Сэмогонщик
на чертеже все размеры для 3х  и 4х дюймов.
На 3х дюймовой есть оговорка, что нижняя тарелка имеет другую конфигурацию отверстий.
Для их изготовления достаточно дрели, коронки и сверл + переливы на резьбу или паять, тогда паяльную лампу.
 Что там (ГЛАВНОЕ) увидеть?
идет барботаж или нет, т.к. это не 20 и более тт ректификационной колонны, а 4-5 физических и если провальные или ситчатые тарелки, то легко не уследить (захлеб или обсохнут), колпачковые более устойчивые к изменению мощности, содержания спирта в паре.
Или думаете зря все западники в флейтах смотровые окна городят:).
F02.pdf
fluted still build.pdf
Понятно, насверлить отверстия и сделать переливы, но проблем. А как сделать сам круг тарелки, скажем 80мм, и как ты думаешь сделать диоптры?  А может колпачковые тарелки лучше? Колпачки можно сделать из трубки.
ПС круги наверно, если их сразу зажать несколько, можно на такарном станке.
Есть размеры колпачков начиная с 8мм, 15тые по виду могут подойти.
Может кто знает, где продают медь м1 меньше стандартного листа
Изменено пользователем Сэмогонщик
Или думаете зря все западники в флейтах смотровые окна городят :).
 1. не все.
2. что там смотреть кроме t и давления если колонна (тарелки) просчитаны верно. про это (наверное :) ) Сергей и спросил.
3. они в массе своей гонят на огне (пропан горелки) поэтому поступают по принципу
"лучше перебдеть с илюминаторами. чем недобдеть со всеми прочими прелестями" :)
4. по большей части мода и понты. потому что у всех так сделано или без стекляшек никто не купит.
[b][member=Сэмогонщик][/b], тебе придется каждую тарелку припаивать по периметру либо делать бурт чтоб держать флегму.
про это не забывай.
диски. режешь квадраты, собираешь в пакет и на токарном под д колонны.
я бы поделился медным листом (0.7мм вроде) но мало осталось. на рынке брал. дорого блин.
думаете зря все западники в флейтах смотровые окна городят.
 Сильный аргумент... Я думаю для красоты.
Вот пару риторических вопросов:
1. Что тяжелее вода или спирт?
2. Какой пар плотнее, водяной или спиртовой?
А теперь: если сечение отверстий на тарелках одинаковое, скорость пара одно и тоже, где произойдёт захлёб?
Внизу окно нужно что б глазками увидеть, что на тарелку попёрла пена, если брагу в куб перелил.... Хотя термометр это получше покажет. Или смотреть на кипящую жидкость?
Приведённые чертежи колон, под какую мощность?
И зачем нам нужны провальные тарелки в колонне? Колпачки рулят. ИМХО
Изменено пользователем Сергей
Я уже думал про бурт, наверно придется делать тарелки из нержи, нерж у меня есть сделать 1мм и буртик , сколько? 15-20мм, а колпачки можно медь, но проще ситчатые, трубка то же есть. Тут пока писал, уже Сергей выступил. Тарелки делаем колпачковые. :-)
[b][member=Сергей][/b], интересно твое мнение, а то я что то в толк взять никак не могу.
чисто теоритически, для общеобразователных целей.
вот у многих (янки) конструкция верхняя тарелка сито по 2мм примерно насверлено с переливными. смысл?
на всех нижних колпаки.
сколько?
хоть до след тарелки. но не менее заложенного конструкцией переливов уровня флегмы на тарелке (с небольшим запасом)
  Сито это от лени, такая колонна будет работать более в узком диапазоне мощностей, а колпачковая от 0 и до максимума.
Хотя если расчитать колону на определённую мощность, то и парится с минимумом и максимумом не придётся. Колонна будет работать стабильно даже с скачками напряжения в нашей сети, только вот дефлегматор я б такой не делал http://forum.grainwine.info/uploads/monthly_04_2015/post-584-0-65557400-1428583296.jpg , не нужно флегму делить.
Буржуи ничего не припаивают и бурт не делают.
Кстати можно провести эксперимент с дуршлагом и кастрюлей.
Вставить дуршлаг плотно в кастрюльку и герметизировать края между ними. вылить стакан воды.
Вот сделал, короче, чем мельче отверстия тем выше будет диапазон работы колонны.
[member=Сергей], Тут, как говорится, Ваше слово товарищ Маузер. Я надеюсь с твоей помощью сделать "народную тарельчатую колонну". Этот опыт пригодится тем, кто с руками, и не хочет тупо покупать китайскую продукцию. ;)
СЕРГЕЙ, а если не деф, то что, два револьвера?
Я колонну собираю из стекла - до 80 мм цена терпима - тарелки легко зажимаются между цилиндрами в прокладках.
Кстати, на стиллдрагон сейчас акция - доставка более 500 евро бесплатно.
Там же спецпредлоение - 1 сегмент на клампах для 4х (сегмент, тарелка с колпачками, прокладки, зажимы) - 112 Евро.
https://www.stilldragon.eu/en/dash-columns/261-bubble-section-for-4-inch-dash-sg.html
По мощности. Считать надо однако (видел на австралийском стиллдрагоне для 4х - от 5 кВт).
http://hdc.hol.es/расчет_провальной_тарелки/
Если зазор, между тарелкой и стенкой колонны, будет не велик, то не страшно, загерметизируется самой жидкостью, да и если чуть больше то более высокое давление снизу не даст жидкости провалится, а если материал колонны и тарелки будут разными, и у материала тарелки температурное расширение будет выше, то  автоматом загерметизируется.
ПС Сейчас можно много говорить о том, кто что  делает, и не факт, что хорошо. Есть Сергей, для меня авторитет по дальнейшему изготовлению колонны.
ПСС большой, я понимаю, статистика важна. Но опыт подсказывает, когда борются качество и деньги, последние всегда выигрывают. Бизнес есть бизнес. :sarcastic:
видео экспериментов игоря с ХД
[b][member=Сергей][/b], Если не деф, то два револьвера?
Отдельное СПАСИБО за это http://hdc.hol.es/расчет_провальной_тарелки/ Очень приятно, что я экспериментальным путём прищёл к аналогичным результатам на НБК. Но эти тарелки не для этой темы, там нет перелива, жидкость проваливается сквозь отверстия.и работать они будут только при 2,5кВт   + - 100ватт (это для тех параметров которые приведены как пример)
И...Какой КПД у данных тарелок при такой мощности?
Под КПД, что имеется в виду?
Количество или качество?
на 4х тарелках в теории получается до 87С, но меньше обдирается органолептика.
остальные показатели более схожи с дистилляторами: 1кВт приблизительно 1 л в час.
Вроде Игорь писал, что достиг скорость отгона 7 л в 2 часа, НО мы же не за объемом.
По опытам того же Игоря- более 5 медных тарелок - зло - через чур сильное укрепление начинается и обдирание вкуса.
То что и все! Какую роль выполняет тарелка в колонне?
Для меня, знания МЖшторма более предпочтительны. А вот 223-го колонну я пытался просчитать, и те 24тарелки в НБК выполняли роль 4ТТ  вот и считай КПД.
я планирую использовать цифровой контроль температуры вместо симистора или фазового угла регулятора для моего 5,500 Вт нагревательный элемент.
Цифровой контроллер, который я построил его устраивает 25 ампер х 220 вольт = 5500 Вт на бочке котла, который приносит столбец темп примерно 30 минут примерно 70-75 градусов на 180-200 градусов. Цифровой контроллер устанавливается поддерживать заданное значение температура в верхней части колонки и при достижении темп, что она медленно отправляет всплески мощности к элементу сохранять этот темп.
Это цитата из ветки о проекте
зеркало испарения на прототипе соответствует кеге на 50 л
Изменено пользователем Андеграунд
Разделение и укрепление.
К сожалению мы в стране сильно увлеклись получение чистого спирта.
для этого много причин (исторических, климатических) и т.п.
После колонны разница в изначальном сырье минимальна, а итоговый продукт по большому счету приобретает вкус последующих добавок - чистая инженерия.
Дистилляция - искусство.
Тарелки пропускают головы и призваны задержать хвосты, дать укрепление + использование меди связывает сернистые соединения + сохранить значительную органолептику сырья.
Ром, текила, виски, арманьяк, коньяк, кальвадос и т.п. - по мнению многих источников - лучше тарелки.
скоро соберу флейту и попробую поймать разницу.
 Вопрос не понял, ни про два, ни про револьвер. :scratchhead:
Если не деф, как у меня на рисунке, кстати, а чем плох деф?
Тогда этот вариант, один револьвер укрепляющий, другой конденсер. Мне больше нравится обычный прямоточник.
никакие хвосты ты на 4х ФТ не удержишь, не нужно иллюзий
все изики - твои будут
Присоединяюсь к вопросу.
Или с удовольствием приму участие в колхозе на покупку и распил одного листа меди М1.
куски меди листовой я покупал у вентиляционщиков на рынке.
только тонкая она там, 0.6-0.7. изредка бывает 0.8
