Сэмогонщик
Можно задать любую высоту слоя эмульсии, получить спокойный мелкопузырьковый барботаж
тебе не надоело нести откровенную ЧУШЬ?
откуда ты давление возьмешь чтоб продавить эту "любую высоту" слоя флегмы?
какая мощность нужна, высота этажей, конструкция переливов ты хотя бы краем
 мозга понимаешь? еще расскажи, что это все можно в диаметрах
близких к 2" реализовать...
ЧИТАЙТЕ КНИГИ! И УЧИТЕСЬ ДУМАТЬ!
Изменено пользователем daniil0677
Штампованная перфорированная "шляпа" более технологична в изготовлении, чем колпачёк с прорезями, позволяет изменять рассверловкой проходное сечение
С такой целью никто не задумыался укладывать в обычный колпачок с пропилами насадку из мочалки нержовой или медной или любую "путнаку"? она должна весьма качесвенно рассекать пар, пропилы можно делать более грубые (я все про кустарно-наколенное производство)
Так же сечение прорезей колпачка можн уменьшать напоткой проволки по периметру, по типу как на скваженных фильтрах.
 Очень верные слова.
Чего же только не придумают, к колпачку  насадку или сетку.  Наверное ещё щебёнки не хватает насыпать.
Просто смешно читать такие опусы.
Если не стоит задача с браги сразу  получить спирт вышей очистки. То  такое оборудование делается легко не зависимо какие контактные устройства выбраны.
А о колпачковых тарелках на Ютубе человек наглядно показывает эксперимент, работу тарелки с одним колпачком и с несколькими колпачками.
была тема на хд. парень на тарельчатую пытался насадку насыпать
лет сколько назад не помню, давно. наверное можно поиском найти.
предсказуемо, херня получилась. а все потому. что думать не желания
проще за бананом прыгать.
Мысль хорошая, но на деле насадка даст туннелирование прохождения пара и снова понадобится распределительное сито.
В ТК в сущности  устанавливается эмульгационный режим на каждом этаже и это даёт определённые преимущества в виде возможности отбора с каждой тарелки с возвратом эмульсии на любую тарелку. Гибкость в концентрировании и выделении примесей.
Воу-Воу-Воу ))) Гомон поднялся))) мужики, у меня есть возможности заморочиться с изготовлением всякого рода "мыслей интересных". Алексей (Asus) дал наводку, исходя из соображений. Я решил ее воплотить. Мне, например, по кайфу делать что-то отличное от стандартов. Я, конечно, понимаю, что может и не стоит, может и лажово получится... и вообще не достичь там каких-то показателей. Но! Мне интересно. Я экспериментирую и делаю. Как говорится: "каждый сходит с ума по-своему". Я не исключение, но по крайней мере, у меня процесс двигается и воплощается)))
вчера сделал тарелки и подогнал уплотнения. Вопрос за малым - дырки, скрутить и ГОТОВО))
была тема на хд. парень на тарельчатую пытался насадку насыпать лет сколько назад не помню
Если грамотно рассчитать, то 1 тарелка внизу на определенной мощности создаст эффект "турбирование".
Фигня скорее всего вышла из-за типа тарелок, т.к. ситчатые и конструкты ХД очень критичны к нижней мощности и если поставить целью 1/3 от мощности захлеба СПН - скорее всего обсохнут.
дырки
отверстия...
зависит от подаваемой мощности площадь. и сливов и высоты ГЗ и паровой трубы под колпаком.
отсюда и танцуется давление на этажах, распределение флегмы, ТМО. все взаимосвязано.
[b][member=moroz-85][/b], не проще ли сделать прокарп, чем скрещивать ежика и удава?
ты в какой книге ЭТО прочитал? или кто рассказал?
имена, явки, пароли.
мне так, для личного самообразования интересу.
там колпачковые были, один колпак вроде.. диаметр колонны около 100мм.
насадка вроде 4-ка спн. этажей как минимум семь. насколько помню.
[b][member=ванечка][/b],
мне трудовик еще в 5 классе сказал, что дырка в ..опе, а в детальке ОТВЕРСТИЕ))) можно не заострять, с шуткой писал
[b][member=moroz-85][/b], дык ты же технарь... ну самому не стыдно? :sarcastic:
ладно, проехали.
[b][member=Kasperys][/b],
так у меня итак прокап вышел, только вместо колпачка - "шляпа"))) но и колпачки уже почти готовые лежат. я же говорил - как зимняя резина
Александр, красивая работа, вдохновляет :good:
А что с моделированием, можно надеяться?
прокарп
а это что? Каюсь...
ПРОКАРП1. Спиральное образование, возникающее при половом процессе у красных водорослей из пор. церамиевых, характеризующееся тесным приближением карпогона к ауксиллярным клеткам.
На моделирование распределения потока пара через отверстия в сите шляпы.
По мере выхода пара через ближние к колпачку отверстия, его давление под ситом шляпы будет падать, что скажется на радиальной равномерности барботажа, а может и привести к его прекращению на периметре.
[b][member=moroz-85][/b], тарелка с внутренним переливом?
Из вики больше понравилось... :)
Игорь на ХД сейчас эмульгированием (турбированием занимается), т.е. контролируемым затоплением колонны.
Для этого вниз он более мелкую насадку ставит. Думаю ровно с таким же успехом можно регулировать сливным отверстием с тарелки (или же размером отверстий в случае ситчатой).
ну да, только ты минимальную мощность работы подрезал отверстиями в тарелке - обсыхать будет.
Правда увеличил максимальную, но 1 прокар и так работает до 3,5 кВт.
Потом его захлебывает - продавливает через отверстие возврата.
я решил что у меня будут все отверстия одинаковыми, потому что, как оказалось, пар, двигающийся со скоростью, стремится не в отверстие, а к периметру тарелки. Теперь там стенка. Т.е. он, ударяясь, будет стремиться обратно под колпачок, но из-под колпачка идет постоянное давление пара, поэтому, считаю, что барботаж будет идти равномерно через все отверстия.
почему? 4,6 мм слой жидкости, который будет на каждой тарелке, если выключу нагрев.
у прокапов стилдрагон маленький ГЗ. У меня уровень жидкости над тарелкой 9,9мм, уровень жидкости между входом-выходом в переливе 22,5мм
[member=Asus],
Думаю, че не хватает, ну ладно прокладок не сделал, а чё не собирается... блин)) забыл про заглушку снизу))) самая легкая в изготовлении, вот и забыл))) сегодня продырявил гидроабразивный станок ровно за час 980 отверстий диаметром 1.5мм на всех пяти тарелках
  • + репутация 5
есть только одно понятие и оно однозначное, ТеплоМассоОбмен. именно так и никак иначе, оно академическое.
ТМО и на тарелках и на насадке. режимы просто разные. и среди них нет никаких турбин.
[member=ванечка],
Усатый на ХД много чем занимается, чтоб оборудование продавалось)))
[member=Asus],
Если по пару конструкция просчитана, то мне кажется барботировать должно лучше чем с 3- колпачков и равномернее ТМО, поскольку площадь.. Пожалуйста писните видео, кстати прокладки из чего?
