MrDanger
Вопросы начинающего пивовара( или пивовара-теоретика)
24.03.2021 в 21:41, Vladoff сказал:
Я больше года варил в обычной кастрюле на электрической плите.
бедолага, мой путь.
4 часа назад, Pivolub сказал:
бедолага, мой путь.
Практически все пивовары начинали с кастрюль. Многие так и продолжают варить. ПВК или пивоварни требуют места, да и стоят не дешево. Да и у кастрюли есть в некоторых случаях преимущества по сравнению с пивоварней.
16 минут назад, Vladoff сказал:
А главное, кастрюли помогают понять, что тебе нужно.
26.03.2021 в 12:30, Vladoff сказал:
огурцы, например засолить :sarcastichand:
26.03.2021 в 12:47, Tugreen сказал:
понятно что- пивоварня, с готовым выходом 30-40л
2 часа назад, Pivolub сказал:
Во-во):good:
Особенно если не портить кастрюлю врезкой сливных кранов и фильтр-систем
Пивовар я совсем начинающий. Полагаю, что % на сахарометре( пока бытовом) и бриксы одно и тоже. Т.е.,если по рецепту нужна НП, к примеру, 11 до, то делаю 11%. В конце замеряю КП. По калькулятору вычисляю %алк. при НП иКП , вычитаю и получаю крепость пива в %алк. Так?
Ну, примерно так)  Калькулятор разберётся.
26.03.2021 в 05:50, Pivolub сказал:
бедолага
Б.я, парни, без обид.  если есть возможностЯ, площадЯ и мощностЯ, как говаривАл великий Алексей в ролике про виски,
то, начинайте с нормального оборудования. ПВК обязателен, практически.при всех техпроцессах. Применение ПВК поднимает вас на недосягаемый уровень по сравнению с кастрюльками и кубами.
ЗЫ: нередко угощают продукцией собственного производства меня. спрашиваю:
- как варил?
- в кастрюльке
- пробую
- ясно
ЗЫ: Оч нормальный эль бывает, НО бывает и нет.....
Изменено пользователем Boroda MSK
джщшо
13 минут назад, Boroda MSK сказал:
ПВК обязателен,
согласен,на кастрюле варил один раз когда пивовар с кастрюлями ко мне приехал и мы типа вместе с ним сварили пиво и фсё.Для понимания процесса кастрюли достаточно.а что бы сварить пиво нет.
@RSM https://www.mirbeer.ru/calculators/pivovarenie/soderzhanie-alkogolya-abv-v-domashnem-pive/
в помощь
Расчет спиртуозности лучше доверить калькулятору , так как алкоголь набродивший также изменяет плотность в меньшую сторону те надо делать поправку, если не хочешь пользоваться логарифмами то лучше юзать калькулятор , например на сайте мирбир:) для расчета точной спиртуозности браги/пива. Ну и температуру измерения не забывай учитывать
проясните, вроде правильно понимаю: чем больше солода-тем больше алкоголя набраживается?
@Pivolub , ты про объём затора или про гидромодуль? Если про гидромодуль, то гуще, чем 1кг солода на 3 литра воды не сыпь. Осахарится крахмал и внутри солода, если его намочить и подогреть, но нам же этот сахар надо извлечь и в результате выпить) Я читал, что кто-то, где-то умудряется замирать 1/2, но как это происходит на практике, не знаю. Может, сусло циркулирует сквозь дробину постоянно... Я для портера применяю двойное затирание, плотность получаю 15 - 17 Bx.
Изменено пользователем Abel
уточнение, дополнение
03.04.2021 в 18:24, Pepel_zbei сказал:
Ну это очень субъективно.
06.04.2021 в 18:01, Mays сказал:
Что есть объективность? Главное, чтобы нравилось.
06.04.2021 в 12:57, Abel сказал:
У меня и одинарное затирание такое позволяет делать.
Парни, а кто-нибудь пробовал дробину добродить на сэм? У кого какие результаты? Сбраживал кодзями, пулемётило первые сутки очень знатно. У меня с 20 кг первичной засыпи вышло 0,9Ас, на ароматику понятно, что бэу - зря потраченные ресурсы.
37 минут назад, Dernder сказал:
Добавляю сахар, примерно по весу "сухого" солода, перегоняю вместе с дробиной. Сырец пахнет приятно, и на вкус интересный. Готовый питейный продукт еще не получил - пока только сырец...
17 минут назад, Mihalich сказал:
Добавляю сахар
Не, я к вопросу о том насколько У КОГО хорошо осахаривается солод и насколько хорошо промывается.
59 минут назад, Dernder сказал:
тупо скармливаю птице
1 час назад, Dernder сказал:
Так и я о чем. Отсутствие ПВК или готовой пивоварни не говорит о том, что нельзя сварить хорошее и даже отличное пиво).
16.04.2021 в 08:23, Mihalich сказал:
Викторчик описывал этот опыт,по его словам вполне нормальный вискарик. Я тоже так делал.
16.04.2021 в 08:46, Pepel_zbei сказал:
Транжира.... Скормить и потом можно...:fuckyou:
16.04.2021 в 07:45, Dernder сказал:
Сбраживал кодзями,
Обычные хлебопекарные+сахар
Привет, парни. Разлил на карбон пиво после дооолгого вторичного дображивания и уже пошли вторые сутки, а бутылки не надуваются. Может быть, что дрожжи умерли окончательно и бесповоротно?
4 часа назад, Dernder сказал:
 Не известно по какой схеме ты работаешь,но у мну вторичное дображивание происходит в бутылках после карбонизации.
19.05.2021 в 10:07, PDV сказал:
Дробина после варки получается пустая и собирать сметану на говне не наш вариант.
Так, а с дрожжами в мизинец толщиной что делаешь?  Вторичка же для того, чтобы от основной массы дрожжей избавиться, нет?
Схема такова: 10 дней брожение, затем снятие с осадка и дображивание в другой ёмкости дней 10(в этот раз получилось на месяц), затем снятие с осадка, внесение праймера и розлив на карбон.
@Dernder если у тебя в пиве дрожжи с мизинец толщиной, значит разливаешь явный недоброд.
у меня без всяких вторичек максимум 2-3 мм дрожжей на дне.
а по твоему вопросу, попробуй периодически поболтать бутылки, должны завестись, не сразу, но должны
1 час назад, Vladoff сказал:
недоброд
После месяца вторички?!)))
