Naruto Опубликовано 24 марта, 2018 Опубликовано 24 марта, 2018 [member=Михаилыч], К то о и что должен был сделать ?
Михаилыч Опубликовано 24 марта, 2018 Опубликовано 24 марта, 2018 Новодворская говорила...я про секс читала, не понравилось! 1 До третьего класса практически не пил, а в четвертом знал свою норму!
Dernder Опубликовано 25 марта, 2018 Опубликовано 25 марта, 2018 для меня не удивительно. То, что у тебя совсем туго с юмором, можно было и не говорить открытым текстом. ) Всё равно ты не будешь первым.)))
Добровар Южный поток Опубликовано 25 марта, 2018 Опубликовано 25 марта, 2018 за три года никто ничего не сделал? Ну почему же! тел. 89654225555 "Южный поток"
Михаилыч Опубликовано 25 марта, 2018 Опубликовано 25 марта, 2018 Ты же не трындишь, а делаешь! Твоё все вроде видел. 1 До третьего класса практически не пил, а в четвертом знал свою норму!
Naruto Опубликовано 25 марта, 2018 Опубликовано 25 марта, 2018 (изменено) [member=Михаилыч], Покажи свои изделия, которые ты спроектировал и осуществил в металле (или хотя бы одно из двух), а не купил готовое, про крышки нержовые помню на банку 3-литровую , перварщающие оную в сухопарник, а еще? https://24smi.org/celebrity/photo/4052-valeriia-novodvorskaia/70931/ Новодворская в молодости, пока ее в дурку не засунули за то, что она черное черным называла, а белое белым. Изменено 25 марта, 2018 пользователем Naruto
Антел Опубликовано 25 марта, 2018 Опубликовано 25 марта, 2018 (изменено) Новодворская в молодости, пока ее в дурку повеселил, от это по нашему... А о, что это не Новодворская, о чем в комментариях написано, так читать все и не надо. Все кровавая гэбня виновата... https://24smi.org/celebrity/4052-valeriia-novodvorskaia.html Изменено 25 марта, 2018 пользователем Антел 1
Voldemar1951 Опубликовано 25 марта, 2018 Опубликовано 25 марта, 2018 Разговор уходит в сторону. И похоже кто то над кем то подтрунивает. А в отношении квадратных или прямоугольных колонн. И что. Кто хочет, тот делает. Этим разве нужно гордится. Ещё никто ничего нового не придумал. И можно быть спокойным.
Антел Опубликовано 25 марта, 2018 Опубликовано 25 марта, 2018 (изменено) [member=Voldemar1951], да просто флуд подтереть ТС... Изменено 25 марта, 2018 пользователем Антел
Kasperys Опубликовано 25 марта, 2018 Опубликовано 25 марта, 2018 В квадратные колонны по идее лучше S образные тарелки. Они более равномерно распределят барботаж.
Добровар Южный поток Опубликовано 25 марта, 2018 Опубликовано 25 марта, 2018 (изменено) Этим разве нужно гордится. Нет блин!!! этим надо стыдиться!!!??? Изменено 25 марта, 2018 пользователем Добровар 1 тел. 89654225555 "Южный поток"
Михаилыч Опубликовано 25 марта, 2018 Опубликовано 25 марта, 2018 которые ты спроектировал и осуществил Я не проектировщик и не производитель...а флейту могу купить без трехлетних разговорах ни о чем. До третьего класса практически не пил, а в четвертом знал свою норму!
Добровар Южный поток Опубликовано 25 марта, 2018 Опубликовано 25 марта, 2018 Никто не задумывался над тарельчатой колонной не из трубы, а из квадрата ? Думаю что это для простого обывателя будет проблемой, так как купить такую трубу сложно, даже не возможно, надеюсь я ошибаюсь. Где есть 70х70 или 100х100 мм труба? и что бы стенка не превышала 2 мм. а если больше будет то колонна золотая будет. тел. 89654225555 "Южный поток"
Voldemar1951 Опубликовано 25 марта, 2018 Опубликовано 25 марта, 2018 В квадратные колонны по идее лучше S образные тарелки. Эффективны тарелки и круглые по форме, ( я имею ввиду колпачковые тарелки). Если делать максимальную эффективность. Используя длинный путь прохождения флегмы. И мелкодисперсную среду на тарелки.
Добровар Южный поток Опубликовано 25 марта, 2018 Опубликовано 25 марта, 2018 (изменено) По моему мнению самый оптимальный вариант сделать в домашних условиях квадратную разборную колонну. Нарубить или нарезать лист полосами, согнуть, просверлить отверстия, сварить или пропаять, и соединить тарелки шпильками. А тарелки как рас между ними зажать. Ну а если надоест крутить болты на каждой тарелки по 8 штук это как минимум, то все просто сделай квадратный клапм, или купи. Изменено 25 марта, 2018 пользователем Добровар тел. 89654225555 "Южный поток"
Kasperys Опубликовано 25 марта, 2018 Опубликовано 25 марта, 2018 (изменено) [member=Voldemar1951], я писал про прямоугольные сечения. https://studopedia.ru/9_35711_tarelki-s-S--obraznimi-elementami.html по идее и колпачок в прямоугольном надо делать прямоугольный - для более равномерного барботажа) Изменено 25 марта, 2018 пользователем Kasperys
Voldemar1951 Опубликовано 25 марта, 2018 Опубликовано 25 марта, 2018 [member=Voldemar1951], я писал про прямоугольные сечения. Я Вас прекрасно понял. Поэтому я и написал о круглых, что они не сколько не хуже. Если использовать путь флегмы по периферии колпачка и по внешнему диаметру тарелки. Почти на 360 градусов. Но конечно ни при таких маленьких диаметрах, как 40 - 60 мм. А от 100 мм. и более. Та конструкция по ссылки, в отношении S образных тарелок. проводил когда то эксперимент с такими тарелками. Изготовление их мне не понравилось. Вот туннельные колпачки мне больше понравилось. Суть прямоугольных тарелок, увеличить путь флегмы.
Михаилыч Опубликовано 25 марта, 2018 Опубликовано 25 марта, 2018 Конусные тарелки типа аджап- сандал! До третьего класса практически не пил, а в четвертом знал свою норму!
Naruto Опубликовано 25 марта, 2018 Опубликовано 25 марта, 2018 (изменено) [member=Добровар], Любой квадрат (труба) продается там же где и круглые, искать коротыши , надо у тех кто работает с нержой иди на вторсырье, я без проблем нашел кусок трубы 90 мм диаметром, но прикинул, что мне на коленке не вырезать отверстия под диоптры и подумал о квадратной трубе. Но Ты правильно заметил ещё реальнее согнуть ее из листа, как правило где режут там же погнуть могут... По этажам, я не вижу смысла в них, поскольку прорези под диоптры могут быть и 15 см высотой то вынуть тарелку через такую прорезь нет труда, а тогда зачем делать разборную колонну? Изменено 25 марта, 2018 пользователем Naruto
ванечка Опубликовано 25 марта, 2018 Опубликовано 25 марта, 2018 а тогда зачем делать разборную колонну? для уплотнения периметра тарелки.
Добровар Южный поток Опубликовано 26 марта, 2018 Опубликовано 26 марта, 2018 По этажам, я не вижу смысла в них, поскольку прорези под диоптры могут быть и 15 см высотой то вынуть тарелку через такую прорезь нет труда, а тогда зачем делать разборную колонну? Тарелка то должна быть по внутренним параметрам трубы, а если меньше то как она там стоять будет и где будет уплотнение, думаю что домашние колонны должны быть разборные. К стати идея пришла собрать нержавеющую цельную из тройников, как не как уже дешевле ненужны клампы, а тарелки приварить намертво. тел. 89654225555 "Южный поток"
Naruto Опубликовано 26 марта, 2018 Опубликовано 26 марта, 2018 (изменено) Тарелку квадратную не сложно уплотнить, например сделав подогнутые края встающие в распор , на круглой такой финт не пройдет. Далее фум ленту никто не отменял Ну и в принципе без уплотнения , зазор в 0,2-0,3 мм никакой погоды не сделает. Держаться тарелка может на двух миллиметровых прутках по типу как под пыж в насадочной колонне делают, а вставляется через широкое окно Если посмотрите на алиьабе неразборные колонны, там все этажи собраны на шпильке и вставляются в трубу без уплотнителей. Приварить намертво можно нержовые, а медные не выйдет, приваренную тарелку нельзя убрать... Тройники дороже чем любая труба выходят кратно Изменено 26 марта, 2018 пользователем Naruto
Добровар Южный поток Опубликовано 26 марта, 2018 Опубликовано 26 марта, 2018 Тройники дороже чем любая труба выходят кратно Тройники конечно дороже, но и работа тоже не дешево в конце концов тона то оно и выйдет, проходил уже это, да и эстетика тоже роль играет если захочешь показать миру свой труд. Приварить намертво можно нержовые, а медные не выйдет, Ну почему же с таким же успехом можно и медь приварить, просто мыть проблема. тел. 89654225555 "Южный поток"
moroz-85 Опубликовано 26 марта, 2018 Опубликовано 26 марта, 2018 и за три года никто ничего не сделал? я на форуме недавно зарегился, провел работу по изготовлению калькулятора автоматического расчета основных параметров тарелки, считаю, что полезная вещь при изготовлении. уже на пол пути к готовой колонне. а флейту могу купить без трехлетних разговорах ни о чем а, ну если так, тогда ладно)))) 2
