Олег6 99 Опубликовано: 6 марта 2022 19 минут назад, POLE сказал: Нам нужно не менее 8 Нм Больше магнитов, возможно, и получится установить, поскольку кламп 4" побольше, чем у автора видео. Меньше растояние между половинами муфты сделать вряд ли получится. На крайний случай, если муфта будет "срываться" в густых брагах, можно крутить не 250 об\мин, а 50. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelN 0 Опубликовано: 23 марта 2022 По поводу магнитной мешалки . Исходя из опыта пользования магнитной мешалкой (ММ-5), при привышени оборотов якорь слетает с магнитной связи и болтается в посудине . Поэтому нужен контроль за якорем. По поводу вакуумного насоса. После ряда экспериментов над своим безмасляным компрессором купил вакуумный водокольцевой насос. Характеристики на фото. Разряжение 0,94-0,96. И еще подскажите по поводу датчика абсолютного давления, говорили что кто-то его осилил но на форуме не нашел, куда смотреть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
POLE 731 Опубликовано: 25 марта 2022 (изменено) 23.03.2022 в 13:38, PavelN сказал: по поводу датчика абсолютного давления здесь тут и тут Изменено 25 марта 2022 пользователем POLE 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алко_Химик 0 Опубликовано: 25 марта 2022 (изменено) Кто-нибудь делал конденсаторы из таких колб? Сколько метров 15-ой нержгофры туда можно затолкать? Хочу сварить две таких вместе, внутри реализовать что-то подобное как на схеме. В любом случае просто трубу с димротом из нержгофры туда точно можно затолкать если с внутренним колоколом не получится. Изменено 25 марта 2022 пользователем Алко_Химик 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
newocelot 7 Опубликовано: 25 марта 2022 23.03.2022 в 13:38, PavelN сказал: по поводу датчика абсолютного давления, говорили что кто-то его осилил осилил просто - купил датчик абс давления со стандартным выходом (в моём случае 4-20mA, но можно и любой другой), датчик тупо проводками подключается к любому контроллеру Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олег6 99 Опубликовано: 26 марта 2022 Насчет вакуумной мешалки с вводом в куб магнитными полумуфтами. Здесь и ниже Здесь обсуждали. Чтобы осталось на форуме, возможно кто-то захочет развить мысль. Кажется довольно просто реализовать, если есть оборудование для металлобработки. У меня нет, пока ничего не делаю. Схема нижней части, которая в кубе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
POLE 731 Опубликовано: 26 марта 2022 22 часа назад, Алко_Химик сказал: Кто-нибудь делал конденсаторы из таких колб? Я сделал из такого фильтра под толстый картридж. 15А нержогофру запихать в две спирали не получится. Войдет нержогофра 8А с диаметром 12,8 мм внешний в две спирали с колоколом. Сколько трубы ушло не помню. Можно посчитать по виткам исходя из конкретных размеров корпуса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
newocelot 7 Опубликовано: 26 марта 2022 7 минут назад, POLE сказал: сделал из такого фильтра А их что, где-то даром раздают ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
POLE 731 Опубликовано: 26 марта 2022 1 час назад, newocelot сказал: где-то даром раздают ? покупал на васке с рук по объявлению с авито. Народ снимает фильтры и изредка попадаются 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олег6 99 Опубликовано: 18 апреля 2022 вот интересная информация о дешевом перист насосе для вакуума: Olegs такой https://aliexpress.ru/item/32972643254.html?sku_id=66709948916 ? Неужто из -98кпа качает Alex Mamaev такой точно! У меня была голова и нема 17-й с потрохами), собрал, заработало. Я работаю в основном на минус 80-85 кпа, температуры кипения до 60 градусов. Оттуда качает легко… Повторюсь): трубка не родная Olegs у товарищей с али написано трубка 6,4 мм ID x 9,6 мм OD. Ролики для 7х4 менять не пришлось? Alex Mamaev верно, на родной трубке стенка 1.6, 4х7 имеет стенку 1.5, заработала без переделок(брал 4 вида трубок, эта показала себя оптимально по расходам и вакууму) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nedelew 142 Опубликовано: 28 апреля 2022 Здрасте всем... Захотелось мне поперегонять солодовые бражки на 60 - 70 градусах и с медной крышкой для пвк... Искал, искал на ютубе хоть какое-нибудь видео про вакуум и медные крышки - кубы, не нашел... Только предупреждения от Шульмана, что низззяяяя... А если очень хочется, то как быть? Решил попробовать сам))... Полчаса уже нагружается, пока геометрия не изменилась))) 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
den45 94 Опубликовано: 29 апреля 2022 15 часов назад, nedelew сказал: Решил попробовать сам)). Водой надо заполнить под горловину, чтобы не схлопнуло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nedelew 142 Опубликовано: 29 апреля 2022 (изменено) Ну Денис)))... Работать то она будет без воды под горловину)))... Изменено 29 апреля 2022 пользователем nedelew 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex24.73 2 Опубликовано: 29 апреля 2022 Схлопнеца не зависимо от уровня воды, потому что ей есть куда выходить(в насос) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
POLE 731 Опубликовано: 30 апреля 2022 28.04.2022 в 17:06, nedelew сказал: Захотелось мне поперегонять солодовые бражки на 60 - 70 градусах и с медной крышкой Каковы результаты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nedelew 142 Опубликовано: 1 мая 2022 Зреет еще пивображка) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexRed 0 Опубликовано: 17 мая 2022 28.04.2022 в 18:06, nedelew сказал: Только предупреждения от Шульмана, что низззяяяя.. Долго мучал его и его команду по данным о "схлоповании" его конусной медной крышки(D400), они наверняка проводили опыты. Во общем удалось получить только такой ответ: "игорь223, "Схлопнется гарантированно на —35 или —40 кПа". А так молчат как партизаны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
POLE 731 Опубликовано: 17 мая 2022 @AlexRed если стенка 2мм и правильно зигануть, то не схлопнется и при -5кПа остаточного Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexRed 0 Опубликовано: 17 мая 2022 8 минут назад, POLE сказал: при -5кПа остаточного Тебе видней Олег спорить не буду. Но пробовать пока погожу, а вдруг 223 что-то знает про свою крышку больше, чем пишет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
POLE 731 Опубликовано: 18 мая 2022 21 час назад, AlexRed сказал: вдруг 223 Все он знает. Делать не хочет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nedelew 142 Опубликовано: 20 мая 2022 30.04.2022 в 16:33, POLE сказал: Каковы результаты? До финиша в желудке еще далеко) Но! Поделил брагу на три части ( брага была прям пиво, даже немного охмеленная после кипячения)))... Одна часть перегналась на современном "аламбике" (куб, шлем, конус медные, холодильник из нержи), вторая часть в пвк с нержавеющим холодильником и давлением в 100 мбар, третья часть в пвк с медной крышкой, медным "пурифайтором"))) и медным холодильником при давлении 250 мбар... На мой нюхо-вкус, в двух вакуумных сырцах различия минимальны (только цвет у "медного" смещен в голубизну немного)))... Цвет, господа гусары, только цвет))).. А "аламбиковая"... Ну такая не привычная после многих то лет перегонок под разряжением... Но тоже ничего так... А вообще то отвык уже, оказывается, от такого сырца )))... Склоняюсь к мысли всё смешать и продолжить получение питейного напитка. Заодно хоть разбавится атмосферный сырец... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
POLE 731 Опубликовано: 21 мая 2022 18 часов назад, nedelew сказал: Склоняюсь к мысли всё смешать Может не стоит торопиться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nedelew 142 Опубликовано: 21 мая 2022 Может и не стоит, посмотрю по настроению) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexRed 0 Опубликовано: 24 мая 2022 28.04.2022 в 18:06, nedelew сказал: с медной крышкой для пвк У тебя у крышки какие параметры(толщина,Ф) и у кого брал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nedelew 142 Опубликовано: 24 мая 2022 (изменено) Для куба люкстаил 20л,наружный диаметр 280 мм, толщина 1.2 мм и кламп 4". Брал на авито, из Москвы. https://www.avito.ru/moskva/posuda_i_tovary_dlya_kuhni/mednaya_kupolnaya_kryshka_na_kub_202530375071_l_1523972718?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing Изменено 24 мая 2022 пользователем nedelew 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
