sanderzv
Примечание добавил sanderzv
9 часов назад, sanderzv сказал:
Сделать то можно, только потом кого-то может напрягать то что реакция на эту кнопку отличается от других элементов экрана. Лишние подтверждения тоже бывает раздражают
Вот-вот.... Колеге нашему просто надо привыкнуть к интерфейсу... Не надо десять раз ОК нажимать, (ибо, по пьяни ,мене иногда это сложно), не мешай автомату работать...)))
10 часов назад, sanderzv сказал:
Будет еще небольшой штрих :-)
Вспомнил своего институтского препода по начертательной геометрии... Мол... "Это мы ребята- заштри... " И всё хором - х.. У.. Ем.... " Его ответ- "Да не ,  ребята, всё таки, мелом... ")))
Штрихуйте, коллега, штрихуйте))
Нормальный продукт подготовили, молодцы всё))), аналогов нет таких в мире)))
Изменено пользователем Yurii-111
18 минут назад, Yurii-111 сказал:
Кстати, про аналоги, уже запрашивают англоязычную версию :-)
Если есть знакомые коллеги не русскоговорящие, есть прошивки с англоязычным интерфейсом ;)
15 минут назад, Yurii-111 сказал:
Вот-вот.... Колеге нашему просто надо привыкнуть к интерфейсу... Не надо десять раз ОК нажимать, (ибо, по пьяни иногда сложно), не мешай автомату работать...)))
Привыкнуть надо, согласен.
Как ни странно, но трезв.
1 час назад, sanderzv сказал:
Смотрите , не загордитесь
  • Просто спасибо 1
https://smartmodule.ru/files/ssvc0059_v2/ssvc0059_v2_firmware.2.2.18.zip
Версия 2.2.18
Доработки актуальные для варианта опции SIGNAL - "Контроль ТД1".
-    После завершения этапа хвосты и начала оповещения о завершении процесса, через 3 минуты оптрон выхода SIGNAL закрывается.
-    В этом же случае, если выключена опция "Реле вкл. сразу", то происходит выход в дежурный режим.
-    Звуковое оповещение о завершении процесса прекращается через 3 минуты
Улучшено: температуру завершения отбора хвостов можно установить от 0 до 100 (до этой версии этот параметр меньше 70 градусов не сохранялся)
Инициатор этой доработки @митрик для случая, когда по выходу SIGNAL отключается разгон и включается охлаждение. Чтобы охлаждение выключалось не сразу, а через 3 минуты после выключения нагрева.
Т.к. реле к этому моменту уже находится в состоянии "Выключить оборудование", изменение состояния выхода SIGNAL для регулятора мощности не играет никакого значения.
Если выключена опция "Реле вкл. сразу", то можно выйти в дежурный режим, т.к. реле в дежурном режиме при этой опции находится в состоянии "Выключить оборудование".
Буду благодарен за тесты и обратную связь. :thankyou:
  • Просто спасибо 4
3 минуты назад, sanderzv сказал:
Сделаю на неделе , если никто не опередит .
При таком раскладе , можно утверждать , что это уже действительно автоматика - задал параметры , нажал Пуск , всё остальное сделает прибор
  • Просто спасибо 1
Не хватает еще датчика на ТСА и полноценная автоматика с защитой. Про группу безопасности я в курсе.
Понятно, что датчик не предусмотрен железом.
А если использовать датчик температуры в царге как защиту?
При ректификации температура в царге не поднимается выше чем положено кипению спирта и если температура поползла к примеру к 80-85, то автоматика остановится.
@avirin Мысль конечно интересная, но что-то мне подсказывает, что когда начнет лететь спиртовой пар через ТСА, то до момента повышения температуры в колоне пройдет не мало времени (2-5 мин) и комната успеет насытится спиртом, а после этого ССВЦ делает щелчек релюшкой, короче идея норм, но думаю коллеги которые в этом хорошо разбираются не поддержат.
12 минут назад, Both сказал:
Моё мнение, ГБ должна отрубать ВСЁ. Пар не успевает лететь через ТСА если правильно подобрать (опытным путём) место расположения аварийного датчика на самом холодильнике.
Температура срабатывания датчика (проверено) 45-50гр.
Сразу начинаются вопросы: Ответ. Мы не температуру выходящей воды меряем, а её отсутствие.
  • + репутация 3
6 часов назад, Both сказал:
Группу безопасности ни кто не отменял.
А защиты много не бывает.
Это не большая защита к ГБ.
23 часа назад, sanderzv сказал:
Залил 2.5.18 и экспериментирую на работе, но SIGNAL привязан к температуре(73гр) и задержки у меня не происходит.
При 73 отключается разгон.
При опускании температуры ниже 73 реле сразу отрабатывает. Пробовал в разных режимах.
Новых опций вроде не нашел.
Где посмотреть?
29.11.2021 в 17:48, sanderzv сказал:
Вот ответ на вопрос
2 минуты назад, avirin сказал:
Где посмотреть?
На этапе хвостов проверял (остановка по температуре в кубе), только температура в царге опускается ниже 73 (у меня в настройках эта цифра), реле срабатывает. Задержки нет.
59 минут назад, avirin сказал:
Не на этапе хвостов надо проверять
2 часа назад, avirin сказал:
1 час назад, avirin сказал:
Во время отбора хвостов, нагрел датчик в кубе до остановки, автоматика остановилась, нагрев остановился, далее остывает датчик в царге и задержки SIGNALa нет.
Завтра на работе продолжу эксперименты.
21 минуту назад, avirin сказал:
Если датчик остынет раньше, то SIGNAL конечно снимется, но если датчик не остынет в течение 3х минут после начала оповещения, то SIGNAL снимется не зависимо от температуры.
Т.е. по каким то причинам (допустим Симистор накрылся в РМ) после остановки автоматики проходит 3 минуты и вода перестает бежать не зависимо от температуры в царге?
Тогда предпочтительней предыдущая версия в которой вода будет бежать пока температура не опустится ниже запрограммированной.
25 минут назад, avirin сказал:
После остановки отбора РМ должен быть выключен. Если допускается что РМ может быть не выключен, то не стоит использовать этот функционал и "цеплять" воду на SIGNAL.
39 минут назад, avirin сказал:
На этот случай должен быть заслон  группы безопасности, она должна вырубить вообще всё, не зависимо работает симистор в рм или не работает.
Я говорю за аварийный случай. Я сталкивался с таким, когда РМ остановлен, а симистор накрылся и тэн шпарит на полную (алгоритм такой же, после завершения, 3 минуты и выключает воду). Поэтому сейчас у меня вода включается вручную и выключается тоже.
А так сейчас у меня разгон включается, выключается и по завершению останавливает РМ всё в автоматическом режиме.
Спасибо. Буду еще тестировать и думать какую версию ПО оставить.
11 минут назад, avirin сказал:
Для этого и делается ГБ на полное отключение не РМ а всего оборудования.
11 часов назад, Alex57 сказал:
Я писал выше, что ГБ ни кто не отменял.
А безопасности много не бывает и защита должна в каждом блоке.
Проверил, да действительно в версии 2.2.18 отключение воды идет после 3 минут после завершения (в не зависимости от температуры в царге) и происходит выход в дежурный режим.
Вернулся на версию 2.2.17, перехода в дежурный режим нет, но зато вода отключится только при понижении температуры и включится если даже процесс завершен, а это одна из степени защиты.
@sanderzv Александр, версия 2.2.17 отличный и рабочий вариант. Возможно ли добавить еще одну опцию?
При повышении температуры в царге выше запрограммированной, происходит остановка процесса. Я выше уже писал об этом. Это будет еще одна не большая защита.
@avirin , IMHO , это бесполезная идея - захочешь пропарить колонну и не сможешь .
Так можно же температуру задать 100 и пропаривай.
7 часов назад, avirin сказал:
На этапе Хвосты добавить еще контроль по ТД1? В чем смысл? Когда это может пригодится?
