sanderzv
Примечание добавил sanderzv
20.06.2021 в 20:48, Both сказал:
а только потом включается режим голов.
Данная опция работает очень корректно. Для этого нужно иметь РМ с функцией автоматического перехода из разгонного в рабочий режим и включение ОЖ. И обязательно ГБ, так как процесс длительный.
Что-то поутихла тема. Давайте пошевелим немного..
@sanderzvкогда новая версия в продажу поступит?
Осенью ведь обещал , не раньше
19 часов назад, ПОМОР сказал:
Караван движется 😊
По железу и прошивке замечаний нет. Процессы все уже запущены для того чтобы начать производство. Но, как уже сообщал ранее, из-за мирового кризиса производства электронных компонентов сроки поставок выросли многократно, а по некоторым позициям производители даже не принимают заказы. По информации на текущий момент можно надеяться на начало продаж в конце сентября - начале октября.
Как то так...
20 часов назад, ПОМОР сказал:
поутихла тема
Так сады-огороды-отпуска у всех 😉, наверное в целом в форуме затишье?
PS: с тестерами протестирована заводская прошивка и 2 альтернативных с незначительными улучшениями. Замечаний от них нет, сидят, молча кайфуют 😁
PPS: есть наброски идей на ещё 3 версии с глобальными изменениями в логике. Там работы больше, по мере возможности будем их реализовывать. Думаю, что их опубликуем не ранее чем начнутся продажи.
  • Просто спасибо 3
10.07.2021 в 22:45, sanderzv сказал:
Подтверждаю слова Александра, каждую неделю делаю 4 ректификации. 3 из них это предочистка браги, 1 финальный рект. Единственное, что меняю между ректификациями это время отбора голов (предочистка 4 часа, финальный рект 7 часов). Все ))
По железу и прошивки даже не знаю до чего докопаться. Если будут разрабатываться следующие версии хотелось бы прикрутить царгу пастеризации и чтобы автоматика щелкала одновременно клапаном отбора голов весь рект, а клапан отбора тела начинал щелкать после времени заданым оператором.
44 минуты назад, Both сказал:
Один из планируемых вариантов прошивки как раз для параллельной работы клапанов. На первом этапе по таймеру работает только первый клапан по заданным параметрам. На втором этапе второй клапан отбирает тело с контролем температуры и декрементов, и параллельно первый клапан работает по своим параметрам (другие, отличные от первого этапа).
С третьим этапом еще есть вопросы, какой там нужен алгоритм? Оставить как в текущей прошивке + первый клапан продолжает работать?
  • Просто спасибо 1
3 минуты назад, sanderzv сказал:
Александр я думаю стоит создать голосовалку, вообще в наше время кто-то отбирает хвосты или нет (именно на ректификации, дистилляцию не берем). Может просто в этом и нет необходимости. А так чисто субъективно, на третьем этапе клацать клапаном отбора голов не имеет смысла, но тут наверно Дядю Лешу подключать, он толковее разъяснит.
  • Просто спасибо 1
2 минуты назад, Both сказал:
Вполне возможно, первый вариант прошивки с параллельной работой сначала реализовать только два этапа работы (головы, тело). Отладить его, а уж затем, если в этом будет смысл, дописать версию с третьим этапом.
  • Просто спасибо 2
По прошивкам вопросов нет. Для отключения по второму датчику, он только работает по Т хвостов. Напрягает долгий переход от отбора тела к хвостам с декрементом 10%. Если ставить 50%, резко в два раза снижает отбор, и опять долго выжимает тело. При установке Т хвостов 70-80 срабатывает отключение корректно. Возможно сделать отключение по второму датчику на режиме Тело например при Т в кубе 90-91гр.? Это когда хвосты не нужны.
ШИМ2 конечно не очень удобный в работе, но у него второй термоконтроллер не зависит от первого. Ставь датчик куда хочешь, отрубает всё.
6 часов назад, sanderzv сказал:
Переход на него по Ткуба , стоп или по нулевому отбору или по Ткуба(смотря , что раньше наступит) - не для всех это хвосты , для некоторых , это оборотка . При слабых навалках и немаленьких объёмах , исчисляться может литрами АС .
Да , мухи отдельно , котлеты отдельно .
12.07.2021 в 08:40, Both сказал:
@alexeyT идею версии прошивки с параллельным отбором предложил давно, идея созревала :-)
Обсудили сегодня детали, вырисовывается следующая концепция:
Концепция.
Два датчика температуры
Термодатчик 1 в колонне — ТД1.
Термодатчик 2 в кубе — ТД2.
Три клапана
Клапан 1 — Головной узел отбора (далее ГУО)
Клапан 2 — Узел отбора тела (далее УО)
Клапан 3 — Сивушный узел отбора (далее СУО)
Три этапа работы
Этап 1 — отбор голов.
Отбор периодикой через ГУО, завершение по таймеру.
Этап 2 — отбор тела.
Отбор через УО с контролем температуры ТД1, с декрементом, завершение по снижению отбора до 0,1 или по превышению температуры ТД2 выше заданной.
Отбор через СУО периодикой. Для СУО задается адаптивная скорость отбора в зависимости от температуры ТД2. Три диапазона, для каждого диапазона задается скорость отбора.
Отбор через ГУО периодикой.
Этап 3 — отбор хвостов.
Отбор через СУО с периодикой, завершение по превышению температуры ТД2 выше заданной.
Этап 3 можно пропустить, установив низкое значение температуры завершения.
Параметры глобальные.
Звук, барометр, переходы автоматически/вручную.
Параметры на старте программы.
Этап 1.
Скорость: открыт / период.
Таймер, мин;
Перед стартом программы дается возможность установить отсрочку старта.
Этап 2. Настройки УО.
Гистерезис, °C;
Декремент, %;
Таймер Т.Тела, мин;
Температура завершения на ТД2, °C.
Этап 2. Настройки ГУО
Скорость: открыт / период;
Этап 2. Настройки СУО
Скорость начальная: открыт / период;
Скорость для Температуры 1: открыт / период;
Скорость для Температуры 2: открыт / период.
Этап 3.
  • + репутация 3
Ещё бы удалённый доступ, и хелодисциллерс автоматика получилась бы!!!  Мож замахнётесь?
34 минуты назад, Григорий Борисыч сказал:
Так то это совсем другая тема. Нынешнее решение нацелено на автономную работу и управление без посредничества гаджетов, интренетов, WiFi'ев и Bluetooth'ов.
Опыт разработки девайсов с управлением по wifi есть, но сколько таких кому оно надо? А с SSVC0059 справится любой.
5 минут назад, sanderzv сказал:
Надеюсь и на доступность по цене.. !
@sanderzv А почему нет? Вай - фай в тренде.
Изменено пользователем abba
1 час назад, sanderzv сказал:
Могу сказать, что у автоматики хелодисциллерс, есть чат в телеграмме, созданый женой Макса уже после смерти, в котором 320подписчиков. Идёт активное общение как потребителей, так и потенциальных владельцев... Это  с учётом цены той автоматики... Вот и думайте, кому это нужно?
20 минут назад, Григорий Борисыч сказал:
Как бы то ни было, это совсем другой проект, быстро такой не сделать. У каждого проекта своя история. Наш проект пока так развивается. Время покажет куда двигаться дальше, ни от чего зарекаться нельзя :-)
57 минут назад, abba сказал:
Вай - фай в тренде.
У кого? У тех кому лишь бы языком поболтать, а как до заказа дело доходит, сразу "я подумаю". И с концами!!! 90% заказчиков не знают как правильно определить ФЧ, стабилизировать колонну. Накупили Вейнов и Люков и думают автоматика за них всё сделает. За простейшую ГБ жмутся доплатить, а вы Вай фай!
55 минут назад, Григорий Борисыч сказал:
320подписчиков.
И о каком коммерческом успехе можно говорить. Междусобойчик устроили...
SSVC0059 2.0 без всяких усложнений позволяет работать без постоянного контроля за процессом. Нажал кнопку "Пуск" и иди спокойно отдыхать. Всё сделает, конечно при наличии дополнительных опций. Десятые сутки (залил-слил) работает без единого сбоя не смотря на скачки АД.
  • Просто спасибо 1
5 минут назад, Alex57 сказал:
6 минут назад, Alex57 сказал:
Те, кто пьет самогонку по 100руб, тому напитки из ректа конечно непонятны, как и потребителям автоматик без ГБ . Недоросли еше. А вот на счет 320чел, потребителей автоматики минимум по 25000 руб , это еще как посмотреть???
46 минут назад, sanderzv сказал:
Хороший проект, там и осталось добавить то- какой-то вайфай.:scratchhead: А уж как подружить ее с мощностными регуляторами, это другой вопрос, со сборщиками решать будем..
1 минуту назад, Григорий Борисыч сказал:
Не надо даже смотреть. Это капля в море. Поверь, я сужу по количеству моих сборок и вижу по серийным номерам сколько их поступает в продажу. А я такой не один. Екитс- рулит!!!
2 минуты назад, Alex57 сказал:
Это капля в море.
Можно сделать модификацию с вайфай. и без.  Количество потребителей думаю прибавится однозначно. ..
6 минут назад, Григорий Борисыч сказал:
Может на один-два. Я даже грешным делом думаю, что версия 1.1 будет более востребована чем 2.0. Время покажет. Цена будет играть первую скрипку. Стоимость только трёх клапанов с обвязкой более 3р.+ 2dsки 1р. и т. д. Когда начинаю коллегам делать расклад, у многих желание пропадает. Продвинутых один на десяток это в лучшем случае. Так, что ждём выхода.
  • Просто спасибо 1
@Alex57 У кого? У тех кому лишь бы языком поболтать,
Это ты о ком?  И это публичный форум, а не форум для " просветлённых". Мне вот нахрен не нужны  всякие поделки из готовых модулей,  сам собрал, а кому-то нужны. И было бы удобно работать с телефона. ЭТО моё МНЕНИЕ.
1 час назад, abba сказал:
Бесспорно, управлять со смартфона всякими вещами удобно, и у этих устройств есть свои покупатели.
PS: Я тоже как-то выбирал домофон, решил купить современный, с большим цветным экраном, с WiFi, с разными плюшками через интернет, дорогой. Купил, побаловались пару месяцев и стали пользоваться минимальным набором функций. А потом он вообще сгорел в грозу со всеми своими вкусностями. Взамен купил простой домофон с небольшим чб экраном. Никто и не грустил по прежнему домофону :-)
Не удержался, уж очень в тему история. Простите за лирику. :-)
  • Просто спасибо 4
19 минут назад, sanderzv сказал:
Тогда нужно возвращаться к самогонным аппаратам на газовой плите и холодильнику в бачке от стиральной машины.. Странно слышать такое от производителя автоматики..
