sanderzv
Сообщение добавил sanderzv
Прошил 10 версией, смоделировал залет по Т  ТД 60°С, на выходе SIGNAL получил, что хотел. На днях поставлю рект. там все проверю остальное. Прям не знаю, что еще бы хотелось в автоматике...
  • Спасибо 3
  • Ответов 2.9 тыс
  • sanderzv
    592
  • митрик
    309
  • Alex57
    165
  • yridro
    105
14 минут назад, ser64 сказал:
Не ты один - я давно просил за это .
01.11.2021 в 22:23, митрик сказал:
БП + релейный модуль , для ардуино , упрощают задачу
Наткнулса на странные грабли , при подключении к контактам реле ( которые , гальванически , совершенно ни с чем не связяны) разгонного вывода от РМ-2 , начинается разгон . Плату промыл спиртом , подключал на разные реле - всё одинаково , какая-то наводка идёт от БП , который питает релейную сборку . Нашёл дома отдельное реле , с ним такая же картина . Нужно делать на той же РС817 , но внешней - на ЛакиБокс , у меня всё прекрасно работало
Изменено пользователем митрик
06.10.2021 в 05:39, alexeyT сказал:
Если б запищала через 10 мин, то потеряно было бы ощутимо меньше
06.10.2021 в 08:30, alexeyT сказал:
Так что , имхо, если минуты 3 попищит, ничего страшного.
06.10.2021 в 13:09, sanderzv сказал:
Мнения расходятся, значит надо опцию настраиваемую.
Версия 2.2.11
На этапе "Тело" при остановке отбора из-за превышения температуры на дисплее отображается "СТОП" а сверху время остановки.
Добавлена опция - "Лимит стабилизации" с двумя параметрами:
    "Время" - максимальное время возврата температуры отбора к заданной (до 60 минут).
    В случае если отбор остановлен по причине превышения температуры, и возврат к заданной температуре не происходит в течение лимита времени,
    контроллер оповещает о превышении лимита времени стабилизации в течение 3х минут.
    Через 3 минуты звуковое оповещение отключается, сообщение на дисплее продолжает оповещать.
    "Завершить отбор" - если включено, то через 3 минуты после начала оповещения отбор тела завершается.
Желающие протестировать прошивку есть? Ссылка на файл: https://smartmodule.ru/files/ssvc0059_v2/ssvc0059_v2_firmware.2.2.11.zip
  • Спасибо 5
9 часов назад, sanderzv сказал:
+1)))
звуковое оповещение
А его можно отключить?
Коллеги, возник вопрос по отбору тела.
Как лучше отбирать 1.5/6, 2/8 или 3/12?
Скорость будет одна и та же, а как на стабильности колонны скажется?
У меня период 6сек , мне так считать проще .
Боролся с непоняткой , связанной с самовольным включением разгона - менял БП , менял релейные модули , ничего не помогло . Решил вопрос дополнительным реле , получился огород , но рабочий - SIGNAL включает реле охлаждения , которое включает доп реле , которое выключает разгон . Не знаю , в чём причина такого , возможно , виноват мой экземпляр РМ-2про , либо такие реле попались , работает и ладно
5 часов назад, ПОМОР сказал:
Да в настройках убираешь галочку напротив "ЗВУК"
3 часа назад, ПОМОР сказал:
1.5/6
Я бы такой вариант использовал, хотя сам работаю с периодичностью 5
Думаю что лучше будет, когда у тебя будет максимально ровная без рывков струя, но делать через чур маленький период тоже не есть гуд.
2 часа назад, митрик сказал:
Работаю с РМВ-К и ни каких проблем, вырубает аппарат (питание) через релюху SSVC на РМВ-К подается питание и отрубается все.
Во первых скорость отбора не будет одной и той же.
Она будет примерно одна и та же. Неверующие могут проверить отбирая тело первый час на 1.5/6, второй час 3/12.
Во вторых.
отбор 1.5/6 для колоны менее напряжен чем  3/12.
Ибо
1 час назад, Both сказал:
Пару слов про "не есть гуд".
Работая на 3/12 клапан отбора "проживет" примерно в два раза дольше, чем если бы он работал на 1.5/6 (будет щелкать в два раза реже).
ИМХО, в вопросе какой режим предпочтительнее, однозначного ответа быть не может.
Выбираем некий компромис между:
  • "плавностью" отбора (клапан щелкает чаще);
  • продлеваея жизнь клапану, выбираем режим при котором он реже щелкает;
  • то есть понижаем период ШИМа до минимально возможного, при котором колона еще "не возмущается на расколбас".
Не исключен и следующий вариант подбора.
Диалог коллеги с благоверной:
-  Любимый, заткни пожалуйста рот этой щелкающей заразе. Достали ее щелчки.
-  Дорогая так сделать нельзя. Могу только снизить частоту следования щелчков.
-  Снижай...
3 часа назад, митрик сказал:
Первым делом я бы посмотрел осцилографом форму сигнала на выходе SIGNAL.
Или если ослика нет - поспрошал производителя.
Ибо не факт, что предположим на этом выходе логическая 1 сменяет 0 и наоборот.
Не исключено, что например в нуле не присутствуют кратковременные "импульсные еденицы" и наоборот.
Контроллеры вещь коварная. Не учел программер какую нибудь мелочь - имеем баг.
А в нынешней ситуации, когда версии сыпятся как с рога изобилия - дупустить оплошность в коде, что два пальца...
Изменено пользователем esc
@Both
02.11.2021 в 11:52, Both сказал:
Коллеги кто недавно купил SSVC ver 2.
Все эти настройки отлично, есть одно но! После отбора голов с верхнего клапана, переходим на отбор тела на основной клапан 2 и первые несколько миллилитров течет бяка, как боретесь с этим в автоматическом режиме? В ручном понятно могу отобрать этих 100 миллилитров отдельно.
9 минут назад, esc сказал:
нет его .
Вопрос не решился и с доп реле . Виню некие помехи или наводки , т.к. достаточно прикоснуться проводом , идущим на рагонный вывод РМ , к пустому выводу на реле и начинается разгон + на РМ появляются левые цифры . Подключил разгон на прессостат , как было раньше , всё работает без нареканий . Сейчас нет времени на дальнейшие поиски , продолжу потом . На прошлой автоматике , делал управление разгоном и стопом , с помощью РС817 , но там два отдельных выхода , разгон сразу включен , при достижении заданной температуры , отключается + вода включается , со своего выхода . Тут выход один , нужна некая инверсия - вода включается , а разгон выключается
2 часа назад, esc сказал:
А клапану будет лучше или хуже, если он постоянно будет включён, отрабатывать только на старт-стопе будет?
9 минут назад, ПОМОР сказал:
Многое зависит от его конструктива.
Например а-ля ректификацию контроллер производит совместно с автомобильными топливными форсунками.
Если прикинуть сколько раз за свою жизнь они "щелкнут" в двигателе, понимаешь - частые щелчки их родная стихия.
По этому и сделал период ШИМа для них 2,5сек. Тем более, что щелкают они в отдельном помещении.
А вот если посмотреть на шток "синего" (довольно популярный в наших кругах клапан) - понимаешь.
Этой массивной мандуле частое щелчканье не по нутру.
И когда контроллер "видит", что ему предстоит работать с "синенькими", например на дистилляте с зерновых, он старается эксплуатировать их в "постоянном" режиме.
А что бы их катушки не перегревались,  подает паспортную напружку кратковременно в момент открытия. А все остальное время "синие" довольствуются примерно половинным напряжением.
11 минут назад, esc сказал:
Ну я знаю только одну автоматику, которая так может, и к сожалению это не SSVC0059.
У меня чёрные квадратные клапана от СиВ. С помощью жиклеров могу настроить нужную мне скорость(~1200мл/ч). При ректе первые часы клапан вообще может не закрываться.
Так как скажется на клапане и автоматике режим 10/10, например?
@Александр-Курск  Сделай отбор голов больше на 100 мл, всё г.. и  стечёт. Нам ведь важно качество, в первую очередь, а не количество.
Какая-то непонятка , выставил на теле период 6с открытие 1.9 , по факту открывается 0.86 и больше не даёт настроить . Проверил , шпора отключена , хз , что за дела
2 часа назад, abba сказал:
@Александр-Курск  Сделай отбор голов больше на 100 мл...
Уо разные... Как быть?
Парни, на языке современной молодёжи, "респект и уважуха", Вам коллеги, завсегдатые участники форума, за Ваш большой вклад в домашней ректификации. Искреннее от меня, спасибо, да и от таких же новичков в винокурении, как я.
А хотелка, к разработчику у меня только одна.
    Нельзя ли цифры дт куба сделать крупнее ? По нему ориентируюсь на оставшиеся время работы..??
   Можно ли не выключать подсветку экрана в режиме ожидания?
Изменено пользователем Yurii-111
34 минуты назад, митрик сказал:
проверил на столе, все норм
что то у тебя "фонит" так, что вся автоматика с ума сходит
что значит по факту? автоматика кажет одно, а клапан открывается на меньшее время?
@sanderzv Александр вопрос 1. Выходы на клапана, если смотреть на разъемы клапанов имеют один общий вывод (правый), т.е. они звонятся, это я к тому, что можно использовать разъем на 3 пина для 2 клапанов, а не 4 пина?
Вопрос.2 Многие не используют клапан 3 для "Хвостов", а вот для открытия клапана воды с 65 градусов и до 95 и при ректификации было бы замечательно, если конечно это можно применить в прошивке. Если бред, не судите строго.
@ser64 фонить может только БП , который питает релейну плату .
13 минут назад, ser64 сказал:
это значит , что в настройках задаю одни параметры , а при отборе тела , на экране отображаются другие , считает нормально , так как на экране и выше поднять открытие не получается , Такое впечатление , что пересчитывает по шпоре . Пришлось задрать открытие клапана и уменьшить период , чтобы отработать , по ходу процесса погляжу , что к чему
22 часа назад, митрик сказал:
У меня возникло два вопроса:
К митрику а дроссель после РМ2 еесть? Используй трансформаторный блок питания.
К sanderzv реле на сколько вольт стоят?
4 часа назад, Александр-Курск сказал:
есть одно но!
1 час назад, abba сказал:
Не поможет.
Если я правильно понял, Александр-Курск:
  • производит отбор фракций из разных мест на своем оборудовании;
  • предположим головы из ДЕФа;
  • тело из ЦП.
Логично бы использовать для отбора этой бяки четвертый клапан с ФИО подголовники (установленном паралельно тельному).
Алгоритм:
  • контроллер отобрал головы;
  • переключился на отбор подголовников;
  • потом взялся за тело.
Но SSVC0059 V2 поддерживает только 3 клапана.
В принципе из любой ситуации можно выкрутится
Вариант №1 (клапан хвостов коллега не собирается задействовать в своем процессе ректификации).
Слезно просим sanderzv выпустить новую прошивку, без "хвостов" но с "подголовниками".
На выходе поимеем автомат.
Вариант №2 (коллега не прочь отбирать и хвостовую фракцию).
Слезно просим sanderzv выпустить супер-новую прошивку где "хвостовой" клапан:
  • вначале будет занят подголовниками;
  • а потом коллега мануально его переткнет в "хвостовую" позицию;
  • времени для этого будет, вагон и маленькая тележка;
  • да это к сожалению бедет не автомат, а полу автомат;
  • хотя если хвосты и тело берем с одного соска - надо будет только перебросить шлангочку с "подголовной" емкости в "хвостовую".
12 минут назад, ser64 сказал:
выключи ВСЕ, кроме 0059
для этого нужно воду переподключать , там клапан 12В . посмотрел , снижает сама отбор , по мере роста Ткуба , шпора отключена (гаки нет , в настройках ) , включил , без изменений , снижает сама
