков) я слышал от Марта, Пава, может от тебя тоже и т.д., а вот про 80С в царге, впервые услышал сегодня от Михалыча. Мозг электроника работает следующим образом - Ага, если я превысил смещение (80С в царге), поэтому будут искажения (дерьмо попадёт в отбор), надобно об этом всё узнать поточнее. И только потом эти же мозги понимают, что давным давно процесс отлажен, анализы получены, изменения (дельта) отслеживаются и т.д. и т.п. Поэтому прошу прощения, что шокировал тебя, так получилось. Изменено 19 февраля 2016 пользователем Вадим_П 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаилыч 377 Опубликовано: 19 февраля 2016 а вот про 80С в царге, впервые услышал Колонна похоже их душит до 80* а потом они прорываются, а бывает и нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
eletskii 11 Опубликовано: 19 февраля 2016 кукуруза и пшеница ниже 92%. кукуруза и пшеница ниже 92%.Павел. Как 92 сделать? Отсыпать СПН, уменьшить мощщу, надеть красные носки, ... что сделать? Я про это спросил.Сейчас за ужином попробовал полученный продукт (не отдохнувший,тёплый, итд). Да, имеет право этот сегмент (НДРФ) на жизнь, интересненький вкус и приход, запах и послевкусие такие интеллигентненькие. 300 залетели прям как учили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кило115 984 Опубликовано: 19 февраля 2016 Ребят,по моему опыту на насадочной.НДРФ должен быть с зерновых 95+.Всё что ниже по градусности начинает отдавать пердюшками или одеколонкой. 4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
eletskii 11 Опубликовано: 19 февраля 2016 отдавать пердюшками или одеколонкой. Гена скажи, сразу или через сколько одеколонка чувствуется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадим_П 40 Опубликовано: 19 февраля 2016 Всё что ниже по градусности начинает отдавать пердюшками или одеколонкой. Ген, у меня 93 или 94 крепость. Вообще ничем не отдаёт. Как вода, без запаха. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кило115 984 Опубликовано: 19 февраля 2016 Как только разбавил и жахнул,то в неправильном напитке одеколонка пробивается или химоза Вадим у тебя сахарный источник,там сивухи другие .Я сахарный НДРФ не понимаю и не пью.А тут у меня зерновые рекомендации.У зерновых свой вкус и кайф очень спокойный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
eletskii 11 Опубликовано: 19 февраля 2016 кайф очень спокойный Это точно. Приход интересный. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 20 февраля 2016 (изменено) а вот про 80С в царге, впервые услышал сегодня от Михалыча. убил.... напрочь... прострелил , насквозь осталось только услышать про Ткип спирта = 78.3*С и прикинуть уставку по Т в месте измерения.... градусник всегда покажет НИЖЕ реальности Вадим, это - ПЦ.... дойти до супер-ГХ на практике и не знать про Т в основной точке измерения/управления .... к Технарю тебя отправим, на профилактику... Изменено 20 февраля 2016 пользователем alexeyT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадим_П 40 Опубликовано: 20 февраля 2016 (изменено) к Технарю тебя отправим, на профилактику... Спасибо, что хоть на профилактику, а не на помойку. Это означает, что не всё потеряно. Перепрошивка мозгов , и всё, как новый.... P.S. После получения звиздюлей от тебя, проверил свои термометры на кипящей воде. 1) Тот что с датчиком на проводе на кипящей воде показывает 90С (89,9-90,1) 2) Тот что со штырём 95С (95,1-95,3) 3) Спиртовой лабораторный ровно 98С. Давление атмосферное сегодня у нас 755мм Вот и верь после этого.... Изменено 20 февраля 2016 пользователем Вадим_П Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gabriel 61 517 Опубликовано: 20 февраля 2016 P.S. После получения звиздюлей от тебя, проверил свои термометры на кипящей воде. 1) Тот что с датчиком на проводе на кипящей воде показывает 90С (89,9-90,1) 2) Тот что со штырём 95С (95,1-95,3) 3) Спиртовой лабораторный ровно 98С. А мы тут о точности в полпроцента говорим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадим_П 40 Опубликовано: 20 февраля 2016 (изменено) А мы тут о точности в полпроцента говорим. Юра, привет! В принципе, абсолютная точность мне не особо важна, ведь дельту я отслеживаю КАЖДЫЙ РАЗ ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕМПЕРАТУРЫ, КОГДА КОЛОННА РАБОТАЕТ НА СЕБЯ. А эта температура, поскольку я работаю на газу, всегда разная. Я правильно понимаю? Т.е. дельта, это параметр конкретного аппарата, но отслеживать её нужно относительно всегда разной температуры работы на себя. А тут я впросак попал, так как думал, что у меня показания термометра правильные. По логике, конечно, температура кипения спирта 78,3С, а с учётом потерь он должен показывать меньше, типа 76 или 77, к примеру (напомню, термометр выше куба на 20см). Поэтому и удивился про 80С, когда Михалыч сказал. НО, он-то имел ввиду показания правильного термометра. А учитывая такие погрешности моего, можно говорить только о дельте, но никак НЕ об абсолютных значениях показаний. Изменено 20 февраля 2016 пользователем Вадим_П Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
eletskii 11 Опубликовано: 20 февраля 2016 Т.е. дельта, это параметр конкретного аппарата, но отслеживать её нужно относительно всегда разной температуры работы на себя. Думаю, что, на одном аппарате и одинаковых средствах измерениях, показания будут одинаковые при равном соотношении промежуточное хвостовых фракций. Ты через сутки перемерей, скорее всего ,ниже 95 будет Перемерял. Чуда нет. Было 95+ и осталось 95+ , может + меньше, но АСП3 .Вот толи продукт для меня новый, толи правда НДРФ чарует, но пока нравится. Только полюбас вкус одобренный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаилыч 377 Опубликовано: 20 февраля 2016 показания правильного термометра. На кипяшей воде 100,5 погрешность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 20 февраля 2016 одинаковые при равном соотношении промежуточное хвостовых фракций. Так мы их и отделяем. Если колонна не справляется, тогда разная Т будет. Или я не понял о чем речь. На атмосферном давлении Т менялась до 0,5 градуса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорёха 164 Опубликовано: 21 февраля 2016 у меня в зависимости от навалки меняется 75 - 76 с хвостиком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 21 февраля 2016 [member=eletskii], еще как чарует... а ежели еще гречиха, да с рисом... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
