sanderzv
Сообщение добавил sanderzv
1 час назад, митрик сказал:
стопов нет
При ректе браги стопы начинаются быстро.
  • Ответов 2.9 тыс
  • sanderzv
    592
  • митрик
    309
  • Alex57
    165
  • yridro
    105
Доброго времени всем сторожилам форума, действующим и потенциальным владельцам сей чудесной автоматики.
До настоящего момента являлся пассивным читателем данной ветки, но наверно настало время задать свои вопросы.
Тему прочитал "от корки до корки", как и несколько параллельных. Но возможно что-то упустил. Поэтому прошу не кидать в терновые кусты :)
А вопросы мои следующие:
1. Подает ли автоматика звуковой сигнал при окончании каждого этапа?
2. Вход в меню основных настроек только при включении?
3. Включение выходного управляющего сигнала при включении автоматики и его отключение при завершении процесса. Хотелось бы управлять сигналом и в ручном режиме. Т. Е. включать - выключать по необходимости. Например вместе с запуском таймера отсрочки начала отбора голов.
4. Почему-то ни кто не рассматривает завершение процесса по превышении времени рестабилизации. Т. Е. если колонна не может стабилизироваться после очередного стопа. Можно конечно и не завершать процесс, а просигналить оператору звуком. Чтобы он внес корректировки в настройки.
За ранее благодарен. Ловлю тапки :)
@Romario761
Первая версия.
1. Нет, только после отбора тела (или хвостов?) я уже не помню, но есть сигнал завершения.
2. В любое время, но только процесс останавливается.
3. Не понятно. Управляющий сигнал на клапан может быть отключен вручную.
4. Так же, подошёл, исправил вручную, нет никаких проблем.
2 часа назад, okun сказал:
Не то чтобы быстро , я делаю декремент 15% , всегда до упора отжимаю . Вожможно , у тебя АД  так шалит , но мне не досаждало настолько . Если это так , и нет желания вторую версию приобретать , то , мне кажется , есть смысл , с тем же Спиртогоном затеяться , он с двумя Тд на колонне и АД ему не мешает
7 минут назад, митрик сказал:
Попробуй увеличить стартовый отбор, а декремент уменьшить. Сократится время ректификации.
10 минут назад, митрик сказал:
Слишком много в ней того, что мне не понадобится.
13 минут назад, okun сказал:
Стартовый отбор у меня без запаса , равен чистой мощности , если ещё увеличивать - падает укрепление , мне такое не нужно . По времени , меня устраивает , менять что-то , желания нет
5 часов назад, Romario761 сказал:
Такая проблема вообще актуальна? Если правильно все настройки выставить, да еще и во второй версии если поставить прошивку где есть стоп по кубовой температуре, то такая проблема не должна быть.
Если проблема будет актуальна во второй версии - можно добавить в очередную прошивку опцию "Лимит Стопа" - предельное время нахождения в режиме стопа. Если время стопа вышло - отбор тела остановить.
  • Спасибо 3
Коллеги понимаю что не по теме, но скоро буду обкатывать шпору, где найти расчет отбора по темп в Кубе? Просто раньше была мощность 1650 и отбор 1300, сейчас при температуре в Кубе 84, я так понимаю можно отбор добавить.
@sanderzv Я думаю данная функция полезна как дополнительная защита от внештатных ситуаций.
Ну например в отсутствии оператора вышел из строя регулятор напряжения. Вполне ведь возможно.
Температура в колонне подросла, но не до критических пределов, чтоб сработала ГБ.
Лично мне бы такая функция не помешала бы :wink:
14 часов назад, snab сказал:
@Romario761
Все верно. Но если рядом и не спишь. Многие ведь на ночь оставляют.
37 минут назад, Romario761 сказал:
Тут два варианта , нагрев исчез или пошёл на всю . В первом варианте , Т упадёт и нужна другая защита , реагирование автоматики не только на повышение , а на изменение Т в обе стороны , я предлагал , никому это не нужно . Во втором варианте , Т попрёт вверх , а не поднимется чуть-чуть ,  начнётся захлёб , со всеми вытекающими .
11 часов назад, sanderzv сказал:
Она актуальна , когда Тд установлен высоко , дельта также завышена . Когда сработает стоп , возврат придётся ждать долго и печально , а можно и не дождаться , особенно , когда спирта осталось совсем мало . Если всё в порядке с режимом и железом , в таком нововведении не много нужды , имхо .
@митрик Пусть тогда выскажутся другие. Нет нужды, так нет.
Но если это не сложное дополнение, то почему нет.
В других автоматиках используется данная фукция. Специально читал.
Повторюсь. Мне бы не помешало.
А там как общество решит. :thankyou:
Я сейчас использую такую , данная функция не пригодилась ниразу , наоборот , вносила некую путаницу - выключала нагрев , пришлось  сидеть рядом и долго ждать . В итоге , чуть опустил Тд , и всё прошло
21 час назад, okun сказал:
Я тоже доволен его работой при постоянном АД. И сильно матерюсь, когда во время ректификации оно меняется.
При дискретности 0,1С, а точности 0,5С. АД можно сильно не заморачиваться. Всё равно качество продукта очень сильно плюс-минус получается.
@митрик
Поэтому, как вариант, можно звуковой сигнал. Мол не могу стабилизироваться, хозяин подойди :-)
И активировать данную функцию можно по необходимости.
Изменено пользователем Romario761
1 час назад, Датчик Самогоныч сказал:
А ты удиви народ , покажи анализ правильного продукта
@митрик у него градусник в продаже, чудо как много знаков после запятой 🤣🤣🤣
Вот бы реклама была - чудо продукт , с чудо ГХ , благодаря чудо прибору
Если точность 0,5С величина постоянная, то в чем проблема?
А дискретности 0,1С вполне достаточно для качественного продукта.
Если конечно датчик в узле отбора стоит, то там дискретность 0,01 не поможет.
@Romario761 При отсутствии отбора колонна СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ по температуре, при превышении температуры, сверх установленных значений, отбор прекращается( клапан закрыт и обесточен). Если нет автоматикито, закрой игольчатый кран на отборе. У DS дискретность 0.06. Зачем знать точную температуру, нужно смотреть за ИЗМЕНЕНИЕМ её.
Изменено пользователем abba
@abba я прекрасно понимаю что надо делать. Но планирую приобрести данный девайс.
И просто выражаю свои хотелки.
2 часа назад, Датчик Самогоныч сказал:
А вообще я сообщение Самогоныча коментировал. У меня с Т все норм :-)
 А мы этим контролерром пользуемся уже год, и не нарадуемся. Изначально проморгать нестабилизацию никак не получится, тыже разогнал куб, и градусах на 70 уменьшил подаваемую мощность. Чутка захлебнул колонну, уменьшил мощность нагрева на 10%, установил предзахлёбную мощность, и всё стабилизация началась. Минут20-30 работа на себя и на отбор . Ну в процессе отбора, долго ждать, залёт по температуре, стабилизация, отбор, залёт и т.д. До тех пор пока... не стабилизируется за выставленные ТОБОЙ параметры. Отбор окончен.Свисток.
@abba Вы не нарадуетсь. Хорошо. Скоро я тоже буду радоваться. Дождусь только про версию.
Я предложил, вам не надо. Ок!!! Другим может быть надо. Не зря же на других  автоматиках используют.
Тем более производитель сказал что это возможно.
Много чего тут предлогали. Всё упирается в стоимость и серийность выпуска, люди должны зарабатывать на свох мозгах. Без обид.
@abba Да какие обиды!!! Тут действительно много чего предлагали. И многое из того было или будет внедрено.
Я повторюсь. Нет так нет. В конце концов решать производителю. Но!!! Если будет возможнось, то почему нет?
Тут например за шпору бьются люди. Мне она не нужна. Но!!! Если она будет, то пусть будет.
На вкус и цвет...... :-)
