Сэмогонщик
Нашел фотку одну из первых ещё без конденсора паров из со2
@Narutoнадо ли потом при второй перегонке отбирать головы? Какую часть годов удаётся отобрать таким способом с браги?
Но у меня брага подогревается от барды в рубашке малого холодильника и от спиртового пара в рубашке КТХ.
Идею понял. Между выходом из брагоподогревателя и вводом браги в колонну поставить промежуточную расширительную ёмкость. В ней вход браги на боковой стенке выше выхода на противоположной. Сверху штуцер отвода паров CO2 и головных фракций.
3 часа назад, VVS2177 сказал:
Я перестал отбирать головы из такого сырца,  эфирки  около 250-300 мг на литр безводнго выходит в продукте.
В умных книжках есть расчет для объема сепаратора, всеобщем для 9 кВт 9 литров банка в самый раз и пропорции подходящие.
Для 3 кВт соотвественно 3 литра хватит.
Важно что бы предподогреватель максимально разогревал брагу, те был с запасом , у меня трудится 3" КТ с много трубок диаметром 6 мм (внутренним) внутри. И высотой полметра.
@Naruto понял, спасибо, работаю на 4,5 грязными китайскими, значит на 4 л что-нибудь примудрю
18 часов назад, VVS2177 сказал:
Важен не только объем а сочетание высоты и диаметра, я где то нарыл формулы и выкладывал их в теме колонн, но в общем пропорции наших Банок подходят, ставь 3 литра норм будет , трубку подачи под самый верх и трубку отвода газа тоже только в другую сторону.
Самое не тривиальное это сделать зажим на горло банки, я заказывал в резке сегментные скобы и саму крышку из нержи в крышку сделал резьбы, но можно сразу штуцеры приварить три штуки. В общем как дойдешь до этого пиши проконсультирую, так же сойдёт крышка для мокропаркника из банки есть такие на Авито, но придется немного переварить штуцеры подачи и отвода.
Банка удобна тем , что она как диоптр работает, видно объем подачи, они доступны и в случае порчи легко заменить.  Для надёжности банки запаивают в Пэт 5 литровки, даже если лопнет осколки не посыпятся.
И ещё, возможно на паровой колонне будет работать по другому, там пар идёт спиртовой не такой высокой температуры (крепость больше чем на плёночной) и не факт что будет хватать температуры для отбора голов, что то конечно будет отходить с со2 но не факт что 10 проц по ас как на плёночной нбк.
В таком случае догрев  браги  можно осуществлять через парогенератор , но путь будет длинным и сложно реализовать.
Коллега Ден показывал работу своего сепаратора со2 на паровой колонне, там и близко не было такого отделения паров в сепараторе как на моей колонне.
И ещё есть минус, если брага с дробиной то подачу и сливы надо организовывать диаметром 1/2 дюйма иначе дробина тупо застрянет, а это сложно (но возможно ) ну а каша густая точно не пролезет ни через КТ с трубками 6 мм , ни через тонкие трубочки подачи/ слива... Нет в жизни счастья.
Те под нефильтрованную брагу надо это учитывать
Что ещё заметил, сырец если гнать через эту систему то отбор из сепаратора сильно меньше по объему, все же газ со2 это элемент его работы эффективной в плане отбора головных из браги
15 часов назад, Naruto сказал:
Почему никто не рассматривает вибромотор для борьбы с заторами каши?
5 минут назад, Jurysch сказал:
 Попробуй, расскажи.
Думаю дробить зерно в грубую муку. Для этого сито для Фермера с отверстиями 1 мм приобрёл
Ну и выбродившая досуха брага из крупы уже не клейкая и барда легко смывается в унитаз. Чего не скажешь об отжатой крупе до сбраживания. То есть проходимость барды лучше. А если ещё протосубтилин использовать, то и кожуры от зерна остаться не должно.
37 минут назад, VVS2177 сказал:
Подскажи, где купил?
4 часа назад, dimych.79 сказал:
у Шульмана на 1 и 2 мм.
Здравствуйте. Дом алкоголя выпустил ситчатую колонну 3". Но уж больно мало там межтарельчатое расстояние, 40 мм вроде. Заявляют рабочую мощность 3 кВт. Неужели нет брызгоуноса? Может работал кто на такой? Поделитесь впечатлениями.
Ну, прямо до дна вышестоящей тарелки не доходит барботаж, но это явно предел.
17.09.2022 в 10:39, Стодол сказал:
Такой и был расчёт)))
Делим слова продавана пополам.
Если получу 1200 мл.ч. приемлемого (я не привередливый) сэма, то буду доволен.
Надо МТР увеличивать. Хотя бы в 2 раза.
Я считал по калькулятору
Там брага сахарная была 40 л. Это первый запуск.
Получил 3,3л. 93%, 1,1л. 57% и 200мл. голов. 4л. по АС.
Надеюсь, что часть хвостов осталась в кубе, что поможет на втором перегоне.
Перегоню брагу и на сырце уже будет видно, что к чему.
Дополнение от 15.10.
Получил продукт. По моему очень скромному мнению хреновина на 9 тарелок позволяет получить на 2 кВт (дальше захлёб) 1,5 (лучше 1,2) л./ч. самогона класса "хуясе, братан, ващще не вонючий и башка утром не болит". Хотя сам я какой-то слааабенький душок чую. Лично меня и собутыльников устраивает.
P.S. конфигурация аппарата  у меня своя - кег 50л., перегородочный УО (bokakob) и димрот. Отбор иголками от шприцев (по Кулинару вроде называется). Даже доохладитель не нужен.Родное железо там бестолковое и дорогое.
Изменено пользователем шинкарь
Народ все же не пойму как высчитать количество прорезей в колпачке и отверстия для пара и перелива флегмы и что означают эти два значения. Будьте любезны растолкуйте
6 часов назад, Алексей волжанин сказал:
количество
Чем их больше, тем лучше,..общ сечение вроде бы примерно 10% от сеч. трубы..
Откуда у тебя этот расчет?
100 мм ..это как бы мало для трёх дюимов..
А может и норм, на 2.5 кВт если..
Мертвый форум, сколько до этого люди спрашивали и их тупо игнорировали с этим вопросом, если создали чтоб помочь и объяснить так помогите а впечатление что просто потрепаться
