Сэмогонщик
че не хватает
Саша в узле где сходятся нижняя тарелка и верхняя
по физике движения газов (наверное) лучше расстояние к внешнему краю увеличить
или (что логичнее) немного диаметр внешних отверстий увеличить.
равномернее будет истечение пара по периметру. я так думаю.
на заметку возьми, при возможности сравни варианты. если не сложно.
зы. если не очень понятно о чем говорю, завтра схемку нарисую.
Если по пару конструкция просчитана
Все размеры "десятками" закрыты))) прокладки силикон, взял на али 20 шт. За 1.т.р. 5 на колпачковую, 15 на НБК. Остальные прокладки в конструктиве из силикона 1мм будут, под руку формы попались в фикспрайсе))) видео, конечно, же сделаю. Вот только когда...?.. жена не сегодня-завтра рожает... лицензию сказала отберет на производство)))
[member=ванечка],
Смысл понял. Я после обкатки буду смотреть, как и что себя повело. Потом тоже планировал одну тарелку сделать отличной от другой и поставить, чтоб две вместе сравнивать. У меня еще дилема с НБК. Уперся в отверстия на тарелках. Провальные вообще тема плюс-минус километр... мнений куча, диаметров проходных тоже... а мне хочется как раньше на малом диаметре - весь процесс "от и до" на модернизированном оборудовании проделать))))))
мнений куча,
если под жидкую брагу, сделай пленочную. там все просто и стабильно.
Наступил тут на грабли с прокладками для стекол колонны. Отлил простые колечки толщиной 3-4 мм. Два раза испытывал колонну - выдавливает их. Теперь сделал усовершенствованные формочки и отливаю прокладки с канавками под стекло. Надеюсь, что больше выдавливать не будет
[b][member=VVS2177][/b],
Силикон для аквариумов разве подходит? и не вздумай даже это ЯД!
Ищи специальный герметик, который можно применять в пищевой промышленности.
Дык рыбки то с него же не дохнут!
А вот если самогона плеснуть в аквариум - наверное сдохнут. И что вреднее?
Не помню на каком форуме читал, что из аквариумного льют. А пищевой герметик еще и поискать надо
[member=VVS2177],
Причем тут рыбки! там нет спирта и нет температуры.
Поискать то надо а как иначе сам он не придет, я вот нашел и пользуюсь.
А там что говорят так что теперь, ну смотри сам твое здоровье.
Двухкомпонентный пищевой силикон купите и лейте прокладки....
https://www.lenkapenka.ru/tooldecor-15-bezusadochnyj-silikon-dlja-form-1-kg.html
Ещё такой рекомендовали. Но килограмма мне много. И 15 по Шору это не слишком мягко?
Но ведь мы в кламповых сочленениях используем же силиконовые прокладки - и ничего с ними не происходит
Двухкомпонентный не удобен. Сколько замешал, столько и надо использовать за раз. А у меня только 3 формочки. А надо 22 провладки. А если по чуть-чуть замешивать - точность дозировки сложно соблюсти
Вот что написано в описании к двухкомпонентному пищевому силикону:
ВАЖНО: Силиконы на платине ни при каких условиях не работают с материалами, содержащими серу. Они могут подвергаться ингибированию некоторыми примесями, содержащимися в модели, что проявляется в залипании на поверхности изделия или в недостаточном отверждении.
Так что наверное для наших целей не пойдет
Судьбу не обманешь  ;)  ты думаешь я потратился просто так на этот силикон.
Ладно, сегодня одну прокладку залью спиртом 96,6, а другую головохвостами 50% и поисследуем, как аквариумный герметик себя поведет
Да нормально аквариумный себя чуствует и в спирте и температуре. Уже больше года использую. Насчето того, что он там выделяет не подскажу. Чтоб проще было собирать колонну на него же приклеил прокладки к тарелке.
Изменено пользователем Сибиряк
Ну и прокипячу по просьбам трудящихся. Только это уже не сегодня. Хотя на нем написано до 150 градусов рабочая температура
Аквариумный не пользовал каюсь. Но все остальное силиконовое из тюбика рано или поздно расползалось и раскисало. Под действием температуры среды и давления. Чесслово.
[member=Виктрыч],
Прокладки лить надо под вакуумом или хотя бы под подобием егом, например засовывать форму в пакет вакуумный и откачивать из него воздух бытовым вакууматором.
Проф оборудование для вакуумирования форм стоит не гуманно (тысяч 5 зелени)
Без ваккуума получается рыхлая структура , вот и расползается.
Ну вот полтора суток простояли кусочки прокладки из аквариумного герметика в баночке с чистым спиртом. Баночку поставил на трубу подачи горячей воды в полотенцесушитель - градусов 50-60 есть.
Изменения свойств силикона (жесткость, адгезия) и спирта (запах, цвет, прозрачность, примеси) пока отсутствуют. Продолжаем эксpost-8022-0-17730800-1523517146_thumb.jpg
Спустя 6 суток изменения ни спирта, ни силикона не отмечаются
не отмечаются
Отмечаю отсутствие эстетики. Но это я. Кому то главнее результат.
Это первая пробная, без пазов для стекол. Сейчас в новых формах поэстетичней, правда тоже не идеально. Но ведь все своими руками и в домашних условиях. Главное - добиться результата
Ко самостоятельно варил этажи для флейты с нержавейки, поделитесь опытом как лучше вварить в 76 трубу гаечный диоптор на 51 мм?
Это что такое ( Гаечный )?
