Сэмогонщик
Ставлю УНО с 5 см СПН
От ректифай аналогично
Все стыкуется с плейтом.
Где его правильная версия?
не понял. У меня русифицированная.
[member=Антел],
Гы, у меня его вааще нет,
соврал нашел в отдаленном месте
Изменено пользователем serafh
Если принять 1ТТ=2ФТ, то эффективность 10-15 см СПН/РПН внизу еще выше (от +50% к разделению) и сам по себе отбор из УНО тогда в принципе не при чем.
Почти собрал новую колонну. Решил ее себе оставить, купил куб с двумя конусами на 100+ литров под переделку небольшую. Показал жене - разговор, чем дальше длится, тем больше заходит в тупик из-за метража квартиры... Придется все же продавать, как и планировалось изначально. Только теперь с кубом. Вот чертежик-эскизик колонны на 5,5" (125мм внутренний). Есть какие замечания или предложения? Из неготового - лежат только трубки перелива.
Проводка дома потянет колонну в 125 мм диаметром?
[b][member=VVS2177][/b],
Конкретно у меня бы потянула - иначе бы не заморачивался. Планировал на 6кВт работать. К силовой розетке от индукционной варочной панели подключаться, что, собственно, стало вторым камнем преткновения на пути нашего разговора с женой))))
Понятно. У меня газ. И дому 15 лет ещё нет. Когда гоню в ванной на 4 кВтах и включается отложенный старт у стиралки - автомат розетки отрубает
Готова к пайке, зачистке, полировке. "Капитан Немо" предложили назвать)
Сань это просто жесть что за аппарат! сколько ж он мощи утилизировать сможет?
Изменено пользователем Roman26
[b][member=Roman26][/b],
ну, минимально подаваемая должна быть 6-8кВт. А по максимуму я даже и сам не знаю)
На куб заливную горловину привари, чтобы колонну не дёргать, а снизу на кубе где у тебя гидроуровень поставь тройник чтобы слив был
[b][member=Ф. И. О][/b],
Колонне и кубу нашелся уже хозяин, правда, через пол года сказал, что сможет забрать. Заливной люк у меня планировался итак, на 300мм. А вот слив хотел снизу вварить, ну и на ноги поставить куб.
Мне кажется эту колонну надо ставить на куб минимум литров 300
Добрый день, коллеги!
После долгого изучения материалов, консультаций решил сделать себе колпачково-ситчатую колонну. На вопрос зачем, если есть ПК и РК? Отвечу просто, потому что есть возможность и сахар уже поднадоел... Колонна будет следующей:  Все будет изготовлено из нержавейки, и тарелка и этажи. Внутренний диаметр колонны - 80 мм, толщина стенки - 2 мм, высота этажа 126 мм, тарелка зажимается между фланцами этажей через силиконовые прокладки, толщиной 2 мм. Таким образом расстояние между тарелками соседних этажей - 131 мм. Тарелка двойная, нижняя сплошная 1 мм толщ.  диаметром 100 мм, верхняя перфорированная 1 мм толщ., 80,0-80,1 мм, сварена с колпачком.  Расстояние между тарелками 4 мм. Количество отверстий 150 шт. диаметром 1,8 мм. Общая площадь отверстий 383 мм кв. Количество этажей 12, сборка по принципу 6+6, причем 6 нижних со сливом с каждой тарелки и тремя диоптрами, другие 6 этажей с одним диоптром (на самом верхнем этаже). Диаметр фланца 124 мм, ось деления - 108 мм, количество отверстий во фланце - 6, диаметр 6,5 мм. Колонна будет работать с клюшкой по жидкостному отбору.  Трубы используемые: 42,4х1,5 (длина 10 мм), 32х1,5 (длина 64 мм) , 18х1,5 (длина 71 мм). Общего чертежа тарелки в сборе нет, только эскиз. В трубках прямоугольные отверстия по три шт.: в 32х1,5  - 20х14 мм, в 18х1,5 - 10х10 мм. Высота гидрозатвора 7 мм, т.е. после прекращения подачи пара, тарелка на 2 мм закрыта флегмой. Зазор между колпачком и трубой 32х1,5 - 5 мм (паропровод).
На текущем этапе этажи готовы, осталось приварить к ним патрубки под слив и датчики температуры. Вырезаны прокладки из силиконового листа, заказаны краны, термометры. Ниже привожу чертежи плоских элементов (шайб, фланца) под лазерную резку.
Тарельчатая флейта чертежи узлов.rar
Изменено пользователем Nicklaj
[member=Nicklaj],
И фото уже готовых элементов давай)
В общем-то, это будет вторая? колонна такого типа. А я приложу фото того, как произошла модернизация моей. Кварцевое стекло резать не стал (продам). Были куплены этажи из боросиликатного стекла толщиной стенки 8мм. Сделаны на токарке из фторопласта диски для крепления тарелки. Куплены "Г"-образные прокладки из силикона, для герметизации стекла. Теперь можно хранить с меньшей потерей места и мобильностью сборки-разборки.
П.С.: стекла боросиликатные ни к черту отрезаны. На вид нормально, а по штангелю косой срез почти на каждом 1мм. Плюс ко всему, всем, кто заказывает с интернета (на моем опыте): мне пришлось 3" все перемерять внутри по факту в магазине. Размер пляшет +/-2...2.5мм. Изменено пользователем moroz-85
Пару недель назад опробовал ситчатую колонну на 7 тарелок в паре с УНО. В нижней части УНО рулон РПН. Вся конструкция диаметром 2 дюйма. Впечатления.
Первое. УНО свою работу делает. Даже несмотря на то, что я по причине первого пуска просохатил отбор (сначала крепость в струе упала до 88, потом была поднята до плановых 93), сивухи в отбор практически не пролетело. Плюс отбор тела шел практически до упора, из 6 литров АС в хвосты ушло меньше литра.
Этот пуск был пробным, и не обошелся без издержек. Я ошибся в расчете мощности, и вместо запланированных 1,5 кВт конструкция работала на 800 вт. Плюс к этому запросился на пенсию мой термометр с градуировкой до десяток, и стал при любых условиях показывать 34 градуса. Поэтому пришлось ориентироваться по крепости в струе, а не по температуре.
Тем не менее, продукт получился весьма любопытный. При достаточно сильно выраженной ароматике сивухи в нем куда меньше, чем ожидалось. Большая часть пошла в бочку, остаток задегустировали белым. Сивуха присутствует очень легким шлейфом, практически неразличимым на фоне аромата напитка. Для сравнения: при перегонке на аламбике похожая ароматика сопровождалась такой сивушной гаммой, что пить продукт белым как-то не хотелось.
Давно не появлялся. Почитал тему и обнаружил, что некоторые проблемы возникают при изготовлении. Это касается диоптров, резов, обработки кромок. Повторюсь: подумайте прежде чем делать, над вариантом колонны из толстой профильной нержавеющей трубы. При наличии болгарки и простого инвертора это изготовление может оказаться куда как проще и в итоге дешевле. Рез болгаркой нержи обрабатывается штилевским напильником - ничего не ржавеет, нарезать резьбу для писюна под каждую тарелку попроще, обрабатывать проще. По поводу нарезания резьбы для писюна рекомендую пчелиный воск. Мне показалось лучше, чем оливковое масло (чистую олеинку не пробовал): прямо наносите на метчик, сверлил с маслом ручным шуруповертом по чуть-чуть (ручной сетевой шуруповерт очень плавно регулирует обороты). Больше рекомендовать не стал бы. Повторюсь: если бы не халявная круглая труба, не задумываясь взял бы профильную. В 75-й трубе (вн ф 65) вырезал под диоптры отверстия болгаркой и обрабатывал штилевским напильником. Но тут надо часто работать с "болгарином" - чтобы рука была набита.  Важно подогнать кромки деталей при сварке плотно, а металл электрода просто как бы наплавить - ничего не ржавеет. Ушло часов 6 на 8 секторов вместе с приваркой молочек под диоптр и обработкой кромок после сварки. От меня весь станочный парк в 200 км. Если кто-то в глухомани живет, уж легче квадратных тарелок нарезать. Правда, говорят на ХД, что можно очень ловко отверстия в нерже травить, но пока не попробовал, хотя это существенно помогло бы многим.
Изменено пользователем club_9421
Работаю на заводе, есть все необходимое оборудование для изготовления. Трубу порезали на ленточной пиле. В размер отторцевали на токарном станке. Фланцы нарезали партнеры на лазере. Часть сделал самостоятельно. Варили диоптры и фланцы аргонщики.  После того как будет все приварено к этажам, отдам на пескоструйку. На текущий момент в работе плоские детали из 1 мм листа (Тарелки, шайбы). Трубки нет возможности сфотографировать. Поэтому выложу уже готовые тарелки. Кстати есть несколько фотографий в инстаграме, ник nicklaj2
Заметил одну очень интересную особенность: в начале погона частенько захлебывается верхняя тарелка. Проблема не проблема и решается отключением питания. Потом все встает на свои места. Но, если этого не сделать, а продолжать в таком режиме гнать или же намеренно завысить мощность и захлебнуть верх, то температура за дефлегматором стоит более и дольше без скачков. Стекло под нижней тарелкой запотевает намного позже, чем при работе в штатном режиме при одинаковом барботаже. Чем объяснить, кто знает? И как сей режим обозвать? Мне реально понравилось, так как крутить дэф/нагрев приходилось уже после 40% от отобранного АС, а здесь где-то после 60-70%. Снял для понимания процесса ролик.
Купил у Карелина колпачковая колонну. 3 дюйма на 4 тарелках готовый продукт идёт 91-90% начинаю крутить кран подачу воды в мини дефлегматор крепость то падает до 86% но в отборе явный запах нитро краски. Может попробовать гнать на 3 тарелка , илиич может что то не так делаю? Подскажите бывалые
[member=Rusa],
Я вообще не понял ничего из того, что ты написал. Если ты на 4 тарелках получаешь 90% и тебя устраивает продукт, то зачем ты режешь подачу воды, чтоб получить 86%? Мне кажется, что для тарелок оптимально 90-92%, ниже там уже и выход меньше, да и летит уже что попало. Опять же, мы про % говорим, а про говно летящее забываем. Я делал как-то на 2 тарелках, плясок с бубном было вокруг много и долго. В итоге я получил 90% и на вкус/запах абсолютно отвратное что-то. Теперь меньше 3-х тарелок не ставлю. На 3-х уже очень хорошо научился работать, меня все устраивает. Теперь еще попробую как на "приме" счастливчика сделать отбор, как железо приедет. По работе тарелок очень мало инфы еще. Все больше по колоннам с спн, рпн. Приходится на собственном опыте приходить к пониманию как и что делать. Поэтому, работай больше и чаще - сам поймешь свою "машину" и научишься водить ее.
На насадочных я работал, переодику освоил. Просто повелся на рекламу самого лучшего оборудования в мире. Думал что то интересное. В итоге не особо она отличается
Для бочек хочу просто получать по крепости 86% где-то.
[member=Rusa],
Тогда шлем бы лучше купил) "самое лучшее" - это девиз Карелина, а еще "аналогов в мире нет")
Опиши как ты гонишь на 3 тарелках
