Сэмогонщик
07.07.2022 в 09:11, VVS2177 сказал:
Думаю дробить зерно в грубую муку. Для этого сито для Фермера с отверстиями 1 мм приобрёл
Ну и выбродившая досуха брага из крупы уже не клейкая и барда легко смывается в унитаз. Чего не скажешь об отжатой крупе до сбраживания. То есть проходимость барды лучше. А если ещё протосубтилин использовать, то и кожуры от зерна остаться не должно.
Как скорость дробления на таких отверстиях? Не забиваются?
Сам нашел видео
Тут https://mzbo.ru/market/kolpachkovye-kolonny , как я понимаю, условно Российские колонны существенно дешевле Шульмановских. На них кто-нибудь работает? Отзывы есть?
Изменено пользователем uvenal
И колпачки, на внешний вид похожие, а по названию одни ПРОФИ, а другие - PROCAP. В чем разница?.
05.02.2023 в 01:56, uvenal сказал:
Пофиг... А вот то что он один, это плохо..
Ты их рекламируешь, так настойчиво? Или в самом деле интересно?
Изменено пользователем Mr. N
@uvenal моя колонна на них построена, но желательно брать с удлиненным переливом тот, что на фото - короткий и максимальная  мощность будет меньше. Это клоны китайские прокапс от СтилДрагон (то же в общем Китай но брендованый)
Шкшьмановские то же работают вполне, но у них диапазон мощности меньше, они не вполне колпачки, по сути типа обратной провальной тарелки там в колпаке нет гидрозатвора. Один такой колпак уверенно работает на 3 кВт, и важно ещё этажность и навалка кубовая, три этажа с одним колпаком на этаж таким съедят 4 -4,5 на максимальной , короткий перелив 3-3,5. Но при этом эти колпаки будут и на 0,8 кВт. Что ещё замечено колонна на таких колпаках устойчиво работает на прыгщем напряжении, те стабилизатор мощности не обязателен, достаточно простенького регулятора и выставлять средний рабочий диапазон.
3 этажа  это как бы ни о чем, сивуху не удержат, но в общем продукты на 3-4 тарелках таких имеют право быть. Дальше если цель все же от сивух избавиться то этажность надо увеличивать при чем там и 7 работают если вести отбор и с первой тарелки по хитрому алгоритму.
@Naruto привет. Не встречал информации по зависимости сечения отверстий в колпачках и подаваемой мощности?
@deen да полно инфы, там есть формулы у счастливчика на форуме доступно было расписано. Колпак считается, а в зависимости от конструктивна и высоты гидрозатвора и высоты перелива  определяется динамический диапазон, на оптимальной расчетной мощности колпак будет работать  вне зависимости от высоты перелива, так же как провальная или ситчатая.
14.02.2023 в 12:47, deen сказал:
Посмотри здесь https://alcofan.com/kolonny-tarelchatogo-tipa.html
13.02.2023 в 00:02, Mr. N сказал:
Муки выбора. Нигде не нашел сравнения колонн разных производителей, их плюсы и минусы. Как отличить длинный перелив от короткого и т.д. Но вчера выбор был сделан.
4 часа назад, uvenal сказал:
Выбор в студию! -)
1 час назад, Alexx_Any сказал:
Выбор в студию! -)
Это была длинная эпопея. Получу, опробую в деле и напишу.
Посмотрел я расчёты - какие-то они странные. ..
От мощности сразу выбирается диаметр колоны.
От этого диаметра находится площадь паровых трубок.
И только от площади паровых трубок находится сечение дырок в колпачке.
По мне - прямая должна быть зависимость мощность подводимая к сечению дырок в тарелке.
Вторым параметром должена быть высота перелива. (Высота слоя флегмы на тарелке)
От этих значений вычисляется высота гидрозатвора и его диаметр.
Ну а дальше, можно вычислить минимальный диаметр трубы и расстояние между тарелками.
Что-то не чисто здесь - тут походу всё лепят как вздумается, но тарелки такие неприхотливые в конструктиве, что у всех и получается.
Изменено пользователем deen
49 минут назад, deen сказал:
Я так не думаю. Судя по не единичным сообщениям, есть даже колонны на 4", которые захлебываются на мощности выше 2,5 -3кВт. Значит хорошо сделать получается как раз не у всех.
13.02.2023 в 22:32, Naruto сказал:
Я правильно понимаю, что ПБ 2020 сильно упрощает "хитрый алгоритм"?
@uvenal мож он и правильный, но какой-то несуразный.
Главные параметры у колоны - как идет пар вверх и как сливается флегма вниз. А это определяется в дырках колпачков и сливе флегмы в гидрозатвора. Остальные параметры это остальные параметры.
3 часа назад, uvenal сказал:
В некоторой степени, тем не менее это не то же самое, по сути просто как бы меняется кубовая навалка, ПБ это в общем несколько огромных (по обьему) теоретических тарелок (ну там 2-3 зависит от насадки и придуман он в общем для стабилизации флегмового числа с падением кубовой спиртуозностипо мере отбора, а не удержания примесей, я знаю коллегу из Воронежа, который поставил в ПБ шульмана вместо насадки три колпачковые тарелки по одному колпаку (к слову такие же прокапс клоны) далее колонна в несоклько э тажей то же с с такими колпаками и очень доволен результатами,  я пробовал его дистиллят, очень на уровне, хотя коллега @Daniil не очень лестно расписал органолептику, но по мне так очень неплохой продукт выходит.
Я занимаюсь отбором с суо по сути на НБК комбинированной с тарельчатой колонной, что бы получать прямо из браги стабильный продукт за один прогон, если не отводить сивухи с первой или второй тарелки, то они накапливаются и лезут в отбор продукта, хоть сколько тарелок поставь, речь идет о перегонке где то 500 литров браги за раз (можно сколько угодно, процесс то непрерывный по сути) . И мне проще, я не меняю при этом время (читай процент отбора) с падением спиртуозности в кубе), а если работать кубовым методом, то надо менять, автоматика ssv  позволяет настроить этот отбор с суо по 5 температурам кубовым этого вполне достточно.
И в общем совмещать насадку в ПБ и колпаки так себе идея, насадка более капризна и диапазон рабочий более узкий по мощности, но то же можно пробовать, почему нет, цена его несколько пугает 10 к рублей было год назад.
это люто. давно все посчитано и есть готовые решения, 4" должна стабильно держать 9 квт на 7 этажах и порядка 12 квт на 3-4. дальше уже есть варианты либо большая максимальная мощность либо больший динамический диапазон рабочий те от и до и при этом еще как бы важно КПД физичекой тарелки при этом, те сколько физических тарелок дают 1 теоретическую. хороший результат 0,5 , те две физических - 1 ТТ, а по факту те же прокапс едва выдают 0,35, я снимал температуры с каждой тарелки ртутным термометром, едва 0,35 КПД получалась у этих китайских прокапсов.
8 часов назад, Naruto сказал:
Наоборот. У насадки гораздо бОльший диапазон рабочих мощностей.
10 часов назад, deen сказал:
Скорость пара в колонне (между тарелками) и скорость пара в прорезях колпачка.
15 минут назад, okun сказал:
(между тарелками
Хм, похоже тут закрался переход от ламинарного течения пара к турбулентному.
Если это регулярная насадка, то да, этот фактор сильно влияет на тепломассообмен, так как взаимодействие пара увеличивается кратно. Здесь же, ну кружит он в меж тарельчатом пространстве, лизнет побольше стенку, закружит пузырик...
Но самая магия в слое флегмы происходит, там основная тусовка
Я-то чего это копаю - у меня стекляха 140мм, а мощности продавить её не хватает, по максимуму только 4,5квт.
Ну а сесть в лужу не хотелось бы.
55 минут назад, deen сказал:
только 4,5квт.
А дальше что? Захлёб?
18 часов назад, uvenal сказал:
Ну хотя бы фото (картинку). Любопытство разбирает! -))
@okun а дальше проводка не тянет.
У меня сейчас на руках почти метр кварцевой трубы диаметром 140 мм и я её хочу вписать в мои возможности по электричеству с максимальным кпд
33 минуты назад, deen сказал:
с максимальным кпд
Думаю, что отталкиваться нужно будет от скорости пара в прорезях колпачков. Т.е. пересчитать кВт ы в объем пара/сек, а через него скорость пара в прорезях. Как то коряво объяснил, но суть примерно такова.
@okun там ещё и высота перелива и гидрозатвора в колпаках все связано.
Если судить логически, то самых главных тут два параметра - сечение отверстий и высота перелива.
Они определяют режим перемешивания флегмы.
Опять же они же определяют давление, которое создаётся и в зависимости от этого считают гидрозатвор.(высоту петли)
По толщине слива, тут просто - тупо берётся пар проходящий вверх и его же объём после конденсации. Тут главное не мельчить.
Итого параметры
1) паропровод - чем больше, тем лучше
2) диаметр слива - чем больше, тем лучше
3) высота петли - чем больше, тем лучше.
Точнее, не меньше, чем расчётные.
Еще попалось  https://luckycenter.ru/topic/tarelchataja-kolonna/page/18#post-5212
@uvenal спасибо. Я тоже натолкнулся на этот расчёт. Его и использую.
