Ацетальдегид acetaldehyde 75-07-0, только 1 бар
Независимых данных по нему у меня нет, поведение температуры странное.
Но если это уксусный альдегид - то не бьет совсем.
Изменено пользователем Rudy
  • Ответов 171
  • Rudy
    55
  • POLE
    28
  • asmel
    26
  • makh
    11
Ацетальдегид
он же (у́ксусный альдегид, этана́ль, метилформальдегид) — органическое соединение класса альдегидов с химической формулой CH3-CHO, является альдегидом этанола и уксусной кислоты. Редкостная дрянь для организма человека.
[b][member=Rudy][/b], у ацетальдегида форма кривой кипения немного похожа на кривую кипения масляного альдегида.
Убил бы всех химиков :crazy:  Любая гадость имеет кучу названий. Нет чтобы один раз договориться.
Ага. У двух последних гадостей они похожи, но посмотри внимательно - она ПАДАЕТ при снижении концентрации спирта, а должна РАСТИ - ведь там почти вода!!! Похоже это связано с тем, что гадость (пусть это, в духе химиков, будет общим универсальным названием указанных тобой компонент :laugh: ) нерастворима в воде и расчет глючит.
начинай историю копать кто почем и зачем. Заодно вспомни изготовителей зарядных устройств для телефонов :rofl:
пути Господни не неисповедимы :umnik:
гадость  нерастворима в воде и расчет глючит.
не угадали батенька. Гадость хорошо растворяется в воде, спирте, эфире, те во всех соотношениях.
Если расчеты верны, то косяк в буржуйских данных, либо все расчеты на теоретических "идеальных" моделях.
Порассуждаем по понятиям. Будем называть компонентой некую примесь.
Крект компоненты это отношение Кисп компонета к Кисп эт спирта (+ вторая компонента вода).
Есть  спирторастворимые (и/или водорастворимые) компоненты. Это означает - некое "химическое сродство". Те молекулы спирта принимают молекулы компонента и позволяют ему "сосуществовать вместе", а это означает какие-либо химические связи между ними.
Теперь компонента не растворима или ограниченно растворима в спирте, те отсутствие "химического сродства" - противодействие. Молекулы спирта не вступают в химические связи с молекулами компонента.
Вся эта "химическая бытовуха" зависит от температуры среды, температура кипения и концентрация веществ. Те может наступить "конфликт", когда компонете нужно смываться, а спирт ее не хочет отпускать. Либо наоборот. Хотя  в наших процессах наоборот не бывает, тк концентрация спирта и воды намного меньше концентрации компонеты.
Аналогично по воде.
Итак случай полной растворимости компоненты, спирта и воды в друг друге. Ну прямо семья  :-)  Наступили условия когда ацетальальдегид (к примеру) вытесняется спиртом и водой, потому что их много, подходящая температура (более 20гр) и атм. давление. Вроде ацетальдегид должен закипеть и испариться, но спирт и вода его сдерживают, потому он будет частично сидеть в растворе. Повышение температуры или понижение давления его рано или поздно выпихнут в газовую фазу.
Второй случай - сивушные масла. Частично растворимы в спирте и нерастворимы в воде (нежеланный ребенок). Но темп кипения за 130 С. И вот тут его выпихивают, а он в зависимости от концентрации спирта либо сопротивляется нехотя, либо сматывается.
Вот такая "лирика" получается :sarcastic:
А физики решили что могут просчитать все эти отношения. Задача благородная, а вот исполнение ?
Тут явная бага. Взяли воду - 100*С. Добавили 0.05мд спирта - 90.5*С. Добавили еще 0.05мд гадости - 66*С.
А если не добавлять спирт, а к воде добавить 0.05 мд гадости - то вообще 62*С.
В то же время, зависимость температуры кипения от крепости при отсутствии гадости - близка к нормальной.
Тут еще изменение плотности раствора от крепости влияет.
 Калькулятор VLE при пересчете концентраций не учитывает изменение плотности. Вот корявый перевод Гугла:
"Вычисление различных типов концентраций требует немного больших усилий, чем другие простые преобразования, поскольку некоторые физические данные всех компонентов должны быть заданы. Введите значения концентраций, а также данные о молекулярной массе и плотности жидкости в соответствующие ячейки и выберите свои единицы, нажав на синие метки единиц.
Примечание: эти температурные зависимости не учитывают температурную зависимость плотности и сокращение объема в смесях."
А вот оригинальный текст со страницы:
Calculation of different concentration types needs a little bit more effort than other simple conversions, because some physical data of all of the components have to be given. Enter the concentration values as well as molecular weight and liquid density data into the corresponding cells and select your units by clicking on the blue unit labels.
Note: the temperature-dependency of density and the contraction of volume in mixtures are neglected by these calculation methods.
Вполне возможно, что расхождения между эксп и расчетными данными из-за этого и других (возможных) допущений.
Тут явная бага. Взяли воду - 100*С. Добавили 0.05мд спирта - 90.5*С. Добавили еще 0.05мд гадости - 66*С. А если не добавлять спирт, а к воде добавить 0.05 мд гадости - то вообще 62*С.
В чем бага?
берем температуру 70С
вода создает давление                     234 мм рт ст
спирт создает давление                   541 мм рт ст
ацетальдегид создает давление   3613 мм рт ст
в воду добавили 1/20 спирта                 отношение давлений при кипении 2.31 отношение температур кипения 1.11
в воду добавили 1/20 ацетальдегида   отношение давлений при кипении 15.4 отношение температур кипения  1.61
Если отношение температур брать в Кельвинах, а не в Цельсиях, то разница еще разительнее.
Я понимаю, что это некорректный расчет, но внешне , я на месте ацетальдегида создал бы еще ниже температуру кипения смеси!
Изменено пользователем asmel
Кто спрашивал про калькулятор для андроида? Посмотри тут.
Коллеги, помогите пожалста решить следующую задачку:
В первом случае известен объем сырца и полезная мощность нагрева куба. Надо рассчитать в процессе разгона спиртуозность.
Во втором случае известна спиртуозность сырца и мощность, надо рассчитать количество сырца, так же в процессе разгона.
Чет не получается табличку с удельной теплоемкостью водно-спиртовых растворов разной концентрации нагуглить...
 http://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=12500470
http://thermalinfo.ru/load/teplophizika_i_teplotehnika/ginzburg_a_s_i_dr_teplofizicheskie_kharakteristiki_pishhevykh_produktov_spravochnik/1-1-0-6
З.Ы. Точность подобного расчета очень так себе
Изменено пользователем breeee4
В заглавное сообщение темы добавил 5.02 версию калькулятора.
[member=Rudy],нее... Ребята натолкнулись, в теме Казимирова выход у нас не бился
Я только уточнил , в какой закладке калькулятора
Заодно и Серегин калькулятор погонял, там только контракция не учтена, априори,
т.е. расхождение до 150 мл на 3500 выхода в средней части шкалы. Менее 5% ошибка. Не критично
ПАсибище !!!!! Изменено пользователем alexeyT
Подскажите , есть ли таблица ,график или калькулятор остатка спирта в кубе с привязкой к температуре ? К примеру - дана такая-то навалка , столько-то л , на графике/таблице смотрим сколько нужно отобрать АС , чтобы в кубе была такая-то температура . Можно самому посчитать , но в друг есть уже готовое ? Мне эти данные нужны для ориентира , когда уменьшать отбор по шпоре
Немного дописал страницу перегонки. Добавил выбор единиц измерения, расчет энергии испарения, теоретического перепада температуры при перегонке за счет энергии самой браги (вакуум) и времени перегонки при задаваемой мощности.
CalcSam_503_Files.zip
  • Спасибо 7
  • + репутация 11
16 часов назад, Rudy сказал:
не считает, если поставить десятые в поле "конец перегонки"
Не понял, все считает. Может ты запятую вместо точки используешь?
2 часа назад, Rudy сказал:
Так и есть. При запятой не считает. Спасибо
Но если подставить 0 в поле "Конец перегонки", то виснет
Изменено пользователем POLE
А нулевая концентрация не достижима, так, что все правильно, что захотел - то и получил - вечный процесс.
Руди, не обратил внимание на новую версию VLE-калькулятора?
http://vle-calc.com/phase_diagram.html
http://www.vle-calc.com/version_history.html
Отличается от старого:
New, responsive design по нынешним временам значит, что всю рассчетную часть запихнули в клиентский бровзер.
Разобраться в рассчетах жизни не хватит -- код "минифицированный", но локально сохранить и по-всякому попользоваться очень даже можно.
В аттаче моя оффлайновая версия (минус реклама и прочее лишнее). Запусается открытием VLE-calc.html в бровзере.
В файле script.js, помимо каких-то настроек, есть закоментаренная обезьяна, способная по-быстрому отграбить нужное количество таблиц в нужном диапазоне давлений.
VLE-calc.zip
UPD: ошибку на графике исправил. В аттаче интерактивная версия с масштабированием и прочими..
vle45.html.zip
Изменено пользователем makh
  • Спасибо 2
23.03.2020 в 02:02, makh сказал:
Посмотрел. Собственно ничего нового. Данные с этого сайта, увы, страдают неконтролируемыми ошибками, и довольно большими. Особенно по поведению примесей. Т.е. они могут использоваться только для ориентировки.
  • Спасибо 2
9 часов назад, Rudy сказал:
Стабников - Этиловый спирт 76-го года издания таблица 34 на 48-й странице.
Пересчет массовых долей в объемные в старой версии VLE до четвертого знака после точки идентичен новой.
В аттаче интерактивный график с цифирьками..
Увы, нету лаборатории с правильными мензурками, весами, и прочими ареометрами.. Верить Стабникову, да?
mas2vol.html.zip
Даже по приведенным графикам расхождения велики. - более нескольких процентов
25.03.2020 в 15:54, Rudy сказал:
У них чистый расчет. Иногда написано, что проверено по экспериментальным данным, в этом случае ошибки меньше, но, все равно, есть.
Их можно обнаружить по скачкам данных на кривой вблизи нормальных условий. Для нормальных условий существуют экспериментальные данные. Когда их данные не совпадают с реалом - они подгоняют свои кривые, но грубо.
Ну вот я собственно и пытаюсь разобраться с имеющимся, так сказать, рассчетным материалом.. В контексте получения цифры спиртуозности по показаниям градусника и манометра (очень хочется такой показометр)..
Как-то немного источников.. Есть данные от старого VLE, есть новый VLE, есть известный калькулятор по таблицам из Стабникова старый, и новый по данным старого VLE.. Есть рассчет по уравнению Ван-Лаара..
И они все довольно таки разные, особенно там где концентрация повыше..
isobar-100kPa.thumb.png.fd195a201a0635feb70d42d112a3e342.png  isobar-50kPa.thumb.png.285442dcd111075625267ae655d96fcb.png  isobar-5kPa.thumb.png.05ed1cbee9d8d5be9bcd12b9c70bf65d.png
isobar-100kPa.html.zip isobar-50kPa.html.zip isobar-5kPa.html.zip
Удобнее рассматривать на интерактивных графиках из аттача.. Там можно масштабировать фрагменты, включать-выключать разные источники данных, и т.п.
Я, как бы, морально готов к самостоятельному промеру нужных диапазонов.. Но тупорылые местные власти устроили полный паралич всех инфраструктур, надо ждать пока раздербанят что еще осталось и закончат этот гриппопсихоз..
