sanderzv
Сообщение добавил sanderzv
2 минуты назад, Alex57 сказал:
Главное происходит не полное отключение, а какое то подёргивание.
Это косяк в программе. Его уже обнаружил Андрюшкин. При полном отключении проскакивают очень короткие импульсы на включение. При нештатном использовании это проблема.
6 минут назад, Alex57 сказал:
Завтра ещё раз буду пробовать.
Не стоит тратить время. Прошу прощения что не написал сразу, упустил этот момент. В следующую партию пойдет прошивка без этой ошибки.
Проблема проявляется когда этап завершен, клапан закрыт и температура пришла в норму.
Если вовремя прийти и выключить то ошибка и не обнаруживается никак. Поэтому никто из тестеров не обнаружил. Да и не критичные эти короткие импульсы для клапана, тем более что температура вернулась в норму.
3 минуты назад, sanderzv сказал:
Прошивка версия 1.1
  • Ответов 2.9 тыс
  • sanderzv
    592
  • митрик
    309
  • Alex57
    165
  • yridro
    105
04.06.2020 в 14:12, alexeyT сказал:
Сотрешь, если не в тему, ок?
Ну Вы себе льстите....
1 час назад, sanderzv сказал:
Прошивка версия 1.1
Исправить это можно как то и как узнать какой прибор сейчас в продаже, с косяком или исправленый.
Только что, Alex57 сказал:
Пробовал в режиме хвосты подключать контактор на отключение ТЭНа. Не получилось
Стало интересно , подцепил релюшку , поддерживаю - имеются передёргивания . Вот они - теория и практика
Только что, sanderzv сказал:
Я прицепил реле , включил период и открытие 1сек , прощёлкал сразу на хвосты . Реле включилось , но примерно раз в 10 периодов перещёлкиваетяся . Пищплка на мультиметре не успевает отработать срабатывание б/к реле , но коммутация отчётливая . Попробую прицепить костыль , типа электролита ( у меня реле на постоянку - использую доп диодный мост )
39 минут назад, Optimist сказал:
Исправить это можно
Исправить можно только перепрошивкой на производстве. В этом потребности нет, если не использовать нештатно для коммутации ТЭНа, а только с клапаном.
40 минут назад, Optimist сказал:
Сейчас в продаже версия 1.0, после выпуска версии 1.1 об этом будет указано в паспорте, и в стартовом экране настроек.
Тем не менее -это залёт . Попробую на днях применить электролит или связку ИБП+ подходящее реле
Подожду пару, тройку месяцев что бы все сюрпризы вылезли.
15 часов назад, Alex57 сказал:
Вся вкусность контроллера SSVC0059 в его этапе "Тело". Для решения такой задачи - как отключить ТЭН по температуре в кубе, не лучше ли использовать другое решение попроще и не городить никакие переключения между клапаном и схемой с ТЭНом? Даже тот же STH0024 серийный, без перепрошивок, использовать в режиме нагрева и пусть себе работает по температуре в кубе с самого начала процесса, не надо ничего переключать.
@sanderzv ничего фантастического городить не нужно . Если есть аварийка , а она просто обязана быть у ответственного самогонщика , то интегрироваться туда , дело плёвое , а СТХ стоит никак не столько же , сколько миниреле и БП
Проверил работу реле на 220В постоянки +драйвер от светильника , передергивание реле отсутствует , за счёт наличия электролитов в драйвере . Сейчас проверю зарядник от мобильного+реле на 6В
Только что, митрик сказал:
Проверил , работает такой лёгкий колхоз - так что , если он нужен по какой-то причине , можно использовать
2 часа назад, митрик сказал:
Термоконтроллер конечно дороже. Но поставленный один раз куда нужно работает и работает. Главное не трогать. Автоматика на узо и термоконтроллере исправно отключает куб не  первый год. А если бы я постоянно передергивал автоматику отбора по кубам и царгам, давно бы разломал ее нафиг.. Имхо.
@sia Всё так . У меня собрано на W2810  и контакторе , Трезистор подогнан по ртутному термометру , всё нормально показывает и отключает . Я выложил для тех , кому , вдруг , понадобится
3 часа назад, митрик сказал:
29.10.2020 в 18:31, Vladimir61 сказал:
Подключал, если смотреть на контакты слева направо в таком порядке: красный-желтый-черный, вроде как всё правильно..
Беру свои слова обратно, сегодня в ожидании оплаченных датчиков от Екитса решил ещё раз проверить купленные на Али. Разобрался повнимательнее и нашел свою ошибку - подключать нужно было- черный-желтый-красный.... Все заработало, сейчас обкатываю полную сборку с клапаном ректе сахарного СС. Доволен, как слон!!!))))
@Alex57  Серьёзно , зачем мне его куда-то сдавать ? Тдатчик заменём на самосбор из радиомагазина  , показания поправлены по ТЛ-4 и барометру , к ним претензий никаких . Как показометр , вполне достаточен и видится мне понадёжнее ДС-ки . Он , по большому счёту , для браги и используется , чтобы выключить нагрев . Но давненько не использовал - выключаю по сигналу от SSVC и сливаю остатки из колонны
@митрик Если это имеет отношение к SSVC, а то тема уйдёт.....
@sia Извини, не в тему, но мне очень нравится твоя автоматика на УЗО. Гениально с лампой Ильича. Но супер надёжно!
7 минут назад, Alex57 сказал:
Не совсем понимаю , что куда должно уйти . Ты спросил за W2810 , я ответил . Меня вполне устраивает мой коробок , вопросов к нему нет , есть небольшие доработки в перспективе , но не спешные .
1 час назад, Vladimir61 сказал:
На стр. 4 паспорта подключение правильное, а внизу рис. на 5й стр. порядок расположения контактов на схеме подключения датчика к SSVC надо указать как на 4й стр., во избежание недоразумений.
@evgeny_ch Очень точно! Хотел тоже обратить внимание разработчиков на несоответствие. Указать только подключение к корпусу. Можно оставить и двух проводную, но изменить порядок подключения.
Если производитель признает косяк в ПО, может какую отзывную компанию объявить.
Косяк в ПО вылазит при использовании автоматики управления клапаном отбора в качестве термоконтроллера нагрева куба. Если твоя автомашина косячит при использовании ее в качестве подводной лодки, производителю стоит обьявлять отзыв и менять уплотнители на дверках?
Изменено пользователем sia
1 минуту назад, sia сказал:
Косяк в ПО
Не смертельный , выше я ведь я показал ,как его обойти . Если это очень нужно . Из-за чего отзывать , не совсем понятно . По прямому назначению , работает нормально
Производитель признает косяк в ПО, в последующих версиях будет устранен, то есть поменяны уплотнители на дверях и можно погружаться.
20 минут назад, Optimist сказал:
Заметь , только при нештатном использовании .
