sanderzv
Сообщение добавил sanderzv
@sanderzv А как скоро в серию пойдет прибор с корректировкой по давлению?
  • Ответов 2.9 тыс
  • sanderzv
    592
  • митрик
    309
  • Alex57
    165
  • yridro
    105
5 минут назад, Both сказал:
К сожалению, срок пока даже приблизительно обозначить нет возможности. Пока изготовлен только прототип и проверен алгоритм работы. Надо определиться с алгоритмом работы по двум датчикам, по управлению внешним устройством, запроектировать изменения в "железо", внести изменения в прошивку... долгая история.
@sanderzv спасибо! не понятно только зачем тогда 2 датчика нужны если корректировка идет по датчику атм давления. Будем ждать готовых наборов.
6 минут назад, Both сказал:
если корректировка по датчику давления есть, то два датчика видится только чтобы хвосты останавливать по температуре в кубе
PS:версия с коррекцией по давлению с двумя датчиками и управлением внешним устройством это для профи. Такая версия будет дороже, сложнее в понимании. Это еще большой вопрос, сколько таких пользователей кому нужны эти навороты??? От успеха контроллера в текущей версии будет зависеть следующая про-версия контроллера. Пока, этот проект версии про с коррекцией по давлению отложен на полку.
PS: Возможно, следует наоборот сделать версию еще проще, чтобы скорость отбора задавать в процентах, а период сделать одинаковым на всех этапах. И декремент сделать в абсолютном значении, а не в процентах от установленного.
Добрый день! Помогите разобраться,как устанавливать правильно числовые значения “клапан открыт” (Ton), “период” (Tperiod) в программе головы на SSVC0059.Откуда брать значения?Просто мне уже 70,не всегда уясняю по видео.
2 минуты назад, brag сказал:
Если надо получить чтобы клапан был открыт 10% времени, то для примера можно выставить Ton - 1 с, Tperiod - 10 секунд.
В этом случае из периода 10 секунд, 1 секунда клапан будет открыт, остальные 9 секунд клапан будет закрыт.
А вот какие именно пропорции и какой в итоге выбрать период, тут подскажут более углубленные в тему коллеги. Есть по этому поводу разные мнения...
Александр! Большое Спасибо.И если  ответите,то ещё.Как открыть настройки?Уменя не получается После вкл.прибора после нажатия кнопок по всякому открывается окно,где пуск программы и т.д.Делаю действия  согласно руководства
Изменено пользователем brag
надо кнопку ОК держать нажато при включении устройства.
‎12‎.‎10‎.‎2020 в 18:04, Both сказал:
Работа по шпоре с контролем залётов внизу колонны , очень нелишнее свойство .
‎12‎.‎10‎.‎2020 в 19:16, brag сказал:
После работы на себя , устанавливаешь открытие клапана 1сек , период 5-10 сек(не принципиально ) , начинаешь отбор , через несколько минут , отбираешь в отдельную тару 10 периодов , (потом выключаешь отбор) , измеряешь как можно точнее полученное и делишь на 10 - это твой расход через клапан . Далее , высчитываешь нужный отбор . К примеру , у меня расход 1.4мл/сек , головы отбираю периодикой 170мл/ч , с периодом 10мин(600сек) . Отсюда следует , время открытия клапана 20сек (170/(6 периодов ×1.4мл/сек)) . Для надёжности , проверяешь один период по объёму слитого и подгоняешь его , если нужно . Также считаешь тело , мне подходит период 6сек
‎12‎.‎10‎.‎2020 в 18:16, sanderzv сказал:
Он имеется , этот успех ?
Изменено пользователем митрик
@Both что мешает заказать клапан на Али ? Ждать дольше , но доставка халявная
8 часов назад, snab сказал:
как минимум, экономия на доставке
если считать в % , то это от 10% за ПР , если СДЭК - ещё больше
Если 2 датчика рядом, то еще и теплопотери нивелируются.
13.10.2020 в 09:35, alexeyT сказал:
Получается в такой версии датчик давления без надобности.
2 часа назад, Sergan сказал:
@sanderzv в чем отличие SSVC0059 от STH0024 ?
В удобстве, не надо ничего перепаивать перепрошивать, вся информация на экране...
Вопрос дилетанта - можно использовать с нормально открытым клапаном? Вернее, настроить с ним?
21 минуту назад, Макс1973 сказал:
в текущей версии такой возможности нет, но добавить такую опцию в будущую версию прошивки можно.
Насколько это актуально? Каким клапаном пользуетесь (модель, точная марка)? Почему именно он? Давно ли этим клапаном пользуетесь, достаточно ли он надежен?
 Клапан с али экспресс, работает полгода US $15.05  27%OFF | Электромагнитный клапан из нержавеющей стали с нулевым давлением
https://a.aliexpress.com/_eNrkAn
Почему такой выбор, он дороже чем AR-HX-3, а чем лучше если живет только пол года?
А на 12В клапана не будет версии? Или это по железу много переделок ?
Только что, Tipp сказал:
На 12 В версия не планируется. Какие аргументы в пользу 12 В клапанов???
11 минут назад, sanderzv сказал:
чем лучше
только хуже - от хвостов не убережёт, если что-то случится + уплотнение не понятно из чего , но не из силикона
3 минуты назад, sanderzv сказал:
Безопасность и то что они сейчас уже стоят :)
@Tipp в теме есть же подключение 12В клапана через трансформатор
2 минуты назад, Tipp сказал:
Безопасность
в чем безопасность? если надо обезопасить утечку тока, то решается установкой УЗО, насколько я понимаю
а в остальном, есть много других факторов опасности в этом процессе ;-)
выход: дождаться когда клапан с али умрет через пол-года, купить клапан ar-hx-3 + ssvc0059 и радоваться жизни :-)
