dudemix Опубликовано 2 марта, 2017 Опубликовано 2 марта, 2017 Красиво у него получается. Все не могу взять в толк как мыть потом неразборную колонну. Или им пофиг на чистоту внутри. Сказки про лимонную кислоту и соль не работают. Точнее не везде. Пробовал и в барду горячую и соль с лимонкой и доместосы всякие. Все равно приходится механически очищать . Там сип-головку на каждом этаже ставят 1
Evgen407 Опубликовано 2 марта, 2017 Опубликовано 2 марта, 2017 Красиво у него получается. Все не могу взять в толк как мыть потом неразборную колонну. Или им пофиг на чистоту внутри. Сказки про лимонную кислоту и соль не работают. Точнее не везде. Пробовал и в барду горячую и соль с лимонкой и доместосы всякие. Все равно приходится механически очищать . Химия хорошая у них есть, головкой распыляют под давлением, промывают и все. Для нас соль с лимонкой, потом можно силитом от ржавчины с синей этикеткой. Замачивание в лимонке на 3-4 дня помогает, барда некоторая тоже помогает если 1-2 суток полежит в ней. Еще медь очень разная у них и у нас. У меня много было всяких медных изделий из Швеции, Финляндии, Англии, которые я запустил на свои поделки для дистилляции, так они отмывались прекрасно - капля силита и медь на глазах краснеет. Такую медь приемщики называют блестяшка.
nedelew Опубликовано 3 марта, 2017 Опубликовано 3 марта, 2017 Если кому надо совсем грязную колонну промыть,то заливаем в куб уксусную эссенцию с перекисью и тихонько дистиллируем.Желательно на свежем воздухе и близко не подходить.Отмывается все на раз.Только стеклышки потом менять придется.Какая-то на них появляется радужная пленка. 1
club9421 Опубликовано 3 марта, 2017 Опубликовано 3 марта, 2017 (изменено) К вопросу - есть например такая эмпирическая заморочка - щель не менее 2 мм. Вроде как херь. Но если вспомнить провальные ( сам проверял) в натуре есть минимальный диаметр 2 с гаком., хотя ситчатые с мелким очком работают. Да и из под болгарки они чуть-чуть пошире получаются. Лучше со щелями идти по принципу от меньшего к большему. Если бы у меня не было халявных круглых труб, я бы вообще не стал морочиться - взял бы профильную 60х3 . Обрезал болгаркой на секции, отдал на лазерную резку (или в обратном порядке). Сделали бы квадратные отверстия под диоптр (у нас в Новгороде в "Луче" с круглыми заготовками не работают), нарезал тупо стекла на диоптры, довел торцы трубы как надо и посадил на силиконовые прокладки. А распределение на углы тарелок - лепестками. Всё - дёшево и сердито. Также и с листом потолще можно: на лазере нарежут заготовки, прихватил, обварил, торцы вывел - вперед - какая тебе нужна труба - такую и получил. Ну, это если не шашечки, а ехать. Изменено 3 марта, 2017 пользователем club9421
club9421 Опубликовано 4 марта, 2017 Опубликовано 4 марта, 2017 (изменено) потому что щелевые расширяют режим работы тарелки в некоторых случаях. но они должны быть расчитаны. разное проходное сечение, если очень грубо, от уровня флегмы (давление на тарелке) и объема пара. Коля, а я кажись понимаю за счет чего так происходит. В технически корректных терминах не объясню, а по простому: предположим мы делаем круглые или полукруглые отверстия. У нас на тарелке есть слой жидкости. В случае со щелями, часть площади отверстий перекрывается равномерно, а вот у кругов или полукругов - наоборот - происходит слишком сильное перекрытие. В таком случае, щели было бы лучше немного расширять сверху. Не назову сейчас источник и страницу, но встречались рекомендации оставлять щель под колпаком в щелевых. Кажется, что именно поэтому - ведь тогда и стабильность более возрастает. У 223-го отверстия приподняты, но... все равно это не совсем то что надо. Еще один вариант - просверлить двух-трех миллиметровые отверстия наверху щелей, а может, и подобрать высоту щели по кругу (радиусу) внизу колпака (приподнять его маленько) (что еще проще в смысле самостоятельного изготовления). Может и оффтоп, но в принципе, мы бьемся за удерживающую способность в колонне, ну и за диапазон мощности, что, скажем честно, почти неактуально. Никак не найти удерживающую способность разных видов насадок. Не встречал ли кто таблицы какой? Например, седловидные должны хорошо удерживать. Не зря д-р "гр....с" делает типа такой. Нарезал трубку с тонкой стенкой вдоль, или лист порезал, сделал пресс с формой из гидродомкрата и вперед. Изменено 4 марта, 2017 пользователем club9421
Niksoon Опубликовано 5 марта, 2017 Опубликовано 5 марта, 2017 Доброго времени! Прошу помощи. Имею куб 75 литров с утеплением и тэном на 3квт + колона хд4 ккс-н 750 v2 + узел отбора + пк2500 в режиме дефлегматора. Заливаю в куб 20 литров сахарного сс 40 градусов. Разгон на максимуме, потом перевожу на 1.5 квт и 30 минут работы на себя. Отбираю головы черезе узел отбора 70-100 мл/ч потом отбираю еще 350-500 мл на оборотку. Скорость при отборе тела 800-1000 мл/ч. Весь отбор идет через УПО в котором установлен термометр. Тело отбираю до 92 градусов в кубе. Проблема в том, что тело идет с запахом изиков и при разбавлении до 40% одеколон, дюшес, барбарис, но только не НДРФ.
kazimirov Опубликовано 6 марта, 2017 Опубликовано 6 марта, 2017 Привет, друзья! Хочу заиметь тарельчатую, колпачковую. Вырисовываются два пути обретения: подешевле - стальную, подороже - стеклянную. Но выбирать буду не по деньгам, а по функционалу. С жабой договорюсь, надеюсь... Вопрос про стеклянную: насколько полезно наблюдение? Не эстетика, а польза. Скажем, увидеть захлёб. Часто ли бывают ситуации, когда прямое наблюдение ничем не заменить? И про глухую: какие у неё фирменные преимущества? (Про возможность отбора с тарелок читал, а что это даёт?) Какбэ промежуточный вариант - стальная с диоптрами - по цене нисколько не промежуточная, она дороже полностью стеклянной. А какие у неё преимущества над теми двумя? Информация разбросана по разным веткам, хочется иметь компактно в одном месте, типа FAQ'а.
PIN Опубликовано 6 марта, 2017 Опубликовано 6 марта, 2017 Сань у кого колонну решил купить? Много не пью,мало тоже
Сибиряк Опубликовано 6 марта, 2017 Опубликовано 6 марта, 2017 [b][member=kazimirov][/b], Если берешь готовую колонну с определенными ТТХ, то по идее смотреть там не на что. Главное подводимая мощность, если переборщить, тогда захлеб. Эти колонны (если правильные) работают в широком диапазоне мощностей, поэтому главное не превышать мах мощность. Я делал сам, так вот там было на что посмотреть, чтоб понять в чем проблема. Хотя так до конца и не доделал. Устраивает пока так. PS стекла нарезал сам, себестоимость копейки. 1
Urajan Опубликовано 6 марта, 2017 Опубликовано 6 марта, 2017 Решил собрать себе колонну на основе 4 дюймовой нерж трубы. Тарелки планирую крепить как у добровара- вставлять внатяг через прокладку силиконовую. Будут ли с этим проблемы? Вопрос как дешево и сердито организовать смотровые окна. Стандартные варианты стекло под кламп или под молочную муфту маленько дороговато, хотя может так и сделаю. может кто знает другие способы. Аргоном сам варю так что приварить или отпилить не проблема
kazimirov Опубликовано 6 марта, 2017 Опубликовано 6 марта, 2017 Если берешь готовую колонну с определенными ТТХ, то по идее смотреть там не на что. С одним вопросом разобрался, спасибо. 1
club9421 Опубликовано 6 марта, 2017 Опубликовано 6 марта, 2017 Привет, друзья! Хочу заиметь тарельчатую, колпачковую. Присмотрись к трубам нержовым профильным. Если есть доступ к лазерной резке, а он сейчас есть во всех регионах - проще и дешевле некуда.
kazimirov Опубликовано 6 марта, 2017 Опубликовано 6 марта, 2017 (изменено) у кого колонну решил купить? В раздумьях. Три основных претендента: Вариант 1. Колпачковая колонна от 223 Трёхтарелочная - 15 985 руб. или Семитарелочная - 24 985 руб. Вариант 2. Флейта стеклянная 3" - 15 594.04 руб. Вариант 3. Собрать стальную: Труба 500 мм, 3" - 1 820.32 руб. Тарелка колп., мед., 3" - 2 123.70 руб. Прокладки силиконовые 3" - 5 шт. - 394.40 руб. Для колонны от 223 у меня есть переходник на моё оборудование - молочная_муфта-резьба М45. Для изделий от Дистилляруса придётся ваять переходник 3"-М45. Какие будут комментарии? --------------------------- Или этот вариант: Присмотрись к трубам нержовым профильным. Если есть доступ к лазерной резке - проще и дешевле некуда. Пожалуйста, поподробнее... Изменено 6 марта, 2017 пользователем kazimirov
mafusail Опубликовано 6 марта, 2017 Опубликовано 6 марта, 2017 Вопрос как дешево и сердито организовать смотровые окна.Была возможность сделать,я сделал так.По мотивам ситчатой ХД3. Думаю на все тарелки нет смысла смотреть. На верху смотрим захлеб,внизу осушение,ну и для интереса в середине сделал окно,думаю смотреть в нем особо нечего. Стекла в эти фланцы стоят 500руб/шт. Фланец сделать токарю не проблема,ты аргоном варишь,прокладка из силиконовой формы из фикспрайса за 50 руб. 2
baks161 Опубликовано 6 марта, 2017 Опубликовано 6 марта, 2017 [member=kazimirov],пообщайся с Аргонщик48, тоже делает колпачковые неплохие 1
club9421 Опубликовано 7 марта, 2017 Опубликовано 7 марта, 2017 (изменено) Пожалуйста, поподробнее... Ну ты сам прикинь, 7-и тарельчатая стоит 25 рублей. Пусть за 2 ты возьмешь профильную 60х60х3 или 70х70х3, пусть тебе ее порежут и заполируют торцы еще за рубль, нарежут на лазере тарелок и прорежут окна под диоптр вместе с трубами необходимого диаметра еще за 2,5, стекла квадратные порежут вместе приваркой резьб, гаек - что будет еще за 2, прокладки пусть в рубль встанут, + еще рубля 2 накинь за переходные фланцы с выходами под кламп или молочки (как захочешь). Ну, максимум, 10-ка за колонну с тарелкой питания, аккумулятором сивухи с нижним узлом отбора и 8-10-ю тарелками. Ну никак ни 25 за 7 тарелок. Да пусть даже 10-ку сэкономишь - 5 отдашь за доработку кому-нибудь - че других-то кормить. За эти сэкономиленные 10-15 рублей, ты купишь у ректифая димрот, на лазере порежут перегородки, приварят, закажешь насадку - будет царга пастеризации. Еще и на куб хватит, если постараться. А если болгаркой нормально работаешь, так и того меньше все выйдет - тысяч за 7-8. Тебе тогда получиться только аккуратные отверстия чуть меньшим диаметром чем наружный диаметр паровпускной трубки в листе нержи нарезать лазером, а квадраты (тарелки) ты и сам нарежешь. Что-что, но колпачковые можно и самому сделать. А если есть простой инвертор сварочник - так вообще в шоколаде будешь. Изменено 7 марта, 2017 пользователем club9421 1
kazimirov Опубликовано 7 марта, 2017 Опубликовано 7 марта, 2017 [b][member=club9421][/b], спасибо за ответ. Только если заказывать мастеру со стороны, надо самому быть в теме, чтобы все нюансы правильно растолковать. А я, как видишь, только поверхостно знаком. у Аргонщик48ru смотрел. Цены сопоставимы с фирменными.
fatt Опубликовано 7 марта, 2017 Опубликовано 7 марта, 2017 Какие будут комментарии? Саша! Если самому делать не вариант, а прайс сильно не тяготит посмотри https://www.stilldragon.eu/en/12-configurations Здесь хоть понятно за что платишь. 1
Urajan Опубликовано 7 марта, 2017 Опубликовано 7 марта, 2017 (изменено) Саша! Если самому делать не вариант, а прайс сильно не тяготит посмотри https://www.stilldragon.eu/en/12-configurations Здесь хоть понятно за что платишь. Соглашусь. Сам уже некоторое время смотрел кто что предлагает и в сухом остатке получается что поделки наших умельцев и фирмочек выходят не дешевле чем у карелина или стилдрагона . Даже добровар оценил свое творение дороже чем стилдрагон. Себе решил неторопясь сам сделать. Изменено 7 марта, 2017 пользователем Urajan
fatt Опубликовано 7 марта, 2017 Опубликовано 7 марта, 2017 Себе решил неторопясь сам сделать. Отож. К томуж у вас с железом попроще,
kazimirov Опубликовано 7 марта, 2017 Опубликовано 7 марта, 2017 Если прайс сильно не тяготит Такой прайс тяготит, собака... На его фоне 25 руб у Игоря223 кажутся вполне демократичными.
fatt Опубликовано 8 марта, 2017 Опубликовано 8 марта, 2017 (изменено) Игоря223 кажутся вполне демократичными. Ну во первых - сомнительный девайс. Эт не колпачковая а х.з. (колпачки без затвора) - теряется основной цимус колпачков - работа в большом диапазоне мощностей. Во вторых - особо не дешевле - цены на 2-х дюймовую у драгона аналогичны.. В третьих - ИМХО меньше 4-х дюймов не стоит заморачиваться. Изменено 8 марта, 2017 пользователем fatt 1
Капитан_Немо Опубликовано 8 марта, 2017 Опубликовано 8 марта, 2017 В видео стиллдрейгона видел комментарии, как расчитывается колонна для правильной работы тарелок. Так вот, они говорили, что над зоной барботажа нужно оставлять еще паровую зону, а соответственно, расстояние между тарелками не может быть меньше определенного количества диаметров колонны. А у ХД в тот размер, где у стиллов стоит три тарелки, втиснуто семь. Так что количество тарелок в данном случае не плюс, а скорее минус.
mafusail Опубликовано 8 марта, 2017 Опубликовано 8 марта, 2017 А у ХД в тот размер, где у стиллов стоит три тарелки, втиснуто семь. скажу своё ИМХО. Не в защиту ХД, а для объективности. Делал чачу на ситчатой 5-ти тарельчатой- напиток супер, очень вкусный и ароматный без сивушных тонов. Делал кукурузный и сахарный дист на ней же, тоже вкусно, но легкие сивушные тона есть. Я не люблю запах и вкус сивухи, с детства))) и всегда стремлюсь от него избавится, поэтому и сделал высокую ТК. Отбор конечно не паспортный, а меньше, тут 223-й преувеличивает с отбором. Но тем не менее, если не для бутлегерства,а для себя, то отбор достаточный, попробуй выпей столько))). После дубовой щепы( 7 месяцев с аэрацией) на 5-ти тарельчатой зерновой дист получился вкусным и ароматным.
fatt Опубликовано 8 марта, 2017 Опубликовано 8 марта, 2017 Не в защиту ХД, а для объективности Миша. Я тащемта ничего не имею против ХД. Но ИМХО тарельчатая тема несколько в стороне. Весь (все имхо) интерес в работе на низких скоростях с большим накоплением, что тащемта и дает мощный инструмент работы с ароматами. Прикол в том, что Игорь таки развлекается с этой темой сам, но гаджеты не торгует имхо в силу неадекватности ценообразования на свои поделки. А тем чем торгует - на мой взгляд не стоит и заморачиваться, проще и дешевле в короткую насадочную уйти.
