Сэмогонщик
Открыл недавно в барахолке тему с колпачками, но они никому не нужны. Потому решил сделать медную колонну полностью. На трубе 125 внутренний. Это 5.5". Под продажу, ну, а если нет, то в деревню свезу))) в общем вопрос такой: "Я расширил калькулятор специально под этот диаметр. Теперь он считает не до 100мм, а до 140мм. Получилось, что слив 39мм диаметр. Я вот думаю, может перегородку сливную сделать, вместо трубки слива? Труба полностью медная, перегородку можно к стенке припаять (приварить). На тарелке 2 колпачка будет."
Осилить тяжело все страницы, ткните пож на страницу по выводу на режим колонны, а то захлеб или не равномерные барботаж
Сегодня купил колпачки, поделитесь опытом как и чем лучше всего прорезать прорези в них
Изменено пользователем DENce
[member=DENce],
Лучше дисковой фрезой на фрезерном станке
Парни, подскажите ..., а кто у нас из форумчан возьмётся за изготовление стеклянной тарельчатой колпачковой с медным ливером ?
https://luckycenter.ru/topic/%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0
Вот пробулькал
https://drive.google.com/file/d/1IDSAUtJIyNY8d8ER2zNq5aKUBJrjEGIO/view?usp=drivesdk
Да с этим и другими сильно "счастливыми" всё предельно ясно. Интересуют больше местные обитатели. Дёшево не хочу ..., вернеее хочу, но понимаю, что готов оплачивать правильную конструкцию из правильных рук.
покажи на твой взгляд конструкцию которую ты считаешь правильной
[member=DENce], ... и тогда разговор с тобой будет как с изготовителем ?
я с стеклом не работаю, просто хочу конкретезировать и возможно посоветовать кого-то кто возьмётся за это дело
[member=KAWAzimodo], какой-то заводик по чертежам Счастливчика наладил изготовление.
https://yandex.ru/video/touch/search?filmId=17329289284766682434&text=%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BC%20%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&ts=1526108879374&source=share Но они там цену забрали - 18 килорублей хотят.
Счастливчик считал колонну по тем же формулам, что в калькуляторе Мороза85. Так же и я свою рассчитал и собрал - работает
Вот ты сказал 18, и что это то есть за что это? 18 колонна в сборе 3 дюйма 6 этажей?
за что это?
видос по ссылке взгляни и поймешь
Для фруктях и отчасти зерновых достаточно четырёх этажей. Оптимальная крепость продукта на выходе от 90-92об. При себестоимости материалов в 8-10тыр. редко кто навалит менее двух концов. Но вот чойто торкнуло меня попробовать именно тарелки под бочковую выдержку. Перегонял сегодня туту дроблёную по короткой схеме сбраживания и плакал горючими слезами, заливая в бродящее сусло 9л зернового спиртУ ..., а была бы тарелочка ... - м-ммм!
коротыши утверждают, что 93-94
на восьми получил 93
считал, на свою на 10 тарелок, если бы железки заказывал бы в металлорезку, а стекла с прокладками покупал бы - и вышло бы 10 килорублей. А на 4 тарелки - от силы пятерка
да вот мне показалось, что не очень-то сильно и отличается от того, что на прямоточнике с укреплением раньше получал. Крепость, конечно побольше получается.
[member=KAWAzimodo],  Хочешь дешево и сердито: покупаешь 2 фланца с нужными соединениями (2-2,5т.р. https://podmuhoj.ru/g17855449-kryshki-flantsevye-dlya ) и заказываешь со стиллдрагона  уровни 2,5 дюйма https://www.stilldragon.eu/en/crystal-dragons/367-bubble-section-for-two-plus-two-and-a-half-inch-baby-crystal-dragon.html (1 уровень 37,5 евро). Переваривает до 3,5 кВт, но лучше не жестить.
Привет, всем заинтересованным!
Итак, я все-таки испытал свою новую колонну. Доработал нижние заглушки, сделал их "зонтиком", теперь флегма не стремится стекать в центр.
Заодно и впервые попробовал ячменно-солодовый концентрат. Было 10л (14кг) концентрата. Развел до плотности 19, добавив 46л воды. Сбраживал брагмановскими дрожжами "виски" (2 пачки по 72 гр).
На выходе получил 19,5л сырца 32%.
После дробной на тарелках вышло ~5,4л 91,5-92% тела. Хотел 88-90, но, видимо, вместо 4-х тарелок надо ставить 3, итак еле-еле сполз с 93%.
Работал на мощности от 2 до 2,5 кВт. Чтоб с водой не мудохаться при регулировании, регулировал мощностью. Отбор тела около 2-2,5 л/ч был.
Короче, доволен!)) как я раньше жил без колпачковой колонны, ума не приложу))
Видео и фото прилагаю
[member=moroz-85],
Александр, а что на самом верху колонны, можно подробнее?
И еще:
https://forum.grainwine.info/index.php/topic/266-hlebnoe-vino/?p=371684
Есть заявление коллеги, что:
Я пробовал делать как американцы. На тарелках. Хрень. изоамилол проходит и все портит.
Как у тебя с этим вонючером и за счет чего он не попадает в отбор
Изменено пользователем serafh
Попадает. Вынюхивать надо. У меня на 92,9 в кубе попер. Грамм 500 слил в другую тару, вроде пропал, а после и температуру удерживать невозможно стало и нижние стекла запотевать стали - слил остатки в хвосты.
На 8 тарелках получил 93 крепости. На 2,4кВт выставлял отбор и 2,4, и 2,2 л/ч - Т в верху колонны перед дефом ползла вверх, автоматика снижала отбор до 1,5 л/ч. На этой скорости Т переставала ползти.
Мне показалось, что колонне мощщи маловато, хотя по расчетам оптимально 2,5кВта, но больше 2,7 деф не справляется.
Но вот разницы по вкусу после разбавления до 40 градусов с тем, что раньше на прямоточнике с укреплением получал, не отметил. Наутро после 200 г под один огурчик - явный признак изоамилового похмелья - сонливость и прострация. Значит разделения добиться не удалось.
Т.е. в чем преимущество колпачковой, я не понял. Наверное наращу до 10 тарелок и приспособлю под НБК для перегона браги.
В том то и дело, чем больше тарелок, тем гарантированее ИА можно задержать и не пропускать в отбор, а здесь Александр предлагает
Напомню:
но и тогда за 94 крепости вылезешь и получится ободрыш - и не дист, и не спирт. Так, если для крепкого ректа, только использовать
Сделал джин, мне он не понравился из-за приторности.
Развел до 25%, поставил колонну на Новичке и получил отличный можжевеловый дистиллят 95%- с отличной органолептикой.
https://forum.grainwine.info/index.php/topic/1739-vertikalnii-deflegmator-kak-apgreid-konstru/?p=371215
В такой комплектации гнал первый раз, может для зерна 95%- и для тарелок по другому.
Буду в следующий раз пробовать рис-кодзи, где всегда ободрыш выходил.
Т.е. западная пропаганда?
Что ты там обдирал? Вкус рисовой каши?
[b][member=serafh][/b],
Верх примерно как у тебя по ссылке на фото выше постом. Перелив флегмы через выносную трубку в центр колонны.
А что там насчет изиков, так я не буду даже вступать в споры о том, что там и куда проскакивает))) это как вечный спор ректификатов и дистиллятов)))
Меня выход и работа колонны порадовала. Основные моменты, которые были при работе:
1) на разгоне не все тарелки работали правильно, верхняя вообще захлебывалась. Отключил питание, подождал минуту и снова включил. Все. Как часы. Предположу, что если нет стабильности на тарелках, надо просто отключить и включить питание. Еще один такой момент был во время погона, когда резко дал мощности. Проделал тоже самое и снова как часы. Значит, надо плавнее регулировать.
2) Т вверху колонны, после отбора голов растет минут 5 - потом стоит. Ее фиксю в голове, если десятка вверх в конце погона - убавляю мощность. Прыжка на 2 десятки не допускал.
3) мне было проще регулировать нагревом, чем водой в дэфе.
