Всем привет.
Решил построить спиртовую колонну 3 дюйма.
Сделать железо это конечно не самое главное в колонне, самое главное найти тот режим работы с каким она будет делать качественный спирт, это и есть моя задача.
Для начала все таки я ее сделаю и как это происходит я поделюсь фото и видео.
На данный момент стоит задача изготовить многоточечный парораспределитель орошения что бы не покупать китайские и изменить конструктив под себя, в дальнейшем покажу.
Да и цена кусается у этих распределителях, дешевле самому сделать.
На данный момент изготавливаю диоптр практически готов, жду силикон для прокладки.
Бак будет на 150 литров с нескончаемым остатком под два тена, утеплю по кругу весь.
Думаю что царги по пол метра на каждой поставлю ороситель. и так 5 штук и шестая после диоптра и узла отбора.
Дефлегматор делаю двойной димрот.
За некачественное видео и фото не обессудьте все делается на ходу спонтанно, главное что бы было поэтапно понятно с чего начали и к чему пришли.
В теме приветствуется конструктивный диалог что да как сделать, да так что бы в будущем было удобно не только мне но и вам.
Посмотрев цены на колонны чуть не опупел особенно на трех дюймовые, цены завышены в разы просто пипец как, поэтому решил сделать так что бы было доступно и не дорого.
Продажа колонны.
Накрутил два холодильника  буду соединять делать двойной димрот.
С насадкой СПН 6х6 киловатт 5 проглотит. С 3,5х3,5 где то в районе 3,5--4кВт.
16 минут назад, okun сказал:
Насадка 3.5х3.5 своя, проглотит думаю без проблем но в режиме ректификации думаю 2.5 кв будет, но это предварительный расчет, ну и выход тоже не менее 2 л -2.5 лв час.
Буду еще ориентироваться по давлению в кубе.
10 минут назад, Добровар сказал:
Для коротыша да. Для высокой колонны можно мощи добавить.
Только что, okun сказал:
Да я не против, буду тестировать и поглядим.
Фланец для съёмного димрота, стараюсь применить отходы дать так сказать вторую жизнь, отход после лазерки, снял под диаметр и все заглушка готова.
Для непрерывного режима тебе потребуется три узла отбора
2 часа назад, Naruto сказал:
Простой режим отбора непрерывный не думал даже.
9 часов назад, Добровар сказал:
В видосике «двойной димрот» ты показываешь две спирали из 8-ки одна 4 метра а вторая 6 метров, верно? Итого 10 метров  8ки. Для 2,5 да и 4 кВт чудовищно избыточно. Потребует высокого давления чистой воды а то моментом зарастёт.
расчеты охлаждения кто делал? Он ошибся. 👌
6 часов назад, dim65 сказал:
Не соглашусь. Зарастет-не зарастет зависит от Тводы в димроте. А Тводы, внезапно, зависит от подведенной мощности и скорости потока. И будь хоть длинный, хоть короткий димрот, он на скорость воды не влияет.
В любом случае полезно иногда "промыть" систему. Особенно удобно при использовании "автономки".
16 часов назад, Добровар сказал:
У поляков достаточно технологичное решение было. Видел в теме про "польскую" ректификацию на ХД.
1 час назад, Mihalich сказал:
 Если автономка, то можно и дисцилированной воды залить,сколько ее там нужно..Но с димротом туговато ей работать, все время норовит  закапать откуда нибудь..
4 часа назад, Mihalich сказал:
Физику ты тоже прогуливал.
Хорошо
Давай на пальцах
Любой обычный димрот - коллеги говорят автономка не продавливает если насосик слаб - что же происходит? Трубка полна водой давление на входе и по всей трубке одинаковое - как насос создал - а вода не течёт- скорость воды на выходе НУЛЕВАЯ - имеется сопротивление потоку жидкости, трение так сказать. Чем трубка меньше диаметром и длиннее, тем больше - согласен?
И второе и главное - зачем 10 метров!!!!!
На 2,5 кВт 🤣
Это если в воде нет НИЧЕГОШЕНЬКИ кроме растворенных солей
Если есть механические примеси - а так бывает кое где порой - при малый скоростях димрот как отстойник работать будет.
Я точно писал, ты пропустил -
10 часов назад, dim65 сказал:
ЧИСТОЙ воды.
А кожухотрубный и на мутненькой может при простых промывочках... ёршиком 🤣🤣🤣
Изменено пользователем dim65
12 часов назад, dim65 сказал:
Верно.
Не кто не делал, для этого я и делаю съёмный димрот что бы заменить его на любой другой.
5 часов назад, Mihalich сказал:
Система сама себя чистит, на всех мощностях паром,  открываешь все отверстия и пошел гнать.
6 часов назад, Mihalich сказал:
Если нетрудно то кинь ссылку.
1 час назад, dim65 сказал:
На 2,5 кВт
Не утверждаю возможно и много посмотрим по факту, может тем самым  можно будет экономить на воде благодаря длинной трубке.
В крайнем случае всегда можно поиграться и заменить на другой, сегодня соберу покажу.
1 час назад, Добровар сказал:
ссылку
Вот тема на ХД:
https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=174151.0
гипербольшая. Но, возможно, именно фотографию концентратора я видел не в ней, а на польском форуме (куда в той теме ссылка есть/была), а может даже и на нашем где-то.
Как выглядела - широкая "шайба", внешний диаметр как у колонны, диаметр внутреннего отверстия примерно половина диаметра или чуть больше. По внутреннему радиусу сделаны надрезы, и "лепестки" загнуты вниз. Собирает флегму со стенок и направляет её ближе к центру (но не в самый центр).
Может кто-то из форумчан вспомнит и фотку найдет.
Достал меня вопрос в голове, какой нахрен сделать пыж для насадки именно нижний, уже мучает эта проблема несколько дней.
Мне кажется проще простого и надежно.
5 минут назад, Добровар сказал:
Из РПН скрутить..
17 минут назад, Добровар сказал:
Чем путанка из проволоки не устраивает? Тем более если свое производство насадки есть.
13 минут назад, Григорий Борисыч сказал:
Из РПН скрутить..
Категорично для больших колонн не подходит.
2 минуты назад, Mihalich сказал:
Да тоже самое, и как все это будет держаться что рпн что путанка?
Поэтому думаю самое хорошее решение сетка ячейка 2.5х2.5 положить на перемычки, во первых экономия по высоте насадки и вообще не какой закупорки.
Вот такие оросители только 3 дюйма и иголок больше
2 минуты назад, Добровар сказал:
Враспорку об боковые стенки. Можно полечко вварить по нижнему срезу царги, чуть диаметр уменьшить.
Как раз про прямую сетку говорят, что захлеб вызывает. У Шульмана сетка сферическая, вроде помогает такая форма.
4 минуты назад, Mihalich сказал:
Ну просто чушь самая настоящая! ты сам то веришь в это? сам только прикинь что может вызвать захлеб если нет сопротивления вообще никакого практически сетка в размер насадки.
Это те говорят кто пытается впихнуть свою сетку отходы после спн ну или кто делает пыжи, я даже не ставлю путанку хотя ее имею мешками все в металлолом сдаю и то пользы больше.
@Добровар реально на плоских сетках захлеб развивается. Сетку гнуть нужно либо сферой, либо конусом. Даже тут на форуме обсуждалось.
29 минут назад, okun сказал:
В таком случае образуется сборка флегмы в одну струю и нет не какого орошения, но ороситель нам в помощь, а иначе все неправильно.
Я покажу как получится у меня пыж там думаю не будет прямоты.
Вот тут еще идея пришла поставить шайбочки на трубки оросителя чтобы прямая струя не попадала в отверстие.
33 минуты назад, okun сказал:
Все таки интересно откуда такие сведенья, мне кажется что это мифы.
