Pivolub 49 Опубликовано: 22 февраля 2019 грамотно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Both 127 Опубликовано: 4 марта 2019 Доброго дня! Необходимо след изделия: 1. Куб 60-70 литров, слив,тен, выхож с куба кламп. 2. 2 царги: 700мм, 1000 мм, 51 труба с местами под термометры. 3. Положительная клюшка. В общих четрах так, остальное в личку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zhe1ezyaka 1 Опубликовано: 8 марта 2019 Спасибо Вячеславу за куб со всеми моими хотелками )). Даже не могу найти к чему придраться). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kiliwin 324 Опубликовано: 17 марта 2019 Вечеслав, по срокам изготовления определился? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DVV 142 Опубликовано: 18 марта 2019 так как хозяин куба потерялся , больше месяца ни слуху ни духу выставлю на продажу куб 60 л 9700р 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
makss1000 7 Опубликовано: 23 марта 2019 фальшдно Ф360мм сколько будет стоить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DVV 142 Опубликовано: 23 марта 2019 фальш дно диаметр 360 толщина 2,0 ширина паза 1,5 мм шаг между пазами 10 мм -2700р Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexnew 0 Опубликовано: 27 марта 2019 Добрый вечер! Перед тем как сделать заказ, хотелось бы ознакомиться с продукцией и ценами на неё. Или где можно посмотреть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ksa 190 Опубликовано: 28 марта 2019 Или где можно посмотреть? Так ты темы полистай... Мы там фотки и отзывы свои оставляем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexnew 0 Опубликовано: 28 марта 2019 всё внимательно посмотрел, думал, что кроме фото и отзывов есть ещё кое что, доступное после регистрации. К примеру каталог на изделия из нерж. трубы. Я так понимаю, что их тоже Вячеслав изготавливает. Или это готовые покупные изделия, которыми Вячеслав комплектует по потребности. Может, что то я упустил, потому что в основном обсуждаются конструкция и заказы кубов, в личку. и ориентировочных цен нет. Понимаю времена тяжёлые. Ни кто не хочет светить доходы. Колено гнуть трубогиб нужен, врод его не было, Вот и пойми откуда углы. Понял ,надо делать заказ, там цену объявят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 618 Опубликовано: 28 марта 2019 (изменено) [member=alexnew], Да и интернет магазин с искусственным интеллектом доступен станет. Спроси топикастера , что тебе нужно , он ответит сколько стоит .. Изменено 29 марта 2019 пользователем Naruto Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexnew 0 Опубликовано: 29 марта 2019 Примерный набросок того, что хотел бы получить от Вячеслава после не большого обсуждения и корректировки. Куб сталь AISI 304. Диаметр куба 300 мм. высота 350 мм. Газ, эл. плита, тэн. На данном этапе получение хорошего самогона, с возможностью комплектования и расширения до БК или КР. Если будет необходимость. 1. Стенка 1,5 мм. 2. Днище 4 или 5 мм. 3. Верх и крышка 3 мм. Крышка диам. 200 мм. 4 .Кламп на крышке 1,5" 38 мм. и 2,0" 51 мм.? Крышки 5. Ниппель приварной 1/2 под клапан. 6. Муфта с резьбой 1 1/4 под тэн Аристон 2 квт. 7. заглушка 1 1/4 8. Ниппель 1/2 приварной под сливной кран. 9. Угол 90 гр. диам 38 мм. 2 шт. 10. Царга 500 мм. 38 мм. 1 шт. 11. Холодильник дл. 400 мм. диам 38мм. Кол-во трубок и внутр диаметр трубок ? Надо хорошее охлаждение и минимальный расход воды. Это не деф и может отличаться. Допускаю. 12. Носик с ТСА. 13. Трубки для эл термометра. Начальный набросок примерно такой.Советы и критика принимаются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem90 27 Опубликовано: 29 марта 2019 [member=alexnew],муфты под тэны две лучше, слив 3/4 или дюйм. Дороже не на много, зато удобнее имхо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FOX65 63 Опубликовано: 30 марта 2019 ,муфты под тэны две лучше И лучше фланцы клампов на 2",очень удобно и быстро менять. На данном этапе получение хорошего самогона, Боюсь мастер такого не может гарантировать.Если сделать плохую брагу и нагнать дерьма,то хоть золотой аппарат будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexnew 0 Опубликовано: 30 марта 2019 (изменено) На счёт браги и дерма согласен, бывает иногда невезуха. Я так понял, что предлагают поставить два тэна, оба не на муфте , а на переходнике кламп- 1 1/4" Слив 1/2 или 3/4 сам думаю. На крышке планирую два клампа 1,5" и 2,0" один для колонны, другой для заливки браги. На крышку 2,0" можно клапан поставить подрывной. Изменено 30 марта 2019 пользователем alexnew Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Optimist 536 Опубликовано: 30 марта 2019 очень удобно и быстро менять. Менять на что?, если просто замена, то невижу плюсов, даже минус, цена и накручивать клампа на тэн требует ещё приспособы (тиски, газовый ключ, и.т.д.). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 618 Опубликовано: 30 марта 2019 [member=Optimist], Менять действительно удобнее , меньше шансов повредить клемы , а так сажают на анаэробный герметик, а разбираются соединения двумя газовыми ключами , и делать это удобнее на рабочем столе , а не ковыряясь под кубом ...... Если куб маленький , до 100 литров, то в общем можно и на резьбе . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Optimist 536 Опубликовано: 30 марта 2019 [member=Naruto], за три года не одного тона не спалил. На клампа делал только для смены на бабочек и сейчас в ПВК для быстрого демонтажа для очистки от накипи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FOX65 63 Опубликовано: 30 марта 2019 (изменено) [member=Optimist],Ну речь не обязательно про сгорит.Я приварил два патрубка и два тэна поставил,оказалось мало мощи,взял один тэн вынул,а другой уже был на готове-воткнул. Про газовый ключь не понял,все руками закручиваю,с утеплителем и патрубок не удлиненный.. Просто удобней,а не хуже-лучше. накручивать клампа на тэн требует ещё приспособы Никакой приспособы,на фумку по моему руками затянул,ну газовый ключ у каждого уважающего себя мужика есть,может им чуть добавил,не поцарапав. Изменено 30 марта 2019 пользователем FOX65 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
хорнет 1 Опубликовано: 30 марта 2019 Слава привет Автоклав таки смогем или нет? Небольшой литров 20... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Go!блин! 1 Опубликовано: 31 марта 2019 К вопросу от alexnew "Диаметр куба 300 мм. высота 350 мм" , если сварной сможет сделать куб круглым или бочку квадратной, то это будет что-то. Похоже Вячеслав завис вычисляя квадратуру круга. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ksa 190 Опубликовано: 31 марта 2019 Похоже Вячеслав завис вычисляя квадратуру круга. Так это 25л почти. Наверняка это у него стандартные размеры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 31 марта 2019 [b][member=Go!блин!][/b], пользуемся поиском в интернете, если не знаем: Слово Куб в словаре Ефремовой - Правильный шестигранник, все грани которого – квадраты. То, что имеет форму такого шестигранника. - Сосуд для перегонки или кипячения жидкостей в форме шара или цилиндра. https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fglosum.ru%2F%25D0%2597%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5-%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0-%25D0%259A%25D1%2583%25D0%25B1&d=1 Это русский язык, но гораздо прикольнее что то ляпнуть... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexnew 0 Опубликовано: 2 апреля 2019 Язык многогранен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexnew 0 Опубликовано: 4 апреля 2019 Интересует мнение бывалых: КТ холодильник- дистиллятор 3,2 квт. диаметр 40 мм. длина охлажд. части 400 мм. 8 трубок диаметром 8 мм. ( 6 мм. внутренний) 7 перегородок. Мощность - расход воды в час, насколько оптимально? Хотелось бы минимальный расход воды, при максимальной отдаче. Возможно ли уменьшить длину холодильника до 350 мм. без потери охлаждающей способности и увеличения расхода воды. Данный момент получение хорошего самогона, в дальнейшем с ростом мастерства переход к РК или БК. Может кто, что подскажет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
