Сэмогонщик
17 часов назад, Mr. N сказал:
Найди другой калькулятор..
А какой другой? Этот удобен тем что по мощности скорость пара вычисляет и по формуле Стабникова считает допустимую скорость. Просто непонятен момент с этой графой " ошибка"
24 минуты назад, rootsradikal сказал:
Как бы не совсем так . От площади имеющейся трубы и по "правильной" скорости в этой трубе вычисляется мощность, при которой КПД тарелки наибольший. У тебя во 2 случае заложена мало мощности, отсюда получается малая скорость, отсюда, возможно, и ошибка. Но, это имхо, как работает этот калькулятор, я не копенгаген.
Вот про гидрозатвор , ниже сообщения с результатами
@rootsradikal ,а может ключевое "пересверлил паровые"? Если пересверлил,т.е. увеличил, то и сливы надо тоже увеличивать.Р.S. Гидрозатвор и сливы не одно и тоже!
Изменено пользователем RSM
23 минуты назад, RSM сказал:
Куда? Там и так 15 труба, вроде..
А паровые в тарелке, можно делать по максим., сколько влезет под колпак..
29 минут назад, RSM сказал:
Как это? Где они ?
16 минут назад, Mr. N сказал:
Не совсем так, именно их сечение и задаёт скорость в трубе (ну,и моща тоже). Ошибочно полагать, что увеличив их, можно увеличить мощь, а значит отбор тоже .Да, но при этом КПД тарелки упадёт, скажем до 0,2 . Т.е. 10 тарелок будет работать, как 2.А оно нам надо?
7 минут назад, RSM сказал:
сечение и задаёт
Хорош уже фантазировать, и так вон коллега в непонятках.. Давай ещё и остальных запутай..
@Mr. N Коллега справится, он на правильном пути, но слишком зацикливается на мелочах. По поводу U-образных гидрозатворов.Иногда на нижней тарелке увеличивают высоту перелива по сравнению с остальными для лучшего удержания нижних примесей.Чтобы компенсировать бОльшую высоту слоя на ней и на остальных и применяют U- затвор. Но это уже высшая математика, на х.. она нужна.
@Naruto приветствую. Извини, может глупый вопрос, но. Короткая насадочная поднадоела, и вообще не понимаю процесса, так, наобум. Что то получается, но не могу даже сформулировать что. Вполне питейное, но не то что хочу. Хочу колонну заказать с этажами 7 прокап. Тему данную осилил, но вопрос. Отбор с первой тарелки как организовать? Т.е. не пойму куда думать - сверху тарелки или снизу? Снизу проще - УО воткнул и всё.
Или вариант от куба - есть диоптр, в него вставить тарелку, а сверху УО и дальше колонна? Или вообще бред пишу?
1 час назад, Jekson сказал:
Или вариант
ШБ.
если куб от 30л. Выручает.
10 минут назад, okun сказал:
ШБ.
? Туплю
Куб 25л. Залито 20.
11 минут назад, okun сказал:
Выручает
От чего выручает? Джексон сам не знает, что ему надо и в чём у него проблема. И есть ли она.
1 минуту назад, Dernder сказал:
Да, согласен. Чуточку сориентируйте. 1-я тарелка с верху или снизу? Понимаю что дурацкий вопрос, но он возник.
@Jekson что тебя сейчас не устраивает и что ты хочешь получить?
2 минуты назад, Dernder сказал:
не устраивает
Пью мягко, после этого жгучий привкус на языке. Думаю что головы. Вот засела мысль тарелки попробовать. Но что то подсказывает при этом УНО не помешает.  СС очень ароматный, но понятно что только нюхаю, в голову не приходит пробовать на вкус. После КН больше спирт чем аромат.  Сложно на КН в тютельку попасть.
6 минут назад, Jekson сказал:
КН
Это что?
Это спирт, а ты хотел молочных ощущений?) Ну и подголовники нужно удалить, сделай дистилляцию ректификата, предварительно разбулыжив его до 14% и удалив начало погона. Хочешь сладости во вкусе и телесность - используй солод.
12 минут назад, Dernder сказал:
19 минут назад, Jekson сказал:
КН
Это что?
Короткая насадочная. Сорри
16 минут назад, Jekson сказал:
Не пойму?
Шульмана Буфер. Он же Буфер 2020. Удерживает хвостовые без свистоплясок с УНО, позволяет брать тело до 98°С в кубе, не тратить лишнее время на отбор хвостов, уменьшает общее время перегона.
31 минуту назад, VVS2177 сказал:
УНО использовал?
Да, но с 92 начиная. Сейчас вкурил. С 88 открою .
7 минут назад, okun сказал:
Шульмана Буфер
4 минуты назад, okun сказал:
Шульмана Буфер
Понял. Наверно штука хорошая, но что-то не готов .вот скажи между нами мужиками, жжение после рюмочки убирает? Не кричи, просто пытаюсь понять процесс без графиков . Вот блин 100% уверен что хороший виски-бренди-бурбон- и даже водка не просто получается. В моем случае только с водкой разобрался.
@Jekson ,так есть же тема про коротыш. Люди работают и всё вроде неплохо. Ну, что то у тебя не пошлО, так подкорректируйся . А ты уверен, что с ТК у тебя прямо сразу всё будет в шоколаде?? Тоже сначала проиграешь!
13 минут назад, Jekson сказал:
Если жжение было вызвано НПП или кислОтами, то уберет, если жгучесть в напитке появилась из за плохо отобранных голов/подголовников, то нет.
Изменено пользователем okun
