3 часа назад, митрик сказал:
Прошу заметить  , коллеги молчат и меня не поправляют , следовательно им такой сценарий подходит .
Высказывания не обоснованы.
тема настолько не в той теме обсуждается, что ее никто и не видит толком, случайно если.
бизнес аналитик был Алексей Т с ним сначала обсуди почему и почем.
Только что, dim65 сказал:
На истину не претендую , но , насколько понял , тут присутствуют несколько испытателей , но молчат , от меня только предположения/пожелания . За отдельную тему согласен абсолютно , больше тут не планирую отвечать , будет целевая тема , можно обсуждать , не будет - значит так задумано
@митрик переходы Г-Т-Х осуществляются вручную. Полный же останов - по Т датчика. Которая в конце мало чем отличается от Ткуба
Пысы. Игорь(sia), может - попросишь Гагарина вырезать и вынести в отдельную тему? А то своим балаганом мы тут всех твоих земляков заглушим...
@baltis её ещё нет в продаже
09.06.2020 в 13:51, alexeyT сказал:
Мне не совсем понятен алгоритм и смысл перехода на хвостовой режим , сейчас у меня стопов почти до конца нет , Т25 стоИт , а после 96°С в кубе , спирт меняет вкус . Меняю тару на 95 , крайний раз вообще выключил , кубовый остаток оставил на следующую финальную ректификацию ,  отстоялся , накипи не будет в кубе .
Чем обосновано отсутствие кубового датчика , ценой ? Чем плохое моё предложение по доработке , кроме цены ? Для оператора ничего сложного , а плюсы точно имеются
26 минут назад, митрик сказал:
Тебе же ответили. Возможности поменять железо уже нет. Только софт.
Только что, sia сказал:
Это я уже понял , спрашивал в целом , может производитель прислушается , наверняка будет продолжение проекта
Провел пробный рект. Колонна с цп, поэтому автоматика работала только на отбор тела,. Рект прошел штатно, финиш на 98,5с в кубе. Замечаний к автоматике нет. Пищит на финише громко.
А какой камень у данного девайса? И принципиальную схему посмотреть если можно.
Алгоритм работы ssvc, при отборе тела, похож на алгоритм sth, но есть ньюансы. Температура стопа задается равной текущей. Гистерезис автоматика прибавляет сама. Уменьшение отбора после стопа реализовано не за счет увеличения периода, а за счет уменьшения времени открытия клапана. Финиш происходит при уменьшении времени открытия клапана меньше 0.1с. Немного не обычно, но по сути, те же яйца, только в профиль. Во время работы, на дисплее отображается текущая температура и заданные параметры с возможностью их изменения. Дополнительно, на дисплее указывается общее время процесса.
Слева sth справа ssvc. Дисплей sth крупнее и ярче, но у ssvc более информативный. (Цифры на дисплее sth на данном фото левые, т.к. датчик температуры установлен криво, температура для автоматики управляющей отбором голов над цп не принципиальна)
Изменено пользователем sia
Четыре. Т.е. влазит в бокс на четыре пакетника, хотя по факту чуть шире. Четыре пакетника 70мм а тут 77мм. Морду бокса пришлось подрезать.
А тем у кого клапана 12в в пролёте?
Вероятно да. Управление клапаном сделано внутри блока от 220.
Только что, Both сказал:
Можно через БП попробовать работать - автоматика включает БП ,который питает клапан
Там идет уменьшение времени открытия клапана. До 0.1с. не представляю такой бп. Проще клапан на 220 купить. Имхо.
1 час назад, sia сказал:
И то верно
https://2magnita.ru/goods/ShIM
В принципе и по идеологии одно и тоже. Места меньше занимает. Осталось ценник узнать на эту автоматику.
3 часа назад, Both сказал:
одно и тоже
нет , там и интерфейс другой и функции немного другие , но , вроде как , неплохой девайс
08.06.2020 в 16:40, митрик сказал:
Возможно , лучше было бы изначально поинтерсоваться у общественности и , по факту всей полученной информации , собирать железо
Голосом общественности выступил AlexeyT :-)
Режимом хвосты можно не пользоваться, или же пользоваться, но смотреть температуру не в кубе а в колонне, с некоторой поправкой в разнице между ними. Предполагаю, что в процессе эксплуатации каждый уже знает характеристики своего оборудования, в том числе и какая температура в колонне при температуре в кубе, когда пора останавливать отбор хвостов.
В этом железе UART для совмещения с РМ не выведен, т.к. на данном контроллере уже почти не осталось памяти, чтобы дописать в него дополнительную функциональность.
Контроллер в этой версии - базовый функционал для автоматизации отбора.
Для знатоков и ценителей  следующим шагом планируется разработка контроллера с большим функционалом. Но надо определиться какой функционал нужен.
Изучение различных форумов показывает, что единого мнения нет. К сожалению, у меня даже сложилось мнение, что есть различные течения между которыми совсем не дружелюбные, мягко говоря, отношения друг к другу. Сделать автоматику, которая будет удовлетворят всем "вкусам" - задача нереализуемая, поэтому будем осваивать секторами :-)
Во всяком случае, самый первый опытный экземпляр, еще в другом корпусе отработал уже в марте без нареканий сотни часов у одного известного коллеги, сейчас, полагаю, счет уже идет на тысячи :-), стало быть функционал достаточный, удобный и применимый. Остальные капризы будем внедрять по мере сбора информации.
20 часов назад, митрик сказал:
Правильно ли я понял желание:
Было бы хорошо иметь возможность подключения двух датчиков, в настройках указывать какой из датчиков в колонне а какой в кубе. При этом этапы головы, хвосты работаем по температуре в колонне, а хвосты в кубе?
Все верно?
13 часов назад, Artem90 сказал:
STM32F030K6Tx
Принципиальную схема будет доступна в карточке товара. Контакты программирования на плате будут, желающие могут освоить контроллер и написать свои варианты кода.
Исходные коды проекта открываться не будут, в отличие от STH0024. Разработчикам по мере возможности подскажем поможем.
8 часов назад, Both сказал:
Для тех у кого клапан 12 В есть вариант, если есть на это спрос можем предложить на базе STL0052 выпустить плату без реле, с прошивкой SSVC0059, звук выводить на второй реле, для звука надо будет подключить пищалку с генератором.
Этот вариант, кстати можем выпустить даже до выхода SSVC0059, так что те у кого реле 12 В не в пролете а наоборот ;-)
В каком исполнении в плане железа, STL0052 с прошивкой от SSVC0059 было бы удобнее получить? Жду комментарии.
Оба реле установлены / оба реле не установлены / одно реле для клапана установлено, второе реле куда будет выводиться звук не установлено.
Только что, sanderzv сказал:
Того , что уже есть , вполне достаточно , если рассмотрите моё предложение , считаю , что цены ему не будет - получится отличное устройство , ведь именно окончание процесса более востребованно , в начале оператор однозначно присутствует , а в конце хочется/необходимо и отлучиться и поспать и т.д.
Всем , однозначно не угодить , но , возможно , это и не нужно , просто стОит сделать устройство без глюков и проблем с железом , с функционалом советчики найдутся
1 минуту назад, митрик сказал:
Так сейчас окончание процесса и есть и для этапа тела и для хвостов. Если говорим про хвосты - задаем температуру окончания процесса, по достижении температуры клапан закрывается, экран начинает мигать подсветкой, пищалка начинает орать, на экране сообщение что процесс завершен - выключите оборудование.
А кто его выключит , если оператора нет рядом ? Клапан закрыт , это отлично , а если питание отключится на тэн , будет вообще супер . Для этого не обязательно УАРТ для РМ , достаточно управляемого , сухого слаботочного контакта - у любого уважающего себя самогонщика имеется группа безопасности для внештатных ситуаций , достаточно подключить туда этот контакт . Хотябы с зуммера взять управляющий сигнал и поставить ключ - запищит и отключит одновременно
Присоединяйтесь к обсуждению
Ответить в тему...
  Разрешено не более 75 эмодзи.
Загрузка...
  • Сейчас на странице   2 пользователя
